Можно ли прямо на газобетон клеить обои?
ИмхоДом Форумы свободная тема Можно ли прямо на газобетон клеить обои?
  • В этой теме 18 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано Аватарpavel_sibir.
  • #10554
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Можно ли прямо на газобетон клеить обои? Т.е. не штукатурить предварительно.
    Так-то стены ровные — пройтись только грунтовкой например, ну там праймером…
    #175590
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Никто вроде не запрещает, ни производители ни СНиПы
    #175588
    АлькаАлька
    да-да,праймером пройтись и обои на гвоздики прибить. самое оно будет
    #175589
     если  на  гвоздики, то  можно и  без  праймера..зачем   лишние траты))
    #175591
    ЧарлиЧарли
    Товарищ на газобетон наклеил гипсокартон (или ГВЛ?) , а на него наклеил обои. Это есть правильно?
    #175592
    Дмитрий333Дмитрий333
    надо забить поры газика праймер этого не сделает
    #175593
    Про наклейку гипсокартона на стены последнее время слышу все чаще. Тенденция что ли новая?
    #175594
    АлькаАлька
    тоже верно)
    #175595
    АлькаАлька
    а зачем? что он выиграл этим? как по мне,так лучше тогда уж сразу клеить. что так,что так — порнография, но хоть без лишних затрат сил и денег
    #175596
    Что в данном контексте порнография?
    #175597
    АлькаАлька
    хм,озадачили))) ну пусть так будет: довольно неэстетичное,грубое,а для кого-то и вовсе шокирующее зрелище………
    #175598
    Алька, а в чем порнография — то?? Вот немцы с американцами порнографы что ли…
    В современных стенах из блоков ровных, с перепадом не более 2 см. даже Кнауф рекомендует клеить. Для чего забирать лишнее пространство у помещения и делать санаторий для мышей?
    #175599
    ruslan8ruslan8
    может так будут скрыты микро трещинки, которые могут возникнуть при усадке стен + это технология увеличивает общую скорость выравнивания стен?
    вообще по мне так дешевле заштукатурить
    #175600
    АлькаАлька
    а зачем? объясните? что мешает заштукатурить? это гораздо экологичнее,долговечнее и надёжнее.  сцепление листа со стеной точечное,лист всё равно будет немного выгибать со временем,особенно в новом доме,сцепление теряться. про переносимость влаги-это вообще отдельный разговор.  и в подобных пространствах вечно какие-то жучки заводятся.на фото фообще гкл. моё мнение: одноразовый материал практически: бумажный слой слазит,пузырится,гипс крошится откровенно. вообще ни одного плюса не вижу, ну может кроме того,что работа не такая грязная,как штукатурка.правда проблем со здоровьем,при работе с гипсом,можно заработать прилично……… не знаю. понимаю ещё где-то по совсем старым стенам,где с раствором совсем сложно работать. для декоративных элементов каких-то. но в своём,ещё нежилом,новом доме, где есть возможность и мешалку поставить,и с соседями не воевать,и сделать с нуля качественно… ЗАЧЕМ?
    #175601
    DixisDixis
    Вот коллеги господа! Спросили про одно, а поперли в ширину и про другое.
    Можно ли клеить??? Зачем фотки с наклейкой гкл на кирпичную стену?
    Афтар, если стены ровные, залепи неровности если есть любой шпаклей. Затем пройтись шкуркой, два раза помажь грунтом и клей спокойно.
    Я так делал, ничего не отвалилось, гвоздей не надо, обои поплотнее только рекомендую.
    Я так и дальше делать буду.
    #524595
    АватарНиколас
    Лучше не стоит!
    #524622
    dr.diesel84dr.diesel84
    Где то читал, жидкие обои можно наносить на газобетонные стены без штукатурки. Ну хоть и жидкие — но ведь обои.
    #574847
    ИнженерИнженер
    В морозы отваливаются 🙁
    #620042
    Аватарpavel_sibir
    Адгезия обойного клея к пористой структуре газобетона не очень. Минимальный слой ротбанда необходим.
