Можно ли сделать фановую трубу посреди магистрали от дома до септика?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли сделать фановую трубу посреди магистрали от дома до септика?
20 Окт'18 в 08:18 #12111
Можно ли сделать фановую трубу посреди магистрали от дома до септика? Или толку в ней не будет (делать надо в самой высокой точке)?
*тема восстановлена из бесед 2016 г
20 Окт'18 в 08:19 #203988В ней нужна естественная тяга, соответственно она должна быть достаточно высокой. Ну и второе, она нужна не только для того чтоб запах высоко вывести, а также чтобы при залповом сбросе (в унитазе смыли), не образовалось разрежение, из-за которого могут быть сорваны гидрозатворы, и соответственно запашок будет поступать в помещение
20 Окт'18 в 08:19 #203989Незнайкин написал:В ней нужна естественная тяга, соответственно она должна быть достаточно высокой. Ну и второе, она нужна не только для того чтоб запах высоко вывести, а также чтобы при залповом сбросе (в унитазе смыли), не образовалось разрежение, из-за которого могут быть сорваны гидрозатворы, и соответственно запашок будет поступать в помещение
Насчет разрежения, залпов и затворов все фигня. И про запах тоже в принципе, если клапан нормальтный. Но у септика в этом случае будет временами пованивать. Фан можно сделать в любом месте. Высота важна. НО. Труба должна быть теплой в достаточной мере для нашего климата. В септике ведь не жарко. А это не так просто для теплосбережения дома.
20 Окт'18 в 08:20 #203990Вот в этом году в многоквартирном доме, где сейчас живу, явно перемерз фановый стояк. И если кто-то снизу производил слив унитаза, то это сразу было и слышно (в раковинах булькало), а потом и воняло из них. В унитазе затворы не срывало конечно, но он очень сильно двигался вверх-вниз.
Делать надо стараться все нормально, а хреново оно само получится.20 Окт'18 в 08:20 #203991Какой то трабл в стояке видимо и перекрыло или опрокинуло тягу. Но многоквартирнике это очень постраться надо, чтобы так вышло. Там все естественным образом прекрасно должно работать.
20 Окт'18 в 08:20 #203992Заец написал:Какой то трабл в стояке видимо и перекрыло или опрокинуло тягу. Но многоквартирнике это очень постраться надо, чтобы так вышло. Там все естественным образом прекрасно должно работать.
у знакомых в морозы куржаком в верхней части перекрыло
20 Окт'18 в 08:21 #203993Заец написал:Какой то трабл в стояке видимо и перекрыло или опрокинуло тягу. Но многоквартирнике это очень постраться надо, чтобы так вышло. Там все естественным образом прекрасно должно работать.
У нас шести этажка мы на пятом, соседи с верху в кухне ремонт провели…. Так после каждого пользования своей супер раковиной в нашей простой эмалированой уровень воды повышается пока у них доконца Всё не стекёт бывало до половины поднималось(жинка ругается после этого жуть),ходил в жэу они разводят руками и говарят что соседн их непускают к себе.
Чо делать?
20 Окт'18 в 08:21 #203994psm написал:Заец написал:Какой то трабл в стояке видимо и перекрыло или опрокинуло тягу. Но многоквартирнике это очень постраться надо, чтобы так вышло. Там все естественным образом прекрасно должно работать.
Поэтому на конец фанового стояка не рекомендуется ставить ни каких защитных грибков или зонтиков, а также не рекомендуется делать его относительно крыши шибко высоко20 Окт'18 в 08:22 #203995Universal написал:Чо делать?
Клин клино вышибают. Разобрать стояк на своем этаже и поставить вставыш для заужения диаметра. Пусть у них раковина наполняется и стекает потихоньку. У Вас будет норм.20 Окт'18 в 08:23 #203996Саныч написал:Universal написал:Чо делать?
да не в верхних дело, видимо стояк засерился. как раз надо ниже Вас чистить и до подвала. Обычно для этого ревизия есть (упс, а вот ревизия как раз наверняка у верхних…). Ну тогда можно и перекрыть им кислород, чисто чтобы мотивировать.
В целом ситуация нехорошая, засеренная труба имеет обыкновение станвиться все Уже и Уже…. когда-то у Вас попрет через край.
упд: оформляйте формально заявку в ЖЭУ. То есть бумажка с входящим номером, пусть приходят и составляют акт. Дело в том что соседи обязаны пустить сантехников к себе (насколько я понимаю стояк — общедомовое имущество, и должен обслуживаться беспрепятственно). Так вот когда попрет через край — накатываете через суд, должны быть бумажки о том, что вы уведомили о такой ситуации. После этого верхние оплатят Вам стоимость ремонта, моральную компенсацию и т.д.. А без бумажки фиг чего докажешь.
20 Окт'18 в 08:23 #203997Спасибо Всем стаяк узкий ревизий нет, будем действовать по тихому,без шума и пыли.
21 Окт'18 в 06:40 #203998psm wrote:… у знакомых в морозы куржаком в верхней части перекрылоА какой диаметр трубы?
