На диодных фонарях землю обязательно подключать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › На диодных фонарях землю обязательно подключать?
Помечено: диодные лампы, диодный прожектор
18 Сен'15 в 04:18 #9220
Нужно повесить диодные прожектора, а провод остался только двухжильный.
Вот и думаю, насколько критично на фонарях иметь землю? Или обязательно ехать трехжилку покупать? (фонари висят под навесом)
18 Сен'15 в 04:26 #144136Наверное критично, там же не просто лампа накаливания, а светодиодная матрица для которой должен быть встроенный блок питания. Хотя я не спец. Себе на работу делал светодиодную подсветку без земляющего провода и работало.
18 Сен'15 в 04:34 #144137Так — то работает, да. Но хотелось бы услышать от специалистов, в каких случаях такое подключение критично.
Может крепление на железную конструкцию? или контакт с людьми (если низко)?
18 Сен'15 в 04:43 #144138Земля тут просто положенная защита от пробивания фазного провода на корпус фонаря и только (в соответствии с тебованиями электробезрасности, указанными на корпусе светильника). БП в фонаре не имеет третьего ввода. Земляной провод просто посажен на корпус.
18 Сен'15 в 04:54 #144139т.е. если фонари висят высоко, то смысл такой "земли" пропадает ?
18 Сен'15 в 05:07 #144140
покупал такой же прожектор, при покупке задал вопрос о земле, сказали не обязательно можешь отрезать 3ю жилу в кабеле(кабель купил 3х жильный). Почему, в подробности не вдавался, брал на транспортной 1а по акции.
18 Сен'15 в 05:42 #144141У меня ровно такой же висит на огород светит. Третий провод (заземление) не подключен.
Вообще так делать нельзя, но если сильно хочется, то можно
18 Сен'15 в 05:50 #144142Нафиг третий земляной провод. Это перебздевание на такой мощности.
18 Сен'15 в 05:53 #144143По сути все электроприборы с металлическим корпусом должны быть заземлены. А цена вопроса — сколько метров трехжилки надо докупать?
18 Сен'15 в 05:57 #144144метров 50… а провод нынче недешев
18 Сен'15 в 06:07 #144146Я б забил ))
18 Сен'15 в 06:08 #144145Да третий провод лишний, особенно если не на железном заборе висит. Корпус — металл (сделано для охлаждения диодов) и если вдруг фаза внутри коснется корпуса, то может дальше передаться на столб если металл
18 Сен'15 в 09:03 #144147У тебя каркас навеса железный, забетонированный в землю. Это своего рода контур заземления дополнительный. При замыкании на землю в корпусе светильника фаза окажется на мет. каркасе. Если земля хорошая, должен отключится автомат. Для подстраховки соедини каркас навеса и заземление во вводном щитке.
18 Сен'15 в 10:18 #144148На сколько понимаю, цель третьего проводника, кроме заземления корпуса светильника еще и в защите самого кабеля. Если возникает повреждение кабеля или изоляции, то эти поврежедния при незначительных токах можно будет отловить с помощью УЗО и тем предотвратить его дальнейшее разрушение с возможным пожаром. А для проводки на улице нужно 10 мА УЗО. Конечно стоимость УЗО будет соизмерима со стоимостью кабеля. Каждый сам за себя решает, нужна или нет ему та или иная защита исходя из своих местных условий, и уже берет ответственность на себя.
18 Сен'15 в 10:44 #144149Корпус металлический? Если металл — землить однозначно!
Если вам ровно на вашу беопасность — советую одуматься.
Кроилово ведет к попадалову
18 Сен'15 в 17:13 #144150Спасибо за подсказки. Наиболее интересным показался совет Дмитрия — сделать заземление через металлические фермы. Попробуем .
18 Сен'15 в 17:38 #144151В заземлении вообще по правде говоря, не допускается последовательных соединений. Но об этом мало кто знает, а те кто знает — не всегда это применяют, так как есть приборы, в которых это просто очень сложно сделать, скажем две розетки рядом….
Но, в случае ферм, они сами попадают под определение заземлителя, правда если сцобраны на сварке и приварены к сваям. Если на болтах — по правилам надо зазмлять и их отдельные части.
В домостроении как то совсем не следят за этим, часто вообще даже не знают. Вот в промышленности за тим глаз да глаз, особенно во взрывоопасных зонах.
19 Сен'15 в 03:16 #144152Т.е. на гирлянде заземление без толку?
19 Сен'15 в 03:54 #144153А вы видели заземление в гирлянде?
19 Сен'15 в 13:44 #144154У меня такие фонарики используются в качестве переносных прожекторов. подключены обычным двухжильным ШВВП 0,75мм2. все нормально без заземления. Тоже думал, сделать землю или нет, решил, что не нужно.
