Мягкая древесноволокнистая плита Изоплат и Белтермо
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Мягкая древесноволокнистая плита Изоплат и Белтермо
- В этой теме 23 ответа, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Вдадимир Олегович.
12 Янв'18 в 07:17 #11603
Мягкая древесноволокнистая плита ( МДВП) производится мокрым (Изоплат) либо сухим способом(Белтермо).
Тепло-звукоизоляционная плита ISOPLAAT выпускается более плотной и гладкой с наружной стороны, что позволяет использовать ее в качестве стенового материала как альтернативу гипсокартону, втрое более легкую, эластичную и удобную в монтаже.
Ветрозащитные плиты ISOPLAAT с добавлением парафина обладают более высокой сопротивляемостью влаге, и в течение года дом может оставаться без наружной отделки. Особенно важно то, что парафином были пропитаны ворсинки дерева при изготовлении плиты, а не готовая плита. Таким образом, ворсинки обладают водооталкивающими свойствами, и при этом плита пропускает пар изнутри и выводит влагу из конструкции стены наружу.
Древесный утеплитель для стен дома внутри представлен марками Белтермо Флэт, Белтермо Рум, Белтермо Инстал и Белтермо Сэйф. Плиты наиболее эффективно применяются как утеплитель для каркасного дома и как утеплитель для деревянного дома (брусового, бревенчатого). Утепление каркасного дома предполагает монтаж теплоизоляции внутри полых стен. С этой задачей прекрасно справляется утеплитель для стен каркасного дома Белтермо Флекс и экологически чистый утеплитель Белтермо Комби. Утеплитель для каркасных стен обладает низкой теплопроводностью, высокой теплоемкостью и прекрасно держится в каркасе благодаря хорошей сжимаемости.
Плиты Белтермо ТОП и Белтермо Ультра толщиной от 35мм могут быть использованы как фасадный утеплитель для стен дома под штукатурку в каркасном домостроении. Плиты крепятся к стойкам каркаса фасадным дюбелем с саморезом или скобами с дальнейшим нанесением базового армирующего паропроницаемого слоя, стеклосетки и паропроницаемой штукатурки. Экологичный утеплитель Белтермо является паропроницаемым материалом и не препятствует выходу влаги из стеновых конструкций наружу. Древесный утеплитель для каркасных стен легко режется ножовкой или электроинструментом, не пылит и легко монтируется. Плиты зарекомендовали себя как экологически чистый утеплитель. Утепление каркасных стен при помощи плиты гарантирует эффективную теплозащиту и комфортный микроклимат.
Кто нибуть брал эти материалы?
12 Янв'18 в 07:56 #196977Умная Петра wrote:Кто нибуть брал эти материалы?
Мечтаем попробовать Изоплат или Балтермо в деле. Те, которые наружные, ветрозащитные.
Вот появится заказчик со Сканди-каркасом, то непременно попробуем ))
А цены на утеплитель Балтермо — огого!
12 Янв'18 в 08:08 #196978Мне понравилось что плиты можно отштукатурить,заменить осб плиту в каркасных домах,можно не использовать мембрану.Ещё и хорошая паропропускаемость.Жаль только что красить нельзя.
В России уже давно,а в Томске нету(12 Янв'18 в 08:16 #196979Умная Петра wrote:Мне понравилось что плиты можно отштукатурить,заменить осб плиту в каркасных домах,можно не использовать мембрану.Ещё и хорошая паропропускаемость.Жаль только что красить нельзя. В России уже давно,а в Томске нету(Ну кто-нибудь когда-нибудь привезет же? ))
Вот только должен быть постоянный запас, а не поставка под заказ. Ждать пару плит пару недель — не вариант.
12 Янв'18 в 08:32 #196980Мы и привезем но об этом потом и в другой теме.
Изучаю плиты,хочется понять какие минусы(кроме цены))) и плюсы,ну и что выбрать
Вот что пишет нам специалист из Изоплата.
