Достаточен ли такой шаг деревянных стоек
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Достаточен ли такой шаг деревянных стоек
31 Июл'18 в 02:50 #11949
Олесь К.Гость- Пригород
Приветствую всех!
Подскажите варианты переноса отмеченных трёх столбов в глубь для создания ниши под кровать.
Как надежнее обыграть это если вот такое соединение стропил.
Прислано с помощью анонимного входа для гостей
фото vk31 Июл'18 в 03:44 #201837Как-то так.
Крайние балки усиливаются. В усилительные балки врезается на ребро брус или двутавр (сечение бруса расчитывается, взависимости от предполагаемой нагрузки) Верхние части красных стоек опираются на брус/двутавр. Нижние части красных балок — просто отпиливаются и выкидываются.
31 Июл'18 в 03:46 #201838scaner1981 wrote:Как-то так.
…Нижние части красных балок — просто отпиливаются и выкидываются.
Зачем выкидывать? Всё вышеописанное (усилители,поперечная балка) делается из нижних частей спиливанмых стоек.
31 Июл'18 в 03:48 #201839Я бы еще пробег под крышей усилил (от конца черной балки до конца черной балки вверху на картинке scaner1981)
31 Июл'18 в 03:53 #201840Wasil wrote:scaner1981 wrote:Как-то так.
Имел ввиду "убираются в сторону".
А для поперечной балки эти стойки, мне кажется, тонковаты будут. Я бы туда брус 100х150 (или даже 100х200) воткнул.
31 Июл'18 в 05:36 #201841а мне кажется если снизу под стойками нету несущей стены, то нижние лаги не выдержат нагрузку"усиленых" стояк и развалятся.
31 Июл'18 в 06:01 #201843короче жесткий квадрат надо делать
31 Июл'18 в 06:45 #201842shadows wrote:а мне кажется если снизу под стойками нету несущей стены, то нижние лаги не выдержат нагрузку"усиленых" стояк и развалятся.
Справедливое замечаниe, но т.к. поверх лаг будет пол (а снизу потолок), мне кажется что нагрузка за счёт этого распределится по всем лагам равномерно. Главное на лагах с усиленными стойками не стыковать доски пола. Ну а вообще, если хочется перебдеть, то можно и лаги усилить. Самый простой способ -прибить гвоздями снизу по центру вдоль всей лаги сплошную металлическую полосу 40х3мм (гвозди через каждые 150мм) или аналогичный металлический уголок.
31 Июл'18 в 07:27 #201844La Loba wrote:короче жесткий квадрат надо делать
+1
прямоугольник делать на месте 5 стоек
так что снизу было опирание на все лаги
а сверху можно прямо под прогон завести
31 Июл'18 в 10:57 #201846scaner1981 wrote:Как-то так.
Можно использовать мет. уголок, тогда не надо будет никуда врезаться.
31 Июл'18 в 12:44 #201847KOMAH4 wrote:Можно использовать мет. уголок, тогда не надо будет никуда врезаться.
Уголок будет держаться только за счет гвоздей/саморезов. Неправильно.. Но, в данном случае, может и сойдет..
31 Июл'18 в 13:09 #201848USV wrote:так что снизу было опирание на все лаги
Тут стойки установлены неправильно. Под ними всеми сначала должна была идти плаха/брус, поперек всех лаг, чтобы распределить нагрузку. Но, что сделано — то сделано, так что приходится "плясать от печки".
1 Авг'18 в 05:25 #201849scaner1981 wrote:Тут стойки установлены неправильно. Под ними всеми сначала должна была идти плаха/брус, поперек всех лаг, чтобы распределить нагрузку.
Все здесь распределено. Топикстартер не написал длину прогона потолочных балок и их шаг, возможно там и без вырезания уже хорошая нагрузка.
1 Авг'18 в 05:27 #201845TV wrote:scaner1981 wrote:Тут стойки установлены неправильно. Под ними всеми сначала должна была идти плаха/брус, поперек всех лаг, чтобы распределить нагрузку.
Обычный шаг стоек — 59 см, под утелитель. И кровать именно такого размера.
Ну и высота метра 2, что б головой не биться
15 Янв'20 в 10:07 #497963Как думаете, такой шаг стоек(1 метр) достаточен для нашей местности? Речь про курятник.
Куба пилмата хватит?
15 Янв'20 в 10:25 #497967Для местности — хватит. Новосибирск — курятник.
А хватит ли для стойкости, прочности, жесткости, ветровой нагрузке, для обшивки плитными материалами — думать надо…. Только сначала подумать над чем думать….15 Янв'20 в 13:00 #497993Крышу надо покруче, чтобы снег сам слетал
15 Янв'20 в 13:18 #497994Как думаете, такой шаг стоек(1 метр) достаточен для нашей местности? Речь про курятник.
Куба пилмата хватит?Нормально, примерно такой же уже 5-й год стоит
15 Янв'20 в 14:07 #498004А чем обшивать будете? Если внутри и снаружи ОСБ — нормально.
15 Янв'20 в 14:35 #498005Похоже курятник — это клетка из рабицы
