Можно ли в закрытой системе отопления создать давление с помощью экспазомата?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли в закрытой системе отопления создать давление с помощью экспазомата?
- В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Окт'17 в 00:01 #11354
Вопрос — можно ли в закрытой системе отопления создать давление с помощью экспазомата? По идее это та же водная пружина.
5 Окт'17 в 03:34 #192015Можно. Только зачем?
5 Окт'17 в 03:45 #192016Только статическое
5 Окт'17 в 05:22 #192017А как можно то? Ну возьмем мы систему отопления, ну подключим бак к ней, а он сам по себе не будет давить. Чтобы давил воздух на воду в баке, нужно сперва эту воду в бак закочать типа на половину… А как это сделать без насоса? Только что воду в системе разогреть, чтобы та от расширения туда залезла. Тогда да. Давление будет в системе сколько то. Пока вода не остынет. Хрень какая то…
5 Окт'17 в 05:48 #192018Ну как как? Сымаем ниппель с кспанзомата. Ставим воронку гигантскую в СО. И повыше. Льем туда воду …. льем….. Ведрами из пруда стоя на лесенке (метров сэм — восэм). Стравливаем воздух. Запираем систему. Вставляем ниппель и накачиваем грушу. Опля! Вот и давление!
5 Окт'17 в 05:58 #192019kaifsheg wrote:А как можно то? Ну возьмем мы систему отопления, ну подключим бак к ней, а он сам по себе не будет давить. Чтобы давил воздух на воду в баке, нужно сперва эту воду в бак закочать типа на половину… А как это сделать без насоса? Только что воду в системе разогреть, чтобы та от расширения туда залезла. Тогда да. Давление будет в системе сколько то. Пока вода не остынет. Хрень какая то…А как тогда первоначальное давление в системе отопления задать без нагрева?
Я так понимаю, что сначала надо накачать давление в расширительном баке до 0.5 атмосферы. Потом заполнить систему теплоносителем. А потом догнать давление в системе отопления до нужной величины, с помощью докачки расширительного бака.5 Окт'17 в 06:30 #192020Сам бак это резиновая груша в железяке. Если вы накачаете туда воздух, то он заполнит все пространство вокруг груши и упрется в резину, а она в горлышко и всё.
Надо делать как заяц написал.5 Окт'17 в 06:55 #192021kaifsheg wrote:Сам бак это резиновая груша в железяке. Если вы накачаете туда воздух, то он заполнит все пространство вокруг груши и упрется в резину, а она в горлышко и всё. Надо делать как заяц написал.+1.
А, можно просто через кран додавить водопроводной водой .
5 Окт'17 в 07:09 #192023Может просто стоит инструкцию прочитать к баку?
5 Окт'17 в 07:10 #192022kaifsheg wrote:Сам бак это резиновая груша в железяке. Если вы накачаете туда воздух, то он заполнит все пространство вокруг груши и упрется в резину, а она в горлышко и всё.
Надо делать как заяц написал.С вывернутым ниппелем, при заполнении теплоносителем, груша скукожиться, и весь объем бака заполнит теплоноситель. Налили жидкость, закрыли. И давай накачивать? Накачали до требуемого давления. Насколько я помню жидкость не сжимаема. Предполагаю, что груша чуток выправиться всеже, но почти весь объем бака будет занят жидкостью.
Что в итоге получим: необходимое давление в системе отопления, но при этом почти на 100% жидкостью заполненный расширительный бак. Т.е. расширительного бака как бы и не будет.
А надо, чтоб в баке при нормальном первоначальном давлении, жидкости не почти не было, тогда при нагреве теплоносителя, давление в системе измениться незначительно, тк жидкость будет сжимать мембрану в достаточном объеме.5 Окт'17 в 07:10 #192024Заец wrote:Можно. Только зачем?
С целью уничтожения мозга
5 Окт'17 в 07:18 #192025Ну раз наполнили весь бак и грушу скукожили (хотя она как раз будет растянута но не суть дела). То начинаем насосиком велосипедным накачивать. Кочнули раз два. О ооо 6 атмосфер! Ну сольем немного воды, примерно с пол бака по объему из системы. Вот тогда и качайте воздуху до нужного давления. При этом почти такое давление и будет в системе при любой температуре.
Тока нахрена эти бубны? Зачем? Есть же и насосы водяные и все такое.5 Окт'17 в 08:32 #192026теплый пол не прочистишь от пузырей без водяного насоса
16 Окт'17 в 16:19 #192027
В закрытой системе бак нужен для того, чтобы компенсировать расширение теплоносителя!!! Бак накачивается без давления в системе, а после поднимаем давление теплоносителем с помощью насоса, ну или с системы водоснабжения, если качество воды позволяет.
