Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?
  • В этой теме 24 ответа, 23 участника, последнее обновление сделано ЦСКАЦСКА.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #532032
    Прибивать сайдинг прямо к плитам нельзя!
    Как на рисунке показано — нельзя, ИМХО, нарушено всё что можно, и результат закономерен.
    Но если очень хочется, то можно, об этом посты выше.
    #532035
    Ну — на рисунке явно пароизоляция
    А ее нельзи ни прикаком раскладе
    #532050
    user83user83
    На фото вообще не понятно, но мне думается  — это пароизоляция поверх осб, это конечно провал… И да, не обязательно делать ветрозащиту поверх осб, это тоже видимо наше изобретение…
    #549744
    дашок1670дашок1670
    Представим, что пришла зима, на улице мороз. В доме, наоборот, тепло. Внутри дома пар начинает проходить сквозь стены и осаждается на поверхности стены. Появляется конденсат и на стенах дома появляется влага. Потом появляется грибок с плесенью.
    Более того, при мытье сайдинга из шланга влага скапливается и впитывается в материал, что приводит к его гниению.
    Если есть обрешетка, то такой проблемы не будет. Стена всегда будет сухой.
    Кстати, с помощью тепловизора можно увидеть гниет или нет ОСП под сайдингом. Где температура выше, там идет процесс гниения, на неповрежденных участках температура ниже.
    Фото: itscrap.files.wordpress.com/2014/02/osb_rot.jpg
    Большинство мастеров рекомендуют при обшивке дома сайдингом закрепить под ним ветрогидрозащиту (не пароизоляцию). Ширину вентзазора делать 20 – 35 мм.
    Чтобы OSB не стала гнить под сайдингом обязательно сделайте контрбрус. Крепите с шагом от 40 до 60 см. Небольшой зазор будет позволять влаге выветриваться. Это работает как для винилового, так и для металлического сайдинга.
    Спасибо за информацию! Как раз хотели завтра заняться — и вижу какие ошибки мы могли бы налепить!!
    #560203
    ЦСКАЦСКА
    Пожар в «Парфеноне» томского облсуда  повредил фасадные панели
    Пожар в Парфеноне томского облсуда больше всего повредил паркет
    Кровля здания Томского облсуда загорелась 14 января 2023 года. Площадь пожара оценивали в 100 квадратных метров. Предварительно причина пожара – внештатная работа электрооборудования. В водосборном желобе проложен греющий кабель, который предназначен для предотвращения обледенения желобов и труб; к возгоранию привел сбой в работе обслуживающего кабель оборудования или качество самого кабеля
    Нюанс: АО «СУ ТДСК» в декабре 2022 года получил акт ввода объекта в эксплуатацию (подтверждение соответствия объекта разрешению на строительство), но не успел передать заказчику – Томскому облсуду.
