Можно ли греющим кабелем растопить сугроб на крыше?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли греющим кабелем растопить сугроб на крыше?
16 Фев'17 в 01:09 #10664
Никто не пробовал, что б не лазить по карнизам? Заманчиво кинуть кабель, попить чаю — а крыша уже без сугроба.
16 Фев'17 в 01:12 #178065Проще залезть и скинуть)
16 Фев'17 в 01:28 #178066Много снега на крыше, что в этом плохого?
1. несанкционированный сход снега.
2. Сосульки.
3. Намёты/снежные шапки.
ИМХО, можно ещё добавить…
для чего из этого использовать греющий кабель?
Ответ на вопрос требует проработки, проекта и опыта использования…
16 Фев'17 в 01:54 #178067Греющий кабель используется только для борьбы с наледью и защиты водосточной системы, он не предназачен для очистки кровли от снега.
16 Фев'17 в 02:37 #178068У меня остатки теплого пола остались, типа Зебра. Вот интересно попробовать кинуть на сугроб — пойдет ли тепло вниз ))))
С другой стороны а бонус в чем — ну уйдет вода в сторону и тут же превратиться в ледяную шишку. Надо сразу откачивать… морока… лопатой в разы проще
16 Фев'17 в 02:44 #178069Gamerssnars wrote:У меня остатки теплого пола остались, типа Зебра. Вот интересно попробовать кинуть на сугроб — пойдет ли тепло вниз ))))
Зеброй — сомневаюсь.. А вот такой штукой, как КТПТО-80 легко любой сугроб растопить..
16 Фев'17 в 03:05 #178070Саныч wrote:Gamerssnars wrote:У меня остатки теплого пола остались, типа Зебра. Вот интересно попробовать кинуть на сугроб — пойдет ли тепло вниз ))))
Счетчик с ума сойдеть вместе с Вами)))
16 Фев'17 в 03:13 #178071А была бы задача поставлена ))))))….
16 Фев'17 в 03:15 #178072Залазите на чердак и берёте с собой пушку. Направляете на скат крыши, если он металлический. Начинать греть надо снизу в верх. Это самое эффективное средство.
16 Фев'17 в 03:16 #178073.Юрий. wrote:Залазите на чердак и берёте с собой пушку. Направляете на скат крыши, если он металлический. Начинать греть надо снизу в верх. Это самое эффективное средство.
Пробовали или это в теории ?
16 Фев'17 в 03:23 #178074И все таки лопатой заморочек меньше) + физкультура + свежий воздух + нужное дело + величественное созерцание с высоты на все)))
16 Фев'17 в 03:26 #178075admin wrote:.Юрий. wrote:Залазите на чердак и берёте с собой пушку. Направляете на скат крыши, если он металлический. Начинать греть надо снизу в верх. Это самое эффективное средство.
Пробовали кружаки внутри растопить… Как всё закапало, как стало влажным, а с другой стороны потекли сосули и поехал снег. На утро всё внутри было в инеи и сосульках, но уже не локально
16 Фев'17 в 03:31 #178076Икс wrote:И все таки лопатой заморочек меньше) + физкультура + свежий воздух + нужное дело + величественное созерцание с высоты на все)))
Это когда доступ хороший, то да. А если есть возможность только кабель кинуть, и то издалека..
16 Фев'17 в 03:35 #178077Вопрос под Кофе wrote:Икс wrote:И все таки лопатой заморочек меньше) + физкультура + свежий воздух + нужное дело + величественное созерцание с высоты на все)))
Я почему то думал, что доступ нужно делать полноценным на крышу, мало ли…
16 Фев'17 в 03:36 #178078Вопрос под Кофе wrote:Это когда доступ хороший, то да. А если есть возможность только кабель кинуть, и то издалека..
Так надо не кабель кидать, а трос…. и желательно с осени…
16 Фев'17 в 03:53 #178079"эту ягодку можно кушать? можно, только отравишься" ))))) растопить снег на крыше можно даже спичками. Тока долго и дорого.
16 Фев'17 в 03:57 #178080Самое быстрое и недорогое — это привязать работника к коньку верёвкой (за шею) и отдать ему за это 500 рублей….
16 Фев'17 в 03:59 #178082Вопрос под Кофе wrote:Никто не пробовал, что б не лазить по карнизам? Заманчиво кинуть кабель, попить чаю — а крыша уже без сугроба.
Если кинуть кусок, то не сможет, максимум тоннель вдоль своей длины протопит. А если уложить петли с шагом 50-100мм по всей площади кровли, да еще взять на 30-35Вт/м, то, пожалуй, получится. Есть видео, где греющий кабель уложен в бетоных дорожках вокруг дома, на них снега нет, только лужицы, а вокруг — сугробы. Т.е., эффект явно присутствует. Хотя сделано было, как я понял, не в Сибири.
16 Фев'17 в 03:59 #178081Саныч wrote:Самое быстрое и недорогое — это привязать работника к коньку верёвкой (за шею) и отдать ему за это 500 рублей….
так потом съем и утилизация работника дополнительных денег станет? или пусть так и висит, на пугале можно сэкономить?
16 Фев'17 в 04:03 #178083psm wrote:так потом съем и утилизация работника дополнительных денег станет? или пусть так и висит, на пугале можно сэкономить?
Снимать хоть как придётся… нечего палиться… закопать под пионы…. за удобрения можно и потрудиться малёхо….
