Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
3 Апр'18 в 02:54 #135003USV wrote:
IMHO
Кирилова Н. wrote:Отдирать обрешетку и укладывать мембрану,
и ни как больше
Почему так категорично? Можно и вторую обрешетку сделать… Там не так уж и много пиломатериала понадобиться. Т.е на фоне общей стоимости работ по переделке крыши, прибавка будет практически незаметна
3 Апр'18 в 03:08 #135004имхо, если чердак холодный и хорошо вентилируется то можно и без пленки. а если решитесь отдирать то не забудьте про контр обрешетку, не должна быть пленка сразу под обрешеткой, должен еще зазор быть.
3 Апр'18 в 05:42 #135005scaner1981 wrote:USV wrote:IMHO
и ни как больше
стоимость материалов на еще 1 слой контробрешетка+орешетка+гвозди, доставки и работ по нарезке в размер будет явно больше стоимости работ по разборке обрешетки и контробрешетки
а если делать самому, то в деньгах нисколько, а только потраченное время
21 Май'18 в 08:48 #134951Дело по тихоньку подходит к крыше и потолку бани, соответственно много вопросов?
Итак, баня из бруса 150*150. Чердак будет холодный.
1) пирог потолка бани?
Рассматриваю вариант (снизу вверх): доска дюймовка по контрбрусу, контрбрус, изоспан-Б по балкам потолка (или лучше фольгированный материал?), ? (нужен ли несплошной черновой потолок, или можно сразу на изоспан ложит утеплитель, все равно в распор между балок будет?) , утеплитель Технониколь ТЕХНОБЛОК, ? нужно ли сверху него ветрозащиту?
Здесь еще вопрос, нужно ли между изоспаном-Б и чистовым потолком контбрус для вентиляции?
2) После прочтения многих тем пришел к такому варианту крыши (снизу вверх): стропила-изоспан АМ-контробрешотка-обрешотка из дюймовки-Профнастил С-21
21 Май'18 в 11:45 #134952— доска дюймовка
— контрбрус — лишнее (в парилке все и так высохнет),
— изоспан-Б по балкам потолка — лучше фольгированный материал (фольга на крафт-бумаге с отпуском на стены в 300 мм),
— нужен ли несплошной черновой потолок, или можно сразу на изоспан ложит утеплитель, все равно в распор между балок будет) — лучше сделать, проще к нему будет пароизоляцию крепить,
— утеплитель Технониколь ТЕХНОБЛОК — вполне, можно и поменьше плотностью, особенно если черновой потолок будет
— нужно ли сверху него ветрозащиту? — не надо,
— еще вопрос, нужно ли между изоспаном-Б и чистовым потолком контбрус для вентиляции? — не нужен
21 Май'18 в 12:00 #134953контрбрус — лишнее (в парилке все и так высохнет),
Боюсь что на пароизоляция будет влага конденсироваться, чистовое потолочное покрытиее будет от этого изнутри намокать21 Май'18 в 12:52 #134954Блиин. Как всё сложно…
21 Май'18 в 13:12 #134955Выслушаю любые варианты
21 Май'18 в 13:15 #134956А вместо с-21 я бы посоветовал мп-20, на вид одинаковый, а ширина листа больше и дешевле чем с-21 минимум на 50р/м2 при одинаковых ттх
21 Май'18 в 13:26 #134957Спасибо за подсказку. Уже посмотрел цены
21 Май'18 в 15:20 #134958StepuraMO wrote:Выслушаю любые вариантыДоска 25, опилок 0.5
21 Май'18 в 21:21 #134959StepuraMO wrote:контрбрус — лишнее (в парилке все и так высохнет),
Боюсь что на пароизоляция будет влага конденсироваться, чистовое потолочное покрытиее будет от этого изнутри намокатьПро какие помещения идёт речь?
Парилка?
Мойка?
Комната отдыха?
Если в парилке, при температуре под сотню, с 100-150 мм утепления, под потолком — конденсат???
Фантастика!!!22 Май'18 в 09:24 #134960Bonbon wrote:— нужно ли сверху него ветрозащиту? — не надо,
А вот это, зря! Утеплитель имеет свойство пылить! Если второй этаж обитаемый, то мелкая взвесь будет пробиваться через щели и доставит много хлопот.
22 Май'18 в 10:39 #134961Trifle wrote:Bonbon wrote:— нужно ли сверху него ветрозащиту? — не надо,
Если внимательно прочитаете, то поймете что второго этажа в данном случае не будет…
22 Май'18 в 13:12 #134962Bonbon wrote:StepuraMO wrote:контрбрус — лишнее (в парилке все и так высохнет),
Парилка?
Мойка?
Комната отдыха?
Фантастика!!!Не конденсат, а влага от пара
23 Май'18 в 04:11 #134963StepuraMO wrote:Bonbon wrote:StepuraMO wrote:Я у себя в бане не жду пока доски потолка насытятся влагой, сам веником опрыскиваю. Зазоров нет между ПИ и досками потолка нет.
