На черновой пол что лучше — ОСБ или Влагостойкая фанера?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос На черновой пол что лучше — ОСБ или Влагостойкая фанера?
  • В этой теме 21 ответ, 11 участников, последнее обновление сделано АватарАноним.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #46232
    Тоже дело подошло к монтажу чернового пола на втором этаже, решил делать из березовой фанеры (марка ФК) 18 мм на лаги через 30-40 см. В один слой. Еще можно из фанеры в 10 мм, но в два слоя. Для меня это дороговато, да и не к чему, я думаю. Шумоизоляция? Мне не критично если будет «не много» слыхать на первом этаже, как ходят на втором… Фанера ФК, пожалуй, третий самый экологически чистый материал для чернового пола после стяжки и дерева. Всякие ОСБ плиты или ДСП в дом — лишнее ). Хватит корпусной мебели.
    #46233
    Все-таки — что прочнее на изгиб: 12 мм фанера или 12 мм osb-плита? что прослужит дольше?
    Хочу старенький диван проложить чем-то из этого.
