Можно ли включать воду?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли включать воду?
  • В этой теме 10 ответов, 10 участников, последнее обновление 11 лет сделано KomissarKomissar.
  • #8868
    АватарRSV
    Есть распределительный колодец  в который приходит толстая труба с водой. Выходит их этой трубы несколько тонких пластиковых шлангов. У каждого шланга есть свой вентиль. Каждый шланг  идет на свой участок. Все это на глубине 3 метра. На участке из земли торчит этот самый тонкий шланг. Я на него накручу кран. Открою воду в распределительном колодце. Вода будет на участке. Вопрос, что делать перед зимой? В колодце нет слива. Т.е. вода на зиму останется в тонком шланге и в районе выхода из земли замерзнет. Чем это грозит. Достаточно ли перед зимой просто снять кран и перекрыть воду в колодце, или надо воду как нибудь слить/высосать из тонкого шланга?
    #133915
    Аватарdjtsov
    А что мешает в колодце после каждого вентиля тройник поставить и сливать через него воду на зиму ?
    #133916
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    1. Отсоеденить шланг от крана в колодце и слить воду.
    2. Либо после крана в колодце поставте тройник и доп. кран для слива воды, тогда сливать будет проще.
    Возможно потребуется продувка воздухом с помощью компрессора.
    #133917
    Лучше один трёхходовой кран тогда
    #133918
    Я шланг в колодце отстёгивал и сливал.
    #133919
    Учтите еще такой момент… Пластиковая труба без воды может «схлопнуться». От гуляния-проседания грунта. Бывали случаи. В идеале ее надо оставлять с водой, а у себя на участке заводить в дом и обогревать, либа делать водопроводный колодец.
    #133920
    АватарRSV
    Внутренности колодца делались ценрализовано для всех участков. Я просто владелец одного из участков. Т.е. в колодце я могу только открутить свой вентиль. Остальное это уже нужно к администрации поселка обращаться.
    Учтите еще такой момент… Пластиковая труба без воды может "схлопнуться". От гуляния-проседания грунта. Бывали случаи. В идеале ее надо оставлять с водой, а у себя на участке заводить в дом и обогревать, либа делать водопроводный колодец.
    В этом горду стройка не планируется, поэтому и спрашиваю про, то как безопаснее включить и отключить воду без колодца на участке.
    В общем, если не достаточно на зиму просто оставить шланг с водой без крана, то пойду выяснять к администрации насчет организации слива.
    #133921
    ИксИкс
    Тоже интересно, дома пока нет, но труба с краном заведена в периметр, ща за водой езжу на колонку. Удобней было бы пустить воду ко мне (все готово для этого), но как быть с зимой…
    #133922
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    экономически выходнее тройник с кранами..
    #133914
    mafonmafon
    сказали же выше уже, скрутите осенью свою трубу в колодце и спустите воду, делов на 10 минут.
    #133923
    ПС
    По окончании процедур, не забудьте свой кран или снять или поставить в закрытое положение. А оставлять на зиму воду в шланге — себе дороже… Меня сразу предупредили, если зимой пользоваться не будешь — сливай, иначе, бывает, перемораживает основную трубу, и тогда уже рублём больно будет.
