Можно ли вместо штапика применять герметик? (окна деревянные)
ИмхоДом Форумы свободная тема Можно ли вместо штапика применять герметик? (окна деревянные)
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано GazeboGazebo.
  • #10021
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Можно ли вместо штапика применять герметик?  Вроде и защита от продуваемости лучше, но вот вопрос о долговечности такой модернизации.
    У кого есть опыт?
    #165655
    Аватарzxc
    Увидел у соседа  .Нанес уже давно все хорошо.  Купил на пролетарской 38 , Стиз А — герметик для пластиковых окон на акрилатной основе с возможностью последующего окрашивания, после нанесения остается паропроницаемым (дышащим). Используют для наружного применения: при установке не только оконных конструкций, но и балконов, витражей; полностью готов к употреблению без добавления каких-либо строительных компонентов. Основное предназначение герметика Стиз А — обработка щелей в оконных рамах, стыков после или в процессе установки металлопластиковых или деревянных оконных конструкций. Акриловый герметик Stiz A обладает сильнейшими адгезионными свойствами, то есть особенностью прилипания к бетону и другим строительным материалам, например, штукатурке, ПВХ, дереву, пенобетону, кирпичу. Герметик для пластиковых окон СТИЗ А хорошо зарекомендовал себя среди профессиональных установщиков окон как долговечный и надежный материал, прошел все существующие санитарные экспертизы — соответствует ГОСТ 30971.
    #165656
    БуратиноБуратино
    Космофен круче ))
    #165657
    antonanton
    когда надо было дом выкупать с аренды, сделал временные окна, рама из доски 100х40, выбрал с двух сторон четверть дисковой пилой, вклеил стекла на прозрачный силиконовый герметик. потом часть окон поменял на стеклопакетные. зимой выяснилось, что самодельное однокамерное окно с деревянной рамой теплее, чем двухкамерный стеклопакет в глухом металлопластике.
    #165658
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Верю и согласен
    #165659
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    В советские времена первые, уличные рамы садили на замазку (тот же герметик), а штапик был для внутренних, а то и только форточек.  Не злоупотребляли штапиком, как это теперь пришла мода с пластиковыми окнами.
    Но наносить герметик, сохнуть — это все замедлит производство. Все современные технологии сборки держатся на защелках — а на потребителя можно класть с пробором.
