На мешках с сухими смесями штукатурок, шпаклёвок пишут срок хранения 6 месяцев…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › На мешках с сухими смесями штукатурок, шпаклёвок пишут срок хранения 6 месяцев…
17 Май'17 в 01:45 #10917
На мешках с сухими смесями штукатурок, шпаклёвок пишут гарантийный срок хранения 6 месяцев.
А после уже нельзя использовать? Чем чревато?
Предлагают полуторагодовые мешки с большим дисконтом. Мы открыли, посмотрели — комков почти нет, разводится хорошо .. У кого был опыт работы с просроченными смесями, что там может испортиться?
17 Май'17 в 02:11 #183848
просроченная гипсовая штукатурка затворялась не по инструкции и приходилось разводить немного большим количеством воды, иначе засыхала в ведре минут через 5 после замеса. Песчанно-цементная смесь просроченная набирала прочность очень долго.
17 Май'17 в 02:21 #183849Я бы погуглил…
Гипс точно не стал бы брать, а остальные надо смотреть. Использовал гидроизоляцию и наливной пол церезитовские сильно просроченые — первый замес эксперементальный, на нём определяется пригодность и соотношение вода/смесь, ИМХО.
зы Есть риск потратить время, деньги и силы, но этот риск пропорционален дисконту (хотя, бывает, что с 2 парой месяцев просрочки отдают за 10%, тогда надо брать, и только столько сколько надо, точно не больше и сразу в работу, если использовать планируется через месяц, то я бы тоже не стал брать).
17 Май'17 в 02:26 #183850Сомневаюсь, что просрочку выкидывают. Просто пересыпают в гаражах в другие мешки. Поэтому покупаю смеси только у официальных дилеров, а не в ларьках.
17 Май'17 в 07:18 #1838516 месяцев — гарантийный срок хранения цемента.
Потом марка падает ниже номинала вроде. Ну и продолжает падать со временем.
Отсюда — поведение всех цементных смесей ухудшается.
Может быть есть варианты (типа добавить свежего цемента в смесь) — надо гуглить
bg wrote:а не в ларьках.
Могут прям в гаражах и продавать))
17 Май'17 в 07:47 #183852пять лет пролежал мешок от клея для плитки, клеит отлично, но маленько свежего цемента добавил. Кстати с цементными можно так и поступать, просто добавить свеженького, главно чтоб не окаменел
22 Мар'23 в 10:00 #562496Приветствую, приобрел штукатурку км гш80, по инструкции воды необходимо 9.6-12л но при 12 литрах она очень густая, может кто то работал такой, или добавить больше воды, нежели у инструкции?
Спасибо
22 Мар'23 в 11:00 #562509по инструкции воды необходимо 9.6-12л но при 12 литрах она очень густая
Полежала, высохла…
Возможно, такая консистенция допустима для механического нанесения…
Всё экспериментально, обычно определяю гарантированный объём воды, а остальное по чуть-чуть…
Т.е. в Вашем случае лишние поллитра (сверх 12) могут сделать смесь сильно подвижной, и от мешка к мешку может быть разница по необходимому количеству воды.
