Можно ли резать плиту под чердачный люк?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Можно ли резать плиту под чердачный люк?
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #4410
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Хочу сделать чердачный люк в другом месте. Второй этаж перекрыт пустоткой — выше — утеплитель и холодный чердак.
    Проем нужен примерно 1х1 метр. Где лучше резать плиту — в центре или по краю?
    #52567
    Аватарgrinsh
    Две плиты по 50 см можно обрезать, если длина плиты 3-4 метра. 6 метровую лучше по 40 см отрезать, хотя и по 50 возможно не упадет, если на плите с верху нчего нележит.
    Просто  метр в середине не вырезать, арматура идет в 10 см от края, вы её всю срежете и плита упадет
    #52568
    TenantTenant
    • Зональный
    а. какой ширины пустотки?
    б. нужен ли вам люк на чердак(!) размером 1х1 ? с чем связан именнно такой размер?
    (косая сажень в плечах, коробка от телевизора не влазит, спальня там)
    #52569
    В "Стройпарке" видел чердачные, складывающиеся лестницы… Отсюда можно и по размерам определиться…..
    #52570
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Именно такую лесницу и ставить хотим.
    А плита… метра полтора в поперечине, пустотка. Наверное, будем резать на стыке двух плит!!
    #52571
    Можно или нет — зависит от конструкции плиты и технологии ее изготовления. Плиты ППС и делают так — сначала заливают метров 70-100 погонажа на напряженные канаты-струны, потом режут на нужные куски. Бетон и арматура подобраны таким образом, что ППС резать можно в любом месте.
    Плиты ПК — зависит на каком заводе и как делали. Если преднапрягаемая арматура имеет на концах анкерные "набалдашники", то сцепления бетона с напряженной арматурой может не хватить и после перерезания арматуры в середине плиты преднапряжение может частично "продернуть" на несколько мм струну арматуры внутрь бетона — арматура станет менее напряженной и прочностные свойства плиты (особенно по рассчетам второго рода — прогиб) существенно ухудшатся. Надо знать, какой бетон, какая арматура, как напряжена, и уж потом решать.
    #52572
    А кстати кто знает, как делаются плиты в ТДСК
    Плита выполнялась безопалубочным способом, т.е. идет  лентой и режется на заводе на необходимую длину, или поштучно в ванночках?
