Можно ли молниеотвод совместить с тв-антенной?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли молниеотвод совместить с тв-антенной?
21 Май'12 в 23:58 #4477
Дом — двухэтажный, место открытое на взгорье. По идее надо устанавливать молниеотвод.
Не охота дырявить крышу — появилась идея совместить с дыркой для тв-антенны. Такое возможно или нет?
Или же вообще никто с молниеотводом не заморачивается?
22 Май'12 в 02:37 #53287Вопрос: есть рядом линии электропередач? И если есть, то выше/ниже они находятся?
Попробую пояснить: молния бъет с высоты пару километров. Ей ваши штыри на 10 метров глубоко пофигу. К примеру, фотографии молний по телебашне Останкино показывают, что молния часто бъет не в острие, типа так:
хотя и так тоже бывает но это так называемые "исходящие" молнии, т.е. пробой начинается от башни и уходит вверх.
В общем: наличие штыря является "магнитом" и, зачастую, инициатором молний. Оно вам надо? да еще рядом с антенной
И даже при забитом штыре от вашего молниеотвода в землю при ударе молнии вы получите нехилое "напряжение шага". И, вообще, зачем вы заземлитель от молниеотвода внутрь дома пихаете?
Если заморочились на молниеотвод — делайте его грамотно, книжки почитайте. А то сотни киловольт около дома — вещь очень неприятная
22 Май'12 в 02:59 #53288а кстати, интересно, от самой тв-антенны надо заземление делать? (присоеденить землю антенны к земле по дому)
хотя…. опять ГРОМООТВОД получится )))
22 Май'12 в 03:46 #53289Зачем молнию вежливо приглашать к себе в дом, дырявя крышу? В хорошем исполнении проводник от молниеотвода, как я понял, проводится над поверхностью крыши на некотором расстоянии и по двум противоположным углам дома спускается рядом с водосточными трубами в землю. Молнию нужно постараться отвести от дома, а не впустить в дом. Ещё лучше делать молниеотвод на каком-нибудь соседнем более высоком дереве, столбе или ином объекте, не соприкасающемся с домом, чтобы минимизировать ущерб в случае чего, но часто нет такой возможности. От антенн и прочей электроники лучше его как можно дальше разместить, так как при больших токах возникают сильные электромагнитные поля, способные "попалить" даже не попавшую под повышенное напряжение чувствительную технику. Но с другой стороны антенна должна быть в зоне защиты молниеотвода http://lps.at.ua/index/0-36 . Например, антенну можно поместить в чердаке (если высота достаточна и крыша не металлическая), а молниеотвод на крыше.
Молниеотвод с одной стороны контролируемо отводит разряд в землю и предотвращает наихудший сценарий, а с другой привлекает к себе молнии и повышает вероятность таких разрядов с опасными для техники электромагнитными импульсами и возможностью возникновения пожара. Об этом немало споров в Интернете (делать или не делать молниеотвод).
14 Май'19 в 15:22 #408667Ситуация такая — мой дом самый высокий в округе, еще и рельеф чутка горку дает. Вот, жена просит установить флюгер, а меня что-то сомнения берут — не привлекают ли флюгеры молнии: может его заземлить лучше?
(что касается других антенн, у меня тарелка, висит на стене)
подскажите, спецы !
7 Июн'19 в 00:46 #410806Крышу, по умному, вообще лучше заземлить. А по поводу молний: 2 раза телек через антенну жгло, молния била в ЛЭП , опора от дома метрах в 100. Оба раза телек из разетки был вытащен.
