Mожно ли подключить розетку k выключателю и как это сделать ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Mожно ли подключить розетку k выключателю и как это сделать ?
27 Сен'11 в 03:21 #3643
Можно ли подключить розетку k выключателю и как это сделать ?
к выключателю двухкнопочному идёт 3 провода…..все три заведены на выключатель….остро нуждаюсь в розетке рядом с выключателем…
как лучше сделать или может купить выключатель с розеткой ???
Не будет ли гаснуть люстра, если включать в розетку утюг? Уже всю голову сломал…
27 Сен'11 в 03:33 #39025Выключатель — это разрыв двух проводов.
по-моему задача нерешаемая ((
27 Сен'11 в 05:43 #39026Если к выключателю подходит фазный и нулевой провод-проблем никаких.Если только фазный- надо тащить ноль. Если только ноль,все переделывайте. Схема подключения неправильная
27 Сен'11 в 06:20 #39027Если к выключателю подходит три провода и все они заведены на этот двухкнопочный выключатель, при условии правильности разводки (разрывается фаза), просто прокиньте один одножильный от ближайшей распред.коробки (что-то мне подсказывает, что это и будет та самая осветительная, от которой запитан этот выключатель (обычно находится непосредственно над выключателем)).
Итого: фаза на выключателе у Вас уже есть, ваша задача подтянуть недостающий ноль и установить розетку.
27 Сен'11 в 06:27 #39028Ну если пожертвовать одним выключателем и его задействовать под розетку:
Там где фаза и ноль — это распредкоробка. Закорачиваешь вместо одной лампы (на рис. правая) провода, к выключателю на этот провод лепишь розетку — это чтоб без пыли — грязи. Ну а лампы на люстре все подрубаем (или сколько надо, а то их может быть и дофига) на первый провод….
Если не проблема проштробиться от распредкоробки — Вам не хватает одного провода для нуля, его и надо протянуть к выключателю….
Ну епть… пока рисовал — уже все написали
27 Сен'11 в 06:33 #39030Светодиодик светится на фазе или на нуле? ))) уточните для темных )))
27 Сен'11 в 07:03 #39031Светодиод хз где светится…. могет и там и там, на фазе ярче, ибо там пробники со своими батарейками — как работает, до сих пор не понял….
А неоновая лампочка светится на фазе
27 Сен'11 в 07:27 #39032Ну а лампы на люстре все подрубаем (или сколько надо, а то их может быть и дофига) на первый провод….
О! Точно! Я у себя дома так сделал: всю люстру (21лампа) посадил на один выключатель, а уже внутри люстры развёл на три канала радиовыключалеля.
27 Сен'11 в 11:43 #39033О да, конечно неонка!
спасибо
28 Сен'11 в 03:25 #39034Что значит "прокинуть нуль"? Если уж что-то прокинуть — так сразу провод нормальный от коробки! С учетом сечений.
Вообще бы не советовал разные козы, самокрутки, "закапиталенные времянки" и тд. Потом все забывается и приходит беда. Хорошо если небольшая ввиде БАБАХа…
Если нет времени и возможности провести нужный провод в нужное место — воспользуйтесь удлинителем, хотя бы на первое время.
28 Сен'11 в 03:29 #39035Кстати, в приведенной выше схеме накрузка на разетку дб не более лампочки. Как правило это не более 60 вт.
28 Сен'11 в 03:55 #39036Если разводка на освещение выполнена телефонной "лапшой" тогда конечно — 60 предел!
А в исходном сообщении ничего небыло о сечении проводов. Обычно осветительную сеть разводят теми-же проводами, что и силовую(розетки). Это я сужу по опыту отделки трёх квартир в новостройках-высотках.
28 Сен'11 в 04:03 #39037Не думаю, что HENK совсем балбес, и "прокинет ноль" от батареи витой парой на скрутке ночью в пьяном виде не отключая автомат на вводе.
28 Сен'11 в 04:46 #39038А я говоряю не о разводке на освещение (хотя там тоже сечение !обычно! всего 1.0, что для разетки мало), а о люстре, особенно для многорожковой, где проводка — именно "лапша".
И никто не говорит, что кто-то балбес) Можно изначально все сделать как надо, даже подписать)) а потом просто забыть. Либо тесть полезет лампочку менять и перепутает патроны, либо дядя вася без вас полезет в выключатель потому-что "чо то не так"-выключателя два, а лампочки все горят, либо… да мало ли. Зачем такой головняк. Спокойней, когда все "по уму", проводка вертикально-горизонтальная, лампочки — в любой патрон, чайник в разетку включать можно))
28 Сен'11 в 05:38 #39039А я говоряю не о разводке на освещение (хотя там тоже сечение !обычно! всего 1.0, что для разетки мало), а о люстре, особенно для многорожковой, где проводка — именно "лапша".
Ой, прошу прощения, подумалось почему-то, что закоротить патрон легче у потолка, минуя люстру. А так, да — затолкал фантик от конфеты в патрон и всего делов (фейерверк обеспечен)
Это в идеале. Задача была нетривиальная — решение соответствующее.
Сам, въехав в "кирпичи", расковырял распред.коробки, переделал всё и подписал.
У меня на кнопку звонка провод строителями был выведен трёхжильный, квадратов этак около пяти — руками гнул с трудом.
Вот по-этому мы и находимся на этом форуме — для себя всё нужно делать "по уму".
Ну в самом деле, не предлагать-же человеку обратиться в БТИ, где с него стрясут проект по переделке электрики специализированной фирмой. Ведь в этом случае тоже получится всё "по-уму".
28 Сен'11 в 06:02 #39040а о люстре, особенно для многорожковой, где проводка — именно "лапша".
ОППА-А, так: Патроны в люстре не трогаем, нафиг!!!! Откручиваем соединения на вводах до люстры согласно схемке, и коротим сам кабель!!!
У мня такие мысли даже в бошке не поместились )))))))))))))))))))))))))
Samba — респект за неординарный подход )))))))))))))))) Но как грится, лучше озвучить, чем потом кто то додумается и действительно так сделает ))))))))))))
"Прокинуть ноль" — это проштробиться от ближайшей распредкоробки и уложить в стену провод соответствующего диаметра. Но в этом случае уже проще прокинуть 2х или 3х жильный кабель полностью под розетку…. один фиг штробиться.
28 Сен'11 в 06:21 #39041проштробиться от ближайшей распредкоробки
Это не наш путь. Задача была ювелирнее: с помощью одной отвёртки и мозгов (желательно не разбросанных по стенам) замутить удобство в виде розетки сблокированной с выключателем.
Исходных данных никаких. Ни материала проводов, ни материала стен, ни возможности проштробиться. А может монтаж вообще открытый? А деньги есть?
А мы тут сидим из пустого в порожнее… телепатируем.
28 Сен'11 в 06:27 #39042Патроны в люстре не трогаем, нафиг!!!!
Честно говоря так и подумалось после слов "Закорачиваешь вместо одной лампы (на рис. правая) провода…." ))
))) Может это первоночально входящий был?
28 Сен'11 в 06:41 #39043Потому юристы и крутят-вертят как хотят …. Проводка сделана 3х-жильным кабелем: 2 штуки соединяют выключатели и наборы ламп в люстре, последний соединяет все выхода с обоих наборов с нулем….
В многоквартирниках, как правило, все провода одинаковые (кроме на электроплиту), по этому что люстра- что розетка… ампер на 16 кажется автоматы стоять должны входные…
Ну, все разжевали, теперь всем все понятно?
14 Мар'17 в 00:44 #39029Как вам такой выключатель? Стоит ли покупать и долго ли он прослужит?
