Можно ли самостоятельно нанести мраморную крошку как в СССР? Или лучше не браться…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли самостоятельно нанести мраморную крошку как в СССР? Или лучше не браться…
  • В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет сделано Дмитрий333Дмитрий333.
  • #7730
    Подскажите, пожалуйста, как: вручную или с помощью каких-то приспособлений облицовывали советские многоэтажки мелкой крошкой? Это сложно ?
    обдумываю свой фасад вот..
    #102782
    Старинная технология нанесения наружных самодельных мраморных штукатурок методом отмывки
    Когда еще не было столько различных фирменных составов для мраморной штукатурки и шпаклевки, мастера делали аналогичные смеси самостоятельно. Процесс нанесения такого покрытия заключался в изготовлении самой массы, разбивки стены под расшивку для нанесения состава и потом отмывку нанесенного слоя. Сначала брали мраморную или гранитную крошку и сортировали ее по цветам, а потом по фракции, используя сита различных размеров.
    Затем выбранную фракцию крошки отмывали и замешивали с белым цементом в пропорции две части крошки и одна часть цемента. Стену, на которую будет наноситься раствор, расшивали рейкой, сечением один на один сантиметр, создавая нужный рисунок или просто имитацию плиток. В каждую такую ячейку при помощи шпателя или кельмы наносили раствор нужного цвета и фракции, затем тщательно разравнивали и заглаживали металлической тёркой.
    После того как раствор схватывался (примерно через 4–6 часов), верхний слой цемента смывали при помощикраскопульта. Сначала водой с добавлением небольшого количества соляной кислоты, а потом чистой водой. В результате получалось покрытие стены, состоящее из плотно приклеенных камушков мрамора или гранита. Учитывая богатую палитру различных минералов, можно было создавать по этой технологии настоящие шедевры.
    от сюда: http://www.rmnt.ru/story/decoration/1064170.htm
    #102787
    Это понятно, гуглить мы тоже умеем ))
    а вот из личного опыта: трудно это новичку или довольно просто?
    #102786
    nosnos
    В студенческие годы штукатурили раствором с мраморной крошкой по сетке, а потом опрыскивателем смывал. Технология проста.
    #102784
    BonbonBonbon
    Это же Байрамикс )))
    #102785
    АватарEltom
    Ага! Было дело, пробовали сделать стены.  Все новое хорошо забытое старое
    #102783
    АватарДжон Сильвер
    Да, для фасада в самый раз! Только очень трудоемко, накерное.
    #102788
    Modern TalkingModern Talking
    При современных технологиях зачем вспоминать дедовские трудности? У церезита есть такая готовая штукатурка фасадная. Хорошо липнет, не отваливается.
    #102789
    да.. я уже смотрел её.. http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-77-silicone-acrylic-mosaic-plaster-grain-1-0-1-6-mm-or-1-4-2-0-mm.html
    вообще понравилась идея такая.. у меня как-раз вопрос дизайна эктерьера висит в воздухе открыт
    #102790
    Церезит стоит 160 рубкг …если что
    250 квадратов фасад нужно 1 тонна!
    160т.р …на минуточку)
    А дедовским методом: 15ркг мрам. крошка; 17ркг мука мраморная; белый цемент 400р50кг; ну и пластефикатора на 5 копеек)
    Итого рублей 30ркг выходит.  30т.р на фасад 250м2 ….уже по божески
    а выглядить на 160т.р будет)
    #102791
    уверен, что не будет выглядеть также хорошо и также долго.. однако вопрос цены заставит думать о крошке.. либо ограничится церезитом для цоколя.
    а вот интересно, более развитая наружняя поверхность — будет способствовать бОльшим теплопотерям? или это капля в море?
    #102792
    AdzhigaAdzhiga
    Даже дешевле,
    Стоимость мраморной крошки:
    4 000 руб. за тонну
    в мелкой расфасовке — 8 руб./кг.
    упаковки по 50 кг. — 400 руб./уп.
    Только вот если это все с белым  цементом замешать, получится ведь просто белая стена? А если замывать, то смоешь что надо и не надо. Байрамикс тоже замывают или нет? С технологией надо разобраться- и в бой! Должна получиться вполне себе бюджетная смета)) Если кто владеет- поделитесь, пжлста!
    #102793
    нужен микс тёмной и белой крошки, белая мука мраморная и бел. цемент.
    Помоему будет достойно)
    Один раз заморочится и на долго.
