Мужики что с забором? Профлист с оборотки марается
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Мужики что с забором? Профлист с оборотки марается
19 Июл'17 в 00:08 #11087
У меня забор из металлических листов. С одной стороны он коричневый а внутри как бы белый. Но об этот белый слой пачкаются руки. Как буд то он в побелке. А под слоем просто металл. Так и должно быть?
19 Июл'17 в 00:17 #186455Слыхал про новый маркетинговый ход — на оборотной грунтовке начали экономить, посыпают тальком или какой-то гипсовой хренью, что б фасадную сторону не марать. У вас видать такой.
В Томске уже продают?
19 Июл'17 в 00:20 #186456PS — картинку ранее добавил на главную, но не от автора тема, а по поводу "облазит металл"
А тут оказывается не баг, а фича?
19 Июл'17 в 00:25 #186453Металл становится все лучше и лучше …
19 Июл'17 в 00:34 #186452
kayman wrote:Слыхал про новый маркетинговый ход — на оборотной грунтовке начали экономить, посыпают тальком или какой-то гипсовой хренью, что б фасадную сторону не марать. У вас видать такой.
Иркутск — Ангарск. Может это полуфабрикат? Куплено как остатки с большой стройки, недорого, рекламаций предъявлять некому.
А чем красят профлист? Может и так обчистить эту посыпку — и пусть стоит чисто металлический. Или ржаветь начнет?
19 Июл'17 в 00:48 #186454Сейчас стало много попадаться объявлений о продаже Профлист-некондиция. Видимо из этого бизнеса )
19 Июл'17 в 01:20 #186457посмотрели тут все разом с укоризной….
цинк-то под мукой есть?
19 Июл'17 в 02:20 #186458
psm wrote:посмотрели тут все разом с укоризной….
Цинк — это как цинковое ведро, такие бабочки? Не, бабочек точно нет. Но сам лист под мукой не зеркальный, а такой "алюминиевый". Но с пятнами…
14 Мар'23 в 09:37 #562142Секрет прост — брать у проверенных продавцов.
Сколько раз брал в пресловутом Металл-профиле — ни разу такого не было
14 Мар'23 в 10:39 #562149Холодное цинкование — это нанесение на подготовленную поверхность приемами, используемыми в работе с обычными красками, специального цинксодержащего состава, в результате чего образуется покрытие, обладающее теми же антикоррозийными свойствами, что и полученное методом горячего цинкования.
Я пользуюсь цинконаполненными грунтами с последующим нанесением защитных (декоративных) эмалей. В случае с забором, в составе для холодного цинкования не предусмотрено связующее вещество для поверхностного слоя, поэтому и отмарывает. Это значит, что для дальнейшего окрашивания забора эмалью, нужно предварительно огрунтовать забор, или использовать так называемые грунт-эмали 3 в 1.
5 Дек'24 в 09:56 #591355Разница холодного и горячего цинкования заключается в толщине защитного покрытия и длительности эксплуатации металлоконструкций. При использовании горячей технологии стальные изделия получают более мощную защиту. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни оксидной пленки составляет от 65 до 120 лет.
Холодное — как повезет
