Можно ли запенить розетку — не коротнет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Можно ли запенить розетку — не коротнет?
Помечено: пена
28 Мар'18 в 01:46 #4150
РадийГость- Пригород
Есть проблема — большая дырка в стене, где прикреплена розетка. Через розетку лезут всякие запахи ….
Если запенить — будет ли герметично и не коротнет ли? Пена вроде диэлектрик
28 Мар'18 в 02:05 #48331Вопрос из области панельного домостроения? ))))
Слыхал, что в таких случаях применяют куски поролона. И сырой стадии нет (что приведет к замыканию) и шумоизоляционные свойства выше, чем у пены.
Но опять же рекомендовать не могу — при нагрузке контакты в розетке могут греться и вот она пожароопасность. Лучше смотреть в сторону традиционных строительных материалов — алебастра например.
28 Мар'18 в 03:01 #48332Надеюсь, Вы пенить собираетесь не в штепсельные отверстия?
А если так, то розетку лучше на время демонтировать (естественно отключив электричество); выяснить, откуда там всё-таки дует; заизолировать токоведущие провода; аккуратно и без фанатизма пропенить, с учётом расширения пены и установочных размеров розетки и прокладки проводов; когда пена засохнет, хорошо бы промазать её гипсом (или чем-нить похожим); установить розетку на место; включить электричество (когда гипс высохнет, а не только схватится).
Некоторые операции, при снижении качества результата, можно исключить.
У поролона открытая пористость — сифонить будет (но можно натолкать посильнее ).
Да, ещё забыл: перед запениванием сквозняк в розетке нужно-бы остановить — пена (пока не засохла) настолько легка и подвижна, что её может просто выдуть оттуда (это совет «бывалого» — я сам допенивал окна — намучился — пока не догадался окно открыть, но в -40 было не легко пойти на это)
28 Мар'18 в 04:37 #48333Держатели розеток и выключателей ставлю на Ротбанд, хорошо держит.
28 Мар'18 в 05:28 #48334Подрозетники?
28 Мар'18 в 05:43 #48335Если всё сложить в кучу-получится правильное действие.
Розетку вытащить, заделать дыру с установкой коробки под розетку и после высыхания гипса или аналогичных растворов установить розетку как полагается. А пеной запенить можно, главное чтобы она не попала на контакты розетки а то будет плохой контакт и перегрев. Далее замена розетки и сначала как я писал.
28 Мар'18 в 06:41 #48336Вот Вы советуете установку подрозетника, а Вы знаете, есть ли возможность его установить? А вдруг дом панельный — выламывать старый (если он есть), уширять отверстие?
А что если розетка накладная открытого монтажа?
А вдруг там дырочка совсем небольшая, а у топикстартера гиперчувтвительность на запахи?
А что, если там дыра в полметра диаметром, и трещины открытые по всей стене и потолку?
А дуть может ещё и в подрозетник люстры. И в гильзы перекрытий труб системы отопления и водоснабжения. Также запахи проникают в трещины стяжки, образующиеся над стыками плит перекрытия.
По-моему «на контакты» это уже совсем рукожопие (запенивание в штепсельные отверстия, о котором я спрашивал выше). Нужно чтобы пена не приближалась ни к розетке, ни к проводам как минимум на икс миллиметров. (нет, икс мало — игрек! )
10 Дек'19 в 21:10 #493828А пакля с цементом не пожароопасна?
Только сейчас понял, что на старой квартире розетки обернуты в такое обрамление ))
11 Дек'19 в 15:02 #493916А пакля с цементом не пожароопасна? Только сейчас понял, что на старой квартире розетки обернуты в такое обрамление ))
Попробуйте спецгерметик по пакеле. Главное от воздуха нити спрячьте
11 Дек'19 в 20:20 #493944Попробуйте спецгерметик по пакеле. Главное от воздуха нити спрячьте
Вы в своем уме?
Для закрепления в стене советовать сантехнический лен и Унипак, состоящий из органических масел в основном?
Или это тупо троллинг?
11 Дек'19 в 23:15 #493945Поставили знак «Вредные Советы»
11 Дек'19 в 23:49 #493948Может он попутал и имел ввиду водорозетку? )))
13 Дек'19 в 16:02 #494074Кстати вот именно такую упаковку Unipak, недавно у себя нашел в коробке без колпачка, внутри ничего не засохло, а наоборот разделилось на составляющие (типа воды и зубной пасты), при этом она была куплена больше полугода назад и использовалась тогда же. Надо было пересобрать резьбовое соединение —
очканулне стал ее использовать, выкинул и поехал за силиконовым герметиком… может зря? А еще увидел в продаже пасты для монтажа резьбовых соединений совместно со льном, в баночках небольших — по ним опыт использования есть у кого-нибудь?14 Дек'19 в 08:16 #494095Применение паст для льна не для герметизации от воды, а для защиты его от выгнивания. Как-то купил по случаю закрытия магазина недорогой герметик силиконовый, в стройке он всегда пригодится. Намазал его на трубные соединения вместе со льном и закрутил. Остатки вытер тряпочкой. Через полдня обнаружил, что он на тряпочке не заполимеризовался. Решил не перебирать, оставил так. Несколько месяцев стоит под давлением без проблем.
Разговаривал с сантехниками на работе — они ставят трубы на лен с силиконовым герметиком.
20 Июл'20 в 09:37 #509836Так все-таки — проводит ли монтажная пена электрический ток?
20 Июл'20 в 11:05 #509860Так все-таки — проводит ли монтажная пена электрический ток?
Пеной розетки лучше не надо.. если не дай бог будет перегруз плохой контакт пена просто загорится .
А так пена ток не проводит, зато горит отлично.