Изоплат и Белтермо сильно разные. Изоплат изготавливается без добавления клея. Совсем.
А Белтермо – это двп сухого способа изготовления. Связующее – полиуретановая смола. При прохождении водяного пара через т.н. паропроницаемую плиту происходит увлажнение древесных волокон. И расширение. До 6%. А смола при этом не расширяется, и вообще никак не влагу не реагирует. Остается в таком же виде. Получаются микроразрывы. Неизбежно. Следствие – расслоение плиты. Какая тут ветрозащита –никакой.
Для условий центральной Европы с их плюсовой температурой зимой – это не критично. У нас, если за бортом минус 20, а внутри плюс 20, градиент влажности сильно значительный. Европейские технологии не подходят. Совсем. Финны про плиту сухим способом знают давно, но применяют всё-равно только двп мокрым способом. А это – Изоплат. Потому что у них зимой минус.
12 Янв'18 в 11:44 #196981Про стойкость к осадкам такая же не правда, как и про стойкость осб к осадкам. Стыки от дождей разбухают. Нужна дополнительная защита
12 Янв'18 в 14:59 #196982Master-krovli.nsk wrote:Про стойкость к осадкам такая же не правда, как и про стойкость осб к осадкам. Стыки от дождей разбухают. Нужна дополнительная защитаНу можно наверно бруски набить на стыки плиты,будет обрешетка? Или герметиком промазать?
12 Янв'18 в 18:45 #196984С брусками еще хуже будет, тк вода туда будет заиекати и там киснуть…
Надо мастичить…
15 Янв'18 в 02:56 #196985Сравнение в виде таблицы:
А вообще ветрозащитная плита — очень интересный материал для нас, особенно в свете постоянных претензий по мембранам.
Везите, Мария!
15 Янв'18 в 10:09 #196986Баба Гуля wrote:в свете постоянных претензий по мембранам.
Что-то не видел претензий к Tyvek.
16 Янв'18 в 07:55 #196987mach wrote:Баба Гуля wrote:в свете постоянных претензий по мембранам.
Только одна,горюч зараза)
16 Янв'18 в 08:01 #196988Умная Петра wrote:mach wrote:Баба Гуля wrote:в свете постоянных претензий по мембранам.
Здесь у всех деревянщиков дома 4-5 категории огнестойкости. Стоит ли переживать о горючести Тайвека?
25 Янв'18 в 03:56 #196989В Новосибе белтермо встречается уже не редко. Вот например строят сейчас:
27 Янв'18 в 03:12 #196990Ага, в этом году прям стал часто встречать. В Кемерово:
7 Фев'18 в 16:16 #196991
7 Фев'18 в 17:27 #196992Когда в Томске начнут делать?! По факту ДВП голимое :crazrry:
8 Фев'18 в 11:41 #196994почём за куб?
8 Фев'18 в 12:19 #196995его продают листами
8 Фев'18 в 13:20 #196993Это же утеплитель?
Значит он должен плотно прилегать к стене? ?
Маша, а если я им вместо мембраны утеплитель обтяну…а потом — вент.фасад?
9 Фев'18 в 04:19 #196996ПМ wrote:Это же утеплитель?
с сайта http://www.ekoplat.ru/content_279
"Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ по теплостойкости является утеплителем высшей категории: по теплоизоляции 25 мм ИЗОПЛАТа равны 90 мм древесины. Обшивая каркасную конструкцию плитой, мы утепляем деревянные стойки или брусовые стены, тем самым перекрываем мостики холода. Высокая теплоёмкость (в несколько раз выше, чем у минерального утеплителя) не даёт дому быстро остыть, за счёт чего также экономится энергия. "
Хоть и говорят что Белтермо и Изоплат это утеплитель,не стоит его использовать как основное утепление.Как Дополнительное да,но не основное. Вместо мембраны можно использовать,но нужен будет вент фасад.На мой взгляд в вашем случае не надо. Будет перерасход денег.Думаю вам будет достаточно хорошей мембраны.
