Можно просверлить фундаментный блок 400 мм коронкой 68 мм. ?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Можно просверлить фундаментный блок 400 мм коронкой 68 мм. ?
  • В этой теме 13 ответов, 12 участников, последнее обновление сделано GazeboGazebo.
  • #7848
    Можно просверлить фундаментный блок 400 мм коронкой 68 мм. ? Перфоратор Бош.
    Как долго это будет?
    Есть ли такая услуга в городе, что б платить за проход по сантиметрам?
    #104702
    Услуга есть по-любому..
    #104703
    Solo333Solo333
    Я бы коронкой прошел потихоньку, так как арматуры там нет. Максимум убил бы коронку, но услуга дороже выйдет. Да и не факт, что из-за одной маленькой дырки приедут.
    #104704
    Была тема как то. Склонились к долбежке по моему.
    #104705
    Насчёт арматуры не уверен. В блок могут скидать все отходы, в том числе и арматуры. Но не во все и не много.
    #104706
    ЧарлиЧарли
    Сверлят и кирпич и бетон. У меня в подвале бетонную стену толщиной 300 мм. сверлили алмазными коронками  станком с водяным охлаждением (диаметр 120 мм),
    кирпичную толщиной 250 мм. диаметром 150 мм..
    Как-то так:
    #104707
    mafonmafon
    это что, станок анкерят к стене, а потом сверлят?
    сколько стоит одна дырочка?
    #104708
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    40 рублей за см
    #104709
    АватарFdsw
    МОЖНО!
    Была аналогичная задача, только диаметр был чуть меньше — 60мм… но и стена была еще толще — 400мм ФБС+10смм ЭППС+полнотелый кирпич.
    Взял у соседа большой перфоратор SDS max, коронку по бетону (причем из не самых дорогих) — максимальный удлинитель, но все равно длины на всю стену не хватало.
    Сделали так — тонким длинным  сверлом 6мм просверлили на сквозь центр отверстия, затем по нему с двух сторон коронкой отработали.
    Было не так страшно как казалось — вдвоем управились по-моему меньше часа и даже коронка еще живая осталась.
    А по началу тоже ездил, звонил, спрашивал было либо дорого либо очень дорого решил сам попробовать и получилось.
    #104711
    Solo333Solo333
    Тож можно. У себя долбил sds max-ом где 55-60 см дырку в 50-60 мм. В полчаса вполне справился…
    #104712
    Пару недель назад в Лондоне:
    Ограбление банковского хранилища. 50 сантиметров бетона пройдено с помощью установки для бурения с алмазным наконечником
    Ущерб – 100 миллионов долларов.
    A CCTV image show the gang making inroads on the vault inside the Hatton Garden Safe Deposit company (Metropolitan Police/PA)
    подробности тут https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11554683/Hatton-Garden-heist-New-images-from-inside-raided-vault.html
    вопрос: чем так быстро и бесшумно можно просверлить размер человека в 50 см. бетона  банковского хранилища?
    #104713
    theCuttheCut
    Где-то мелькало,отверстие 25 см высотой и 45 см шириной, на месте преступления был оставлен и инструмент,  установка алмазного бурения hilti dd 350 . Правда местами это уже потерли
    #104701
    ЧарлиЧарли
    Бетон слабый, арматуру забыли положить.
    #104714
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Для такого хранилища металл явно слабоват
