Мы заменили счетчик. Теперь мы «потребляем» в полтора раза больше (((.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Мы заменили счетчик. Теперь мы «потребляем» в полтора раза больше (((.
- В этой теме 37 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
27 Фев'14 в 21:00 #92481
Не вставляется pdf… ссылка на сайт производителя http://www.sayany.ru/products/474/4209/ , там и свидетельство можно посмотреть, и характеристики.
27 Фев'14 в 21:08 #92482Покурил маленько интернет и понял, что на дому поверка газовых счетчиков не проводится по соображениям безопасности. Отдельные попытки приспособить методики и СП пока не дали положительных результатов.
ИМХО, заменить в данный момент будет проще.
1 Мар'14 в 02:26 #92483Вот только это простой тепловычислитель, который считает воду отдельно, Гкал отдельно и по факту никак не превязан к температуре ГВС (да и самое интересно это цена в 7000 рублей, отгадайте когда он окупится?)
1 Мар'14 в 05:30 #92484Что-то я не увидел тепловычислителя … И считает он не Гкал. А как это — "никак не привязан к температуре ГВС"? А термодатчик
нахрдля чего тогда?Может ссылка некорректно копирнулась? ща проверю.. нормально всё. Счётчик объёма жидкостей, "двухтарифный" при подключении к нему термопреобразователя ТП-500.
За цену спорить не буду, ясно же, что срок окупаемости зависит от объемов и близости температуры к критическим 60 градусам.
1 Мар'14 в 06:11 #92485Моя ошибка, действительно, это даже не тепловычиситель, но итог то один.
Как эта штуковина работает, замеряет она вам 3 куба воды с температурой до 40 градусов и 5 кубов воды с темпеаратурой 60 градусов, сбрасываете вы этот архив, передаёте его в ТГК, а там вам говорят да не вопрос, платите за 3 куба воды и вот стольлько Гкал за нагрев до 40 градусов и платите за 5 кубов и нагрев до 60, градусов, но так как по общедомовому прибору учёта потребили вы 1 Гкал, а нагрев вашей воды потребовал 0,6 из которых на стояках потерялось 0,2 и ваш счётчик насчитал только 0,4 Гкал, разницу мы вам впишем в отопление т.к нам пофиг что у вас стояки не изолированы, а ваш осед на стояк ГВС водяной пол запитал, это проблемы вас и вашей УК. Так что сколько платитли столько и будете плотить.
1 Мар'14 в 07:19 #92486А вот и неправда Ваша.
Лента новостей. ТГК-11 незаконно взимает плату за теплопотери при подаче горячей воды
1 Мар'14 в 07:24 #92487А вот тут как раз таки не права прокуратура, смотрите сами ОДПУ насчитал на входе в дом 100 ГКал, а в доме стоит бойлер и система циркуляции ГВС с подогревом и полотенце сушителями, итог жильцы "потребили" "Х" кубометров воды с установленными нормативом 80 Гкал на нагрев, а платить за ещё 20 Гкал отказываются хотя ими пользуются.
Примечание учёт потерь тепла в системах ГВС с полотецесушителями и без есть в утверждённой госстроем методике по опредлению потребности в тепловой энерго топливе воде и электро энергии. И в данном случае ТГК-11 Д'Артаньян а остальные …..
1 Мар'14 в 13:58 #92488А я вам еще новость скажу ) С 2016 года ВСЯ система ГВС должна быть изолированной. На умные мысли наводит?
21 Апр'14 в 07:17 #92489Что это значит — "изолированной"?
21 Апр'14 в 07:53 #92490Сейчас ещё много где имеется открытый разбор ГВС (по сути техническая вода из сети), а надо будет установить бойлер для нагрева холодной питьевой воды.
21 Апр'14 в 08:26 #92491Спасибо
21 Апр'14 в 11:40 #92492Сейчас ещё много где имеется открытый разбор ГВС (по сути техническая вода из сети)
У нас целый город (Северск) так и живет. И прекрасно живет. С трудом представляю, как все будет выглядеть иначе. Сколько тогда головняков вылезет? И будет ли кому — нибудь выгода?
21 Апр'14 в 12:22 #92493Я считаю, что пить техническую ничем ненормированную и не проверяемую воду неполезно. И не выгодно
21 Апр'14 в 14:41 #92494Т.е миллиарды мух не могут ошибаться?
У вас в Северске системы отопления хоть и проектировали изначально получше чем в Томске, да только обслуживать никто не учил, а вы всё гордитесь музейными экспонатами.
21 Апр'14 в 15:11 #92495Я считаю, что пить техническую ничем ненормированную и не проверяемую воду неполезно.
))))))))))))))))) Акела, какую воду??? Пить???? Речь то шла о ГВС ))))) А питьевая (якобы) вода в городе всю жизнь была чисто артезианская.
А мыть посуду и прочие чресла город прекрасно предпочитает лет шестьдесят водой якобы технической. И думается (да и чувствуется) мне за годы, прожитые в Северске (почти ровеснику), прекрасно подготовленной. Тут я наверное останусь с мухами, ибо рожден мухой — мухой и помру.
6 Июл'14 в 02:41 #92496
Чем гадать, проще замерить. Нужно взять емкость литров на 50, а лучше на 100, засечь показания на водомере и заполнить емкость, затем снова снять показания и вычислить разницу.
7 Июл'14 в 04:29 #92497на 100 литрах может быть не заметно…
16 Окт'18 в 00:02 #92498
Три наиболее частых причины конфликта с компанией — поставщиком:
1. Нарушение срока поверки
Отслеживать срок очередной поверки должен собственник жилого помещения, и он же несет неблагоприятные последствия за просрочку.
Штраф за это не предусмотрен, но существенно увеличивается размер квартплаты: первые три месяца она начисляется по усредненным показаниям (за последние полгода), а затем – по нормативу, умноженному на повышающий коэффициент (1,5).
Даже если впоследствии по итогам поверки будет подтверждена исправность счетчика, вернуть излишне уплаченные деньги уже не удастся: показания счетчика за рамками межповерочного интервала все равно признаются недействительными.
За несвоевременную замену счетчика, у которого истек срок эксплуатации (обозначенный в техническом паспорте), наступают те же последствия, что и за просрочку поверки счетчика.
2. Эксплуатация неисправного счетчика
Собственник обязан своевременно сообщить о поломке в управляющую или ресурсоснабжающую организацию (в зависимости от того, с кем у него заключен договор). Срок уведомления составляет 30 дней со дня выявления поломки. На весь период замены плата будет рассчитываться по средним показаниям счетчика (как и в случае с просрочкой поверки).
Но если собственник утаит факт поломки счетчика, это уже квалифицируется как безучетное потребление ресурса. В таком случае составляется акт, и доначисляется в 10-кратном размере (но не более чем за 3 последних месяца).
За безучетное потребление электричества или газа дополнительно предусмотрен административный штраф в сумме от 10 до 15 тысяч рублей (статья 7.19 КоАП РФ).
А если будет доказан ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей, за это уже грозит уголовная ответственность (статья 165 УК РФ).
3. Повреждение пломбы на счетчике
Счетчик, на котором нарушена целостность пломбы, признается по закону неисправным, поэтому санкции за это действуют те же, что и в предыдущем случае.
При этом не имеет значения его фактическая работоспособность: показания в любом случае недостоверны. Вина собственника в несанкционированном вмешательстве в работу счетчика презюмируется: это значит, что он должен представить доказательства своей невиновности, чтобы снять с себя ответственность.
