Можно ли заехать в дом из профилированного бруса в первый год
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Можно ли заехать в дом из профилированного бруса в первый год
  • В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано Аватарzxc.
  • #9016
    Аватарzxc
    У кого есть опыт жизни в домах из профилорованного бруса естественной влажности. Как ведет себя дом. Сечение 20*15.Вынужденны перехать в дом примерно через 2 месяца после сборки дома. У кого есть опыт как с проемами дверей как с окнами?Нужны ценные советы. Отоплние теплый пол.Отделки никакой , только с/у.
    #137094
    Аватарzxc
    Дом одноэтажный
    #137095
    Заезжайте. Но первую зиму будет холодно, окна будут плакать…. готовьте тепловые пушки и сушилки.
    Говорю по опыту — дважды наблюдал со стороны.
    #137096
    nosnos
    Ну на счет холодно это вы зря — смотря как топить будете. Просто перетерпеть, окна почаще вытирать. Перегородки или совсем не делать или оставлять сверху зазор приличный.
    С окнами и дрерьми — по класической схеме деревянного дома — либо колоду или брусок. Возможно придется снять, подпилить.
    Если стены красить решили, лучше не делать этого в первый год — и дерево лучше высохнет и подкрашивать не придется. Хотя если есе бесцветной бахнуть, то и невидно будет. Разве што шпаклеванные стыки если дом больше 6*6 придется зашпаклевать заново. Снаружи с покраской проблем вообще нет.
    Наблюдал и наблюдаю изнутри )
    #137097
    nosnos
    А в санузлах у вас гвл и плитка? Деревянные бруски или профиль? Малая этажность в вашем случае только минус дольше садиться будет первый этаж ).
    Брус проффилированный, если без брака и прокладка везде — почти не продувает пока садится
    #137098
    Аватарzxc
    дом на монолитной плите( вынужденны из-за грунта)везде стяжка теплый пол и кафель это единственное что хотим сделать в первый год это пол
    #137099
    nosnos
    на стенах кафель есть?
    #137100
    tu126tu126
    • Звёздный мкрн
    У меня третий год дому из профилированного 18 бруса. прошлую зиму часть дома отапливалось пленами частично на полу, частично на потолке. Жить там не жили, но ездили и ночевали иногда. Между брусом всё очень плотно было, а в углах, где брусовой замок щели большие, надо проконопатить. Отделка только в санузле, больше и не хотим пока делать.
    #137101
    Аватарzxc
    кафель только на пол планируем, и так будем жить года 2-3 без отделки
    интересует влажность, а то пришут что у некотрых очки потеют от повышенной влажности, сыро, холодо, вот и не знаем что делать
