Можно ли поднять старый ­ фундамент вставкой блоков ­ пенобетона?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли поднять старый ­ фундамент вставкой блоков ­ пенобетона?
  • В этой теме 2 ответа, 1 участник, последнее обновление 15 лет сделано NewsNews.
  • #2781
    Добрый день всем!!!!
    Задался вопросм. Может кто посоветует. Есть старый деревянный дом 5×4 из бруса 150×150,фундамент почти у земли уже. Хочется поднять на высоту пеноблока 600x300x400. Можно ли его использовать в качестве фундамента. Выдержит ли пенобетон вес дома. Заранее спасибо
    #14238
    выдержит. только пеноблоки влаги боятся, надо гидроизоляцию надежную и снаружи закрыть.
    вообще, можете даже просто деревянные
    антисептированные чурочки через полтора метра поставить.
    #14239
    Задача понятна, но это будет никак не фундамент.
    И мысль идеть в правильном направлении: уменьшить теплопотери и устранить конденсацию и пр…
    Теоретически выдержать то выдержит, если равномерно распределить нагрузку по ПБ. Но практически это невозможно сделать. Или возможно, но проблематично. Сруб то улежался по старому фундаменту и имеет свои точки касания.
    Короче говоря покоцает он всю вашу проставку из ПБ.
    Если бы с нуля (еще не осевший сруб) ставить, еще и на раствор, как бы реально. Но по мере сборки сруба и его усадке хрен знает, что может произойти.
    ИМХО: я ставил сруб из бруса на ПБ ленту (высота 40см), которая в свою очередь лежала на бетонном фундаменте. Но размер (а значит и вес: это парилка) были очень небольшими. Ваще без ничего. Результат оч хороший.
    Варианты ИМХО:
    — приподнять фундамент другим метериалом и утеплить.
    — залить бетоном (лучше керамзитобетоном): снаружи несьемная опалубка из ЭПСа, внутри — сьемная.
    С ПБ
    — прокладки из жесткой мин/плиты или тонкого ЭПСа (ЭПС + джут).
    — делать армопояс.
