Мягкая (морозостойкая) отмостка под плитку из ПВХ
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Мягкая (морозостойкая) отмостка под плитку из ПВХ
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано LARSLARS.
  • #7078
    MasterMaster
    Можно ли сделать отмостку без тонн бетона, который пучить и стоит не мало?
    Порыв интернет, нашел вариант по отмостке из ПВХ-пленки, которая не боится ни пучения, ни воды, а вдобавок ко всему, делается гораздо легче и бюджетнее. В качестве ПВХ пленки был приобретен б/у рекламный баннер-растяжка по цене 30р./м2.
    Пирог делался следующим образом:
    глина — 2-3 см песка — ПВХ пленка (баннер) — 3-4 см песка — геотекстиль — 6-7 см щебня — геотекстиль — 3-5 см песка
    Доработал исходную картинку, вот что получилось в итоге:
    Резульат: вода уходит хорошо, единственное, надо обязательно вешать водостоки,
    т.к. падающая вода очень быстро разбивает верхний слой песка.
    http://wwwboards.auto.ru/housing/2981604.html   http://pskgeodor.ru/landshaftnyi_dizain/morozostoykaya_otmostka   http://stroyka-el.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2010-03-20-22-02-43&catid=25:2010-02-13-09-33-25&Itemid=31
    #92037
    nvsnvs
    • Трубачево
    Вопрос маленько не по теме: где в Томске можно купить отливы (как на фото)?
    ПС Сам думаю отмостку бетонить, так как ходить можно будет вокруг не цепляя песок на тапки, да и песок наверно раздувать по округе будет
    #92038
    На заказ делается. Индивидуально. Либо у вентиляционщиков, но чаще всего у кровельщиков из крашенного оцинкованного железа. Я на Смирнова изготавливал некоторые доборы.
    #92039
    Это обычный подоконник. В народном точно есть… Я на загорной брал. В наличии только белый. Под заказ  — любой цвет делают.
    #92040
    Хороший вариант без бетона.
    Если потом вокруг дома обкладывать тротуарной плиткой, то не все ли равно
    Еще плюс — ввод в дом намного проще, всегда чего-то надо будет через 5 лет заводить — опалубку ломать не прийдется.
    #92041
    вопрос только в баннерах — это они делают технологию привлекательной..
    ибо если брать плёнку — поломается на морозе, а если мембрану — дорого..
    #92042
    LARSLARS
    Банеры разные бывают, брали с сестрой через форум, но в разное время. Моим 2года уже-все цело, а вторыми накрыл-отвернешь и трещины…ломаются…наверно кетай
