Можно ли установить пластиковые окна без запенивания (зимой)?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли установить пластиковые окна без запенивания (зимой)?
12 Окт'15 в 13:07 #9311
Можно ли установить пластиковые окна зимой, не запенивая? Просто забить щели всякими тряпками и так перекантоваться до весны?
12 Окт'15 в 13:33 #147063Можно все.
Но нужно ли?
А в чем проблема?
12 Окт'15 в 13:58 #147064Есть же зимняя пена до -18 точно
12 Окт'15 в 14:09 #147065Да можно, почему нет, только тряпки должны быть ссаные это обязательно. Иначе пена.
Где то же обсуждали какойо наноматериал, вместо пены… не помню, недавно совсем.
12 Окт'15 в 14:15 #147066По — моему окна устанавливают круглый год. На самые морозы можно и тепляк из целлофана соорудить
12 Окт'15 в 14:41 #147067Целлофан нонче не в тренде, политилен — в нем вся сила
Если уж такая пенозимобоязнь, сделайте, как раньше делали — пакля. Заодно и синичкам на гнезда материала будет.
Собственно, в чем проблема то? На пену не хватает? Дык там много и не надо…
Или кто то рассказал страшную сказку про зимнюю установку окон? Не верьте, сделайте все по технологии, в том числе соблюдите инструкцию у пене — и не будет проблем.
Или есть другая проблема, которую мы не знаем,но жутко хотим услышать?
12 Окт'15 в 17:07 #147068тоже не байку слышал, ставили зимой окна и фирма известная, НО подоконник именно весной вспух, хотя зимой было всё норм… сами окна вроде норм.
12 Окт'15 в 17:32 #147069Целлофанка — профессиональный термин. Ни разу не слышал от строителей полиэтилен — видимо слишком сложное слово.
13 Окт'15 в 04:08 #147070чем тряпки вам не угодили.. заткнуть и делов-то.. откосы бы ещё (дощечки) — от ветра снаружи, или слой непродуваемой "тряпки"..
помещение то жилое.. или стройка?
13 Окт'15 в 05:16 #147071а как все-таки правильно: ЦеЛЛофан или Селофан?
Просто бабки всегда говорили именно Селофан. Но может там другой материал и он отличается от строительного Целлофана ))
13 Окт'15 в 15:13 #147072Как предположил Саныч на вчерашнем саммите, вероятно дом свежепостроенный и деревянный, поэтому топикстартер пенить не хочет….
Судя по умению ТС шкантить брус арматурой, возможно так и есть, но, опять же, судя по истории сообщений ТС он за окна думал еще в 12 году, и даже если он их не купил тогда, дом давно уселся….
Может он не себе хочет тряпками пластик заткнуть? Или случилось чего?
Интересно, когда же он сам на связь то выйдет, зачем вопрос задавал, непонятно
13 Окт'15 в 15:27 #147073думаю от слова ЦеЛЛый)))))
14 Окт'15 в 13:26 #147074Блин, один день не заходил на форум, а тут ТАКОЕ!!!. Постараюсь ответить сразу всем Занимаюсь обустройством 2-го (мансардного) этажа. Судя по темпам, дело до установки окон дойдет к концу осени, хотя окна куплены еще в прошлом году. Устанавливать сейчас — не вариант, стройматериалы надо как-то затаскивать (проем на 1-й этаж естественно закрыт). А хочется после окончательного этапа (установки окон) открыть доступ на 2-й этаж. Запенивать в мороз неохота. Отливы и откосы снаружи сделать не сложно. Некоторые тут возбудились от слов "заткнуть тряпкой" — не надо воспринимать так буквально. Хотя вопрос — чем лучше заткнуть щели тоже интересен. Меня больше волнует — не перекосит ли рамы (они ведь будут фактически висеть на анкерах). Я в этом не спец, поэтому и спросил. Может раму стоит подрасклинить в проеме (а может от этого будет только хуже)? В общем цель — дотянуть до весны и с приходом тепла запенить окна. И не стоит выискивать сообщения 12-го года и связывать их с днем сегодняшним. Это некрофилия. То что было тогда — уже давно сделано и забыто.
14 Окт'15 в 14:24 #147075
Какие-нть скользящие крепления замутить…
14 Окт'15 в 16:24 #147076Можно установить и без пены. И не обязательно временно. Действующий ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам допускает кроме ППУ применение других уплотнителей …(например, термолен, джутовые жгуты, пенополиэтиленовые трубки или ленты, устанавливаемые со стороны внутреннего слоя шва), обеспечивающие надежную работу монтажного шва при установке методом конопатки со степенью сжатия материала не менее 75%…
Но нужно будет обязательно сделать пароизоляцию монтажного шва со стороны помещения. (ППУ и без этого обычно сохраняет теплоизоляционные свойства)
Для того чтобы оконный блок не перекосило его в проеме фиксируют не на пену, а с помощью крепежных элементов — опорные несущие колодки, рамные дюбели, турбовинты, анкерные пластины.
