Можно ли обогреватель косвенного нагрева использовать как аварийный резервуар на отключениях воды летом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли обогреватель косвенного нагрева использовать как аварийный резервуар на отключениях воды летом?
  • В этой теме 15 ответов, 7 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарMalyshev Anton.
  • #6274
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Встал вопрос про размерчик косвенного обогревателя для газовой системы отопления.
    Так — то мне на электробойлере вполне 80 л. хватает, но тут вспомнил про летние отключения воды. Если косвенник оборудован насосиком и подключен к водопроводу — можно ли его использовать как аварийный резервуар..  здорово бы было, чем самоделку городить
    если да — то какую запорку нужно добавить, какие перемычки предусмотреть… кто-нибудь делал?
    #79384
    Ничего не понятно из описания. Но использовать его как большую бочку с краником можно точно.
    #79385
    Если ты имеешь ввиду  использовать как теплонакопитель,то нет слишком маленький объем воды. Если просто для того чтобы вода была да.
    #79386
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Выражусь по-другому —
    идея в том, что б совместно с газовым котлом он работал, как и положено, водонагревателем,
    а летом, когда котел отключен, и косвенник ничего не подогревает — просто как аварийная емкость с водой, на случай отключений и пропаж воды.
    PS — думал, что так же будет работать электро — бойлер, но увы — там без давления вода не выходит. Т.е. по идее надо насос ставить. А пока — если в кране нет воды — то  я и сижу без нее, хотя знаю, что в бойлере есть вода 80 л… хоть и горячая, но вода…
    #79387
    У тебя центральное водоснабжение?
    #79388
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Да, водопровод. Но только холодная вода.)
    #79389
    В теории — легко, но практически, имхо, система труднореализуема. Извлечь воду насосом просто — это понятно. Сложность будет в том, как заместить воду воздухом в герметичном баке, а затем этот воздух выпустить обратно при заполнении бака водой. При совершенно не предусмотренной для этого обвязке. Можно, конечно, это просто делать вручную, переключением дополнительной крановой схемы, но… Я б с таким гемором поостерегся связываться.
    можно поставить полкубовую пластиковую емкость в котельной, подача с нее на вход насоса. Наполнение — хоть унитазным клапаном, хоть электроприводным краном с электропоплавком, полностью автоматически. держать ее полной в сезон отключений. Дешево и сердито. У себя так и планирую сделать.
    #79390
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    пожалуй и мне такое пойдет (про замещение воздухом я не подумал)
    буду брать косвенник без избыточных размеров…
    #79391
    Полностью согласен с Chevalier
    #79392
    ЧарлиЧарли
    У меня бойлер 200 литров электричекие тэны + косвенный нагрев от системы отопления.
    Когда надо летом, например , быстро подогреть воду,  включаем газовый котел на контур бойлера без отопления дома и все.!
    Вадим, если есть желание, можно  посмотреть, как это работает у меня . Я пока в еще  отпуске
    Живем в Радужном с 2010 года: тренируем на себе системы отопления и водоснабжения (дровяные, углевые, пеллеточные и газовые …), канализации и другие системы Цивилизации!
    #79393
    тажа печенька. косвенник 160 л, даже не подключал еще ликтричество к нему, бак на 750 литров, НС от грундфоса, ветки отопления дома перекрыты, открыт на болер, при необходимости включил котел и все — есть горячая. за лето кубов 10 газа на горячую воду ушло.
    #79394
    ну так тут речь то не о том))) Он хочет с него воду сливать когда город воду отключает
    #79395
    ЧарлиЧарли
    MalyshevAnton
    Город к Воде в Томском районе не имеет никакого отношения!
    В Зональном сейчас безвластие: борются жилищные компании за рынок ком. услуг : отключают насосы с водой и прочие дела  <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1375717688021=»22″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
    #79396
    VitaliyVitaliy
    Ветеран, а как зимой вода греется, быстро? Приоритет на косвенник установлен? Каким образом?
    #79397
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ок, спасибо, если созрею на визит, позвоню сначало ))
    #79398
    Ветеран чтож ты везде подоплеку исчешь,я имел ввиду центральное водоснабжение кому оно там принадлежит мне пофиг
