Персональные приспособления для перемешивания раствора и переноски кирпича
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Персональные приспособления для перемешивания раствора и переноски кирпича
12 Ноя'16 в 08:33 #172755
Даже шуруповёртом? То есть вопрос лишь в сверле?
12 Ноя'16 в 14:07 #172756bob007 wrote:Даже шуруповёртом? То есть вопрос лишь в сверле?
Ха! Шуруповёртом))))
Доводилось сверлить кирпичные стены и таким агрегатом. Терпенье и труд всё перетрут Сверло с победитовой напайкой было
12 Ноя'16 в 15:12 #172757joiner wrote:Ха! Шуруповёртом))))
Ну, давай померимся )))))….
Доводилось молотком по сверлу стучать. В бетоне. Там на сверло только фигня одевалась и цангой зажималось, чтоб долбить не по сверлу, а по этой фигне. Тюк-тюк. Поворот…. максимум хватало сантима на два продолбиться. Но дырок было восемь….))))…..12 Ноя'16 в 15:23 #172758Саныч wrote:Ну, давай померимся )))))…. Доводилось молотком по сверлу стучать. В бетоне. Там на сверло только фигня одевалась и цангой зажималось, чтоб долбить не по сверлу, а по этой фигне. Тюк-тюк. Поворот…. максимум хватало сантима на два продолбиться. Но дырок было восемь….))))…..Ну ты "извращенец"))) Сдаюся
12 Ноя'16 в 15:50 #172759bob007 wrote:Даже шуруповёртом? То есть вопрос лишь в сверле?
сам в шоке. До этого пробовал дрелью и буром с отпиленным хвостом — очень муторно. Бур докрасна. Нынче шуриком и сверлом по бетону Ф5 и Ф6 за 100 руб — перегородки только проскакивают. 2000 об/мин
13 Ноя'16 в 01:38 #172760bob007 wrote:Даже шуруповёртом? То есть вопрос лишь в сверле?
А какая разница… Шурик этг та же дрель, только тяжелее и с меньшими оборотами. А большие обороты вредны при сверлении т.к. Рабочая часть инструмента перегревается быстро.
Сверло всегда имеет заточку с режущей кромкой. Поэтому сверлос сверлить проще чем железной палочкой с твердосплавнлй напайкой (т.е. Бур от перфоратора).А к бетону раньше еще пуговицы приклеивали, а уже на них вешали чтонибудь.
13 Ноя'16 в 04:02 #172761kaifsheg wrote:Шурик этг та же дрель, только тяжелее и с меньшими оборотами..не….бесколлекторный легче. обороты те же.
13 Ноя'16 в 05:19 #172762Может кто и шлямбур вспомнит? Конкретная веселуха же была в советскте годы ……
1 Дек'21 в 18:16 #534454А вот классное приспособление, которое упростит вашу работу на стройке.
Для изготовления автор взял некоторое количество металлолома, который есть у каждого в гараже.
От уголка 50×50 мм автор отрезал 2 куска по 130 мм.
При помощи металлической щетки и самодельного станка зачистил заготовки от коррозии.
Также понадобится отрезок профильной трубы 40×25, который равен 600 мм.
В качестве рукояти для инструмента автор решил использовать круглую трубу, но можно конечно же использовать и профильную.
Старую краску, которая осталась на трубе автор также зачистил металлической щеткой.
Еще 2 детали автор изготовил из металлической полосы. А именно 2 отрезка по 100 мм.
При помощи угольника сделал разметку под 45 градусов, как на фото и отрезал.
Должны получиться вот такие две одинаковые заготовки.
В отмеченной области в двух деталях автор просверлил отверстия.
Следующим этапом размечаем профильную трубу и также сверлим.
Расстояние между отверстиями на следующих 3-х фото.
Прикладываем профильную трубу к отрезку уголка таким образом, как на фото.
И две детали из металлической полосы крепим к проф. трубе при помощи болта и гайки.
И привариваем. Автор это сделал полуавтоматом, но можно воспользоваться и обычной эл. дуговой сваркой.
Далее автор согнул еще одно деталь из металлической полосы под 90 градусов и приварил таким образом как на фото.
И к этой детали приварил рукоять. А так же для усиления приварил косынки, которые ранее вырезал из металла
Вот так выглядит конструкция на данном этапе.
На противоположной части профильной трубы автор просто приварил второй отрезок уголка.
На подвижной части приспособления приварена еще одна косынка и усиления из арматуры для жесткости конструкции.
Также автором было принято решение покрасить самоделку.
Приспособление состоит из двух частей. соединяются они при помощи болта и гайки. И за счет большого количества отверстий можно также регулировать по длине.
Ну а теперь испытания готового изделия. Как видите с переносом кирпичей (максимум 6 шт.) и тяжелых блоков инструмент справляется на отлично.
Вот такая простая и практичная самоделка !
Авторское видео:
1 Дек'21 в 20:20 #534481У меня таких подобных две штуки, сделаны из рессоры и профтрубы. Сочинил их когда по работе пришлось в одну каску ложить печь и дымовую трубу. По шесть кирпичей не таскал, брал по четыре, но в каждую руку. Удобно, быстро, не напряжно, в том числе и по приставной лестнице.
2 Дек'21 в 17:55 #534582А я бы из фанерок и брусочков с веревочками что-то подобное замутил 🙂 И времени на изготовление приспособы в 10 раз меньше потратил. А тут просто люди стебались из любви к искусству.
2 Дек'21 в 21:00 #534586Причем тут это? Вещь реально рабочая. Когда счет идет на тысячи, посмотрел бы я на фанерки и веревочки.
Сам делал такие захваты для переноски брусчатки. Отработали на все сто.
3 Дек'21 в 09:54 #534613Как тож лапа гориллы по сути получается. Идея работы веса на зажим четко работает.
3 Окт'24 в 10:09 #589347Еще в копилку переносок кирпича:
