Можно ли применять такие краны на батареях?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Можно ли применять такие краны на батареях?
  • В этой теме 21 ответ, 10 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #89979
    Ну для развития темы…..
    Как работает система при ленинградке ты объяснил. Понятно.. Правда, у меня и здесь большие сомнения )))… Но, если ты проводишь аналогию стояковой системы  с ленинградкой, указывая на гравитационную состаляющую (холодное подпирает горячее, потому что тяжелее…), то почему ты не учитываешь гравитационную составляющую в схеме подсоединения прибора? В ленинградке, если ты так хочешь наклонить голову на бок, то вход и выход на одном уровне. В стояковой системе разница входа и выхода будет 0,5 метра. Так вот… то, что там подпирает — теория. А перепад в 0,5 метра — конкретная цифра разницы при подключении прибора ленингадкой  или  стояковой системой. И направление потока сверху-вниз. И масса воды всей, что выше по стояку этого прибора. И сможет ли у тебя в приборе там что-то, кого-то поддавить — сильно сомневаюсь… Так что, это далеко не одно и тоже….
    Ещё тема…. Если мы не направим основной поток в радиатор, а основной будет идти через байспас, то радиатор начинает работать как грязенакопитель и воздухосборник. Обеспечивая основной транзит теплоносителя через радиатор грязь и воздух уносится потоком воды. Потому в многоэтажках обязательное условие установки воздухосбросников только на верхних этажах. По мере засорения прибора грязью и воздухом начинают отказывать сначала последние секции, а потом и последующие. Очень частое явление, особенно на больших гармошках. Так что, направление основного потока как ни крути, обязательное условие нормальной работы прибора.
    #89980
    Ленинградка бывает горизонтальная и вертикальная. Наклон головы лишь для привязки к нашей обыденности. Вышеописанный стояк — вертикальная ленинградка; неизвестно правда при каких параметрах.
    не сомневайся Саныч; физика никуда не деётся. Гравитация, Солнце, звезды, океаны … все это есть и будет. Масса воды вообще не причем касаемо вопроса радиатора и байпаса. Про грязь и воздух тоже не в кассу.
    Короче закрываем вопрос. Кому интересно пущай изучает физику. Кому нет — альбомы.
