Может ли бытовой адаптер с переключением 6,9,12 вольт зарядить шуруповерт?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Может ли бытовой адаптер с переключением 6,9,12 вольт зарядить шуруповерт?
Помечено: аккумуляторы, шуруповерт
10 Май'18 в 01:36 #11748
Можно ли бытовой адаптер с переключением вольтажа 6,9,12 вольт зарядить батарею шуруповерта?
Адаптер такой, как на зарядку телефона
10 Май'18 в 02:08 #198913Вопрос для блондинок в гараже ????
10 Май'18 в 02:13 #198914Имеет место быть, не все Тусуры заканчивали
Ответ я конечно знаю, но c другой стороны удивляет — как сейчас некоторые автомобили (речь про Нисссан Лиф в Томске) — умудряются заряжать от простой розетки на 220?
Как-то казалось что должна быть специальная зарядная станция. Может что-то импульсно-инверторное уже придумали, а мы все на закон Ома киваем )))
10 Май'18 в 02:19 #198915Заец wrote:Вопрос для блондинок в гараже ????
Это вопрос человека с необитаемого острова, у которого есть только вот такой адаптер и шуруповерт. Как зарядить шуруповерт адаптером ??
10 Май'18 в 02:31 #198916Вам то может и все ясно, а мне темно. Отсутствуют начальные условия. Можно порассуждать конечно …..
Какой аккум в шурике? Его напруга? …. Адаптер может сгореть при попытке зарядки, а может и не сгореть (зависит от аккума шурика).
Кстати вполне реально и безопасно для аккума можно зарядить от 220В через лампу накаливания и диод, как это ни странно. Не быстро правда и не очень безопасно из за наличия фазы на клеммах.
Ну и откуда на острове 220 ?????? …. тогда уж есть смысл педалями заряжать от генератора …..
10 Май'18 в 03:27 #198917
Вопрос под Кофе wrote:Это вопрос человека с необитаемого острова, у которого есть только вот такой адаптер и шуруповерт. Как зарядить шуруповерт адаптером ??
никак) на необитаемом острове нет электричества)
10 Май'18 в 05:22 #198918Заец wrote:Вам то может и все ясно, а мне темно. Отсутствуют начальные условия. Можно порассуждать конечно …..
На адаптере данные есть, у шуруповерта такой аккумулятор
- Тип аккумулятора: Ni-Cd
- Устройство аккумулятора: обойма
- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Емкость аккумулятора: 1.2 А*ч
- Вес: 0.7 кг
Про остров — это метафора. Иногда бывает такая распутица, что в избе чувствуешь себе как на острове )
10 Май'18 в 05:36 #198919Можно зарядить, но долго и не полностью. Главное надеть очки и не перепутать полярность. Каждые 3-5 минут проверять температуру батареи. если пошёл нагрев выше 45 градусов, то надо отключать. Советую заряжать не более часа под присмотром.
10 Май'18 в 05:42 #198920Думаю попробовать можно. Только нужно последовательно вкорячить переменный резистор (соответствующей мощности) и амерметр, чтобы ограничить ток зарядки примерно на 50-60% от заявленной мощности зарядника т.е. 500-600 мА. При таком токе полностью аккум зарядится примерно за 2 часа (в идеальном случае). Но температуру следить надо…
10 Май'18 в 05:48 #198921Вот же как, а я думал вообще неможно…сила тока же..
10 Май'18 в 08:20 #198922Ещё собака может быть зарыта в напряжении. Вроди у никелькадмиевого аккума номинал при полной зарядке 1,2 В на банку, т.е. На десять банок 12 В. Ну тиоретически и зарядник выдаёт 12 В. Вроди как хорошо. Если в сети будет не 220в, то подобный трансформаторный зарядник даст не 12 в, а меньше. Тогда заряд будет под вопросом, А если в сети больше 220 в то думкю не страшно, если температуру контролировать и ток заряда ограничивать.
10 Май'18 в 10:40 #198923литий-ионный аккум с балансировочной платой сможет
10 Май'18 в 15:11 #198924Практически бесполезная затея. А учитывая память никеля и недозаряд, то и вредная. Много нюансов при зарядке ввиду отсутствия регулирования тока при заряде по величине и от температуры. Напряжение ведь на аккуме будет расти по мере заряда оного. Ток будет падать. А в самом начале может быть скачок тока, если аккум хорошо просевший. И адаптер сгорит (диоды в мосту или сам транс) или тупо просядет если внутренне высокое. Стабилизатора ведь нет. Да и не факт, что напруга по величине подойдет. Короче; дело темное и бесперспективное. Но блондинки могут поразвлекаться.
Проше зарядить малым током от повышенного напряжения через балластник (резистор или лампочку). Это простейший и эффективный метод. Но долго.
Литий можно заряжать с балансировочником (обсуждали же со взрывами). Тут надо блок питалова с запасом по напруге и желательно с ограничением тока Остальное все порешает сама схема балансировочника с контролем окончания зарядки.
