На котле максимальная температура выставлена, а выход 56 градусов. В чем дело?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › На котле максимальная температура выставлена, а выход 56 градусов. В чем дело?
  • В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 12 лет сделано dadadadadadadada.
  • #5417
    Электрокотел  юргинский. Выставлено регулятором максимум, а температура всего 56 градусов. Кажись, в прошлом году лучше грел. В чем может быть проблема???
    #66354
    Solo333Solo333
    проверить воздушные пробки, тэны,напряжение в сети  для начала, если в прошлом году было теплее… иначе нехватает мощности котла, слишком большой теплосъём.
    #66355
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    накипь…
    #66356
    АватарСаня
    а искричество меньше есть не стал? тэны погорели (часть) возможно. Ппроверить сомжешь либо сопротивление померив (только НА ОТКЛЮЧЕННОМ!!!) либо тупо по одной тэнке отключать и на счетчик внимательно смотреть (при полном включении), он мыргать будет при увеличении нагрузки быстрее, ну а при уменьшении медленнее
    накипь в электрокотлах по шуму обычно хорошо вкуривается. они свистеь начинают, как чайник с накипью, а иногда вообще жуткие звуки выдает, с переливами.
    ну и давление в системе то какое? еще они жутко не любят низкого давления, их аж трясет
    #66357
    dadadadadadadada
    А как часто включается -выключается??? Может проблемы с насосом,…
    Ну или больше вероятности — не хватает напруги в электросетях…. Замерьте напряжение….(по возможности и ток потребления)…
    #66358
    Да напруга в сети нормальная. По счетчику платим столько же, как и в прошлом году (с учетом морозов в декабре).  Работает молча.
    Насчет накипи интересная мысль — давно систему не чистили. Точнее даже, никто и не помнит когда.
    Будем наверное мастера вызывать
    #66359
    а 56 градусов подача это мало? у меня 45 стоит. в доме 22-24.
    #66361
    Тута все зависит от теплопотерь. А это полный интим ….
    #66362
    dadadadadadadada
    Не только от теплопотерь, но и еще от кол-ва радиаторов. Мало радиаторов — большая температура теплоносителя. Много радиаторов — маленькая температура. Но зато одинаково тепло.
    А напруга мерится не по счетчику. И если столько же платили за электричество (а нынче зима холоднее), то значит меньше потратили, чем нужно было.
    #66363
    Не только от теплопотерь, но и еще от кол-ва радиаторов ….
    Ну да: тут как раз и есть интим: все это соотношение. А оно как раз и порождает интригу в мозгах ….
    #66360
    По новому закону вы имеете право на возврат 30% от отплаченной электроэнергии, если нет напряжения в сети.
    Мы написали пару раз заявление на возврат, и они зашевелились.
    #66364
    dadadadadadadada
    Надо сначала доказать, что напруга скочит…..
