Можно ли демонтировать дверную коробку, не разрезая ее?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Можно ли демонтировать дверную коробку, не разрезая ее?
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет сделано WasilWasil.
  • #10745
    АватарДошик
    Строители говорят, что нельзя… или можно ?
    #179868
    WasilWasil
    Это затратнее по времени и усилиям. Нужно аккуратно вынуть все анкеры/гвозди/шурупы, которыми крепится коробка к проёму, затем отдолбить с правильной стороны заделку/облицовку, вычистить раствор/пену, которыми заполняли пространство между дверной коробкой и проёмом. После этого дверная коробка может быть вынута, так поступают при демонтаже металических дверей. Просто при демонтаже деревянных коробок это делать лень очень многим…
    #179869
    joinerjoiner
    И даже сделав по методе от Wasil, не гарантирован успех мероприятия…
    Раньше коробки в нижней части утапливались в пол и если сверху нет зазора, да ещё и коробка с порогом, то только пилить…или пол разбирать.
    А что, она какую-то историческую ценность представляет?
    #179870
    АватарДошик
    Так а смысл выкидывать — если она еще может послужить — есть надворные постройки, гараж и т.п.
    #179871
    oooaspoooasp
    В комплекте со старыми окнами можно тепличку собрать ))
    Ну а что, так многие делают.
    #179872
    Аватарyoko
    Опанелку отодрать сперва и там уже видно будет, у всех по разному, советская голь раньше на выдумки хитра была )) У себя однажды при демонтаже в панельном доме обнаружил киллограм гвоздей замурованных в технологическое отверстие
    #179873
    какой провокационный ник ))
    #179874
     тоже  заметил. интересно, а  ТС  18 лет  уже  есть? )
    #179875
    WasilWasil
    ЧОРТ…. А я предложил потрахаться с демонтажем… Надо бежать подальше… Алиби организовывать…
