Надо сделать плоскую пружину — из чего и как?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Надо сделать плоскую пружину — из чего и как?
18 Май'20 в 20:40 #505613
Ваще лошара. Туплю безбожно.
Это была присказка. Сказка: надо сделать плоскую пружину, ну так скажем не плоскую а даже линейную. нужна сталистая (упругая) проволока. И понимаю что не знаю где взять. Диаметр 2-3 мм. уже подумываю насчет стеклопластиковой арматуры 4 мм…. О! связи стеклопластиковые для кладки?! надо шоб во времени стабильно было.
Спасайте ужо…..
18 Май'20 в 23:12 #505617с кабельканала проволока не подойдет?
18 Май'20 в 23:33 #505618с кабельканала проволока не подойдет?
у меня есть протяжка какая-то. тонкая — примерно 0,3. надо 2-3 мм, жесткую. Да попробую связь стеклопластиковую. тем более это сырое место, пластик даже предпочтительнее
19 Май'20 в 08:21 #505623А что за место и функционал — может вообще идея вроде доводчика подойдет?
19 Май'20 в 08:54 #505634может этот способ поможет?
19 Май'20 в 13:09 #505668Подвесы для армстронга? В садовых магазинах еще есть окрашеные “держалки” для растений.
19 Май'20 в 13:27 #505669Магазин игрушек — хороший зоопарк всяких-разных пружинок, продавцу можно аналог показать.
19 Май'20 в 13:43 #505670надо поджать радиатор к модулю Пельте. просто тянуть винтом — плохая идея, модуль керамический и хрупкий, в процессе работы температура меняется и скорее всего лопнет. То есть прижим должен быть упругим. Расположен будет с холодной стороны, там будет конденсат, то есть черная пружина будет плакать ржой. Держалки для растений — интересно.
Эт мне в домике жарко стало, энергия один фиг прет. Решил кондей 24В на Пельте сбацать. Че нам, кабанам, долго что ли на принтере распечатать…. ))))
19 Май'20 в 13:43 #505671и да — огромное спасибо всем кто отозвался
19 Май'20 в 20:27 #505694А может лучше приклеить на теплопроводящий клей? И пустот не будет и крепеж Пельтье не поломает.
19 Май'20 в 20:34 #505695https://aliexpress.ru/item/32956941775.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edz8o7UP
Я такой купил для светодиодов, но пока не пробовал в работе. Доставка была бесплатная.
19 Май'20 в 22:16 #505702я обычно в таких случаях делаю так: везде мажу термопастой, но по диагональным углам, чтобы радиатор не отваливался, сажу на капельки герметика. в итоге основную теплопередачу обеспечивает термопаста, а механическую неподвижность (относительную) — герметик
19 Май'20 в 22:29 #505703Как банально, я уж подумал Psm, решил еще и с элемента Пельтье энергии поиметь, а тут просто охладиться.
19 Май'20 в 22:30 #505704А может лучше приклеить на теплопроводящий клей? И пустот не будет и крепеж Пельтье не поломает.
пока нужна разборная конструкция. потом — возможно.
19 Май'20 в 22:32 #505705Как банально, я уж подумал Psm, решил еще и с элемента Пельтье энергии поиметь, а тут просто охладиться.
ну, признаться, мысль такая была, но не разобравшись втарился серией TE, а для генерации лучше TEG. Так что теперь пристраиваю эти))))) а так да, в разрыв теплового потока от котла…. самое то в два провальных месяца…
19 Май'20 в 22:35 #505706https://aliexpress.ru/item/32956941775.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edz8o7UP Я такой купил для светодиодов, но пока не пробовал в работе. Доставка была бесплатная.
кстати приличный клей, спасибо за наводку. регулярно парюсь с отводом тепла. Бывает даже где радиатор можно и приклеить….
19 Май'20 в 23:06 #505709Как банально, я уж подумал Psm, решил еще и с элемента Пельтье энергии поиметь, а тут просто охладиться.
В 2012 году не было серий взял первый попавший в Триггере, при нагреве выдавал 1.5В и ток ампера 2, не осилил преобразоатель.
19 Май'20 в 23:22 #505710Как банально, я уж подумал Psm, решил еще и с элемента Пельтье энергии поиметь, а тут просто охладиться.
в TEG-ах припой высокотемпературный, повыносливей они. G собственно — генераторный. Мало с них прет, поэтому отношусь с прохладцей. Ежли нефиг будет делать — заморочусь. Пока есть чем заняться….
20 Май'20 в 05:39 #505711Ваще лошара. Туплю безбожно. Это была присказка. Сказка: надо сделать плоскую пружину, ну так скажем не плоскую а даже линейную. нужна сталистая (упругая) проволока. И понимаю что не знаю где взять. Диаметр 2-3 мм. уже подумываю насчет стеклопластиковой арматуры 4 мм…. О! связи стеклопластиковые для кладки?! надо шоб во времени стабильно было. Спасайте ужо…..
А посмотри вот на эту фигулинку, может подойдёт…
Это стопор ходового колёсика в нижнюю рельсу, для двери шкафа-купе. Плоская и пружинная…;) От конденсата может в термоусадку её закатать?
А вот и ценник из стройпарка
20 Май'20 в 06:26 #505712Ваще лошара. Туплю безбожно. Это была присказка. Сказка: надо сделать плоскую пружину, ну так скажем не плоскую а даже линейную. нужна сталистая (упругая) проволока. И понимаю что не знаю где взять. Диаметр 2-3 мм. уже подумываю насчет стеклопластиковой арматуры 4 мм…. О! связи стеклопластиковые для кладки?! надо шоб во времени стабильно было. Спасайте ужо…..
<noscript>
</noscript>
<noscript>
</noscript>Это стопор ходового колёсика в нижнюю рельсу, для двери шкафа-купе. Плоская и пружинная…;) От конденсата может в термоусадку её закатать? А вот и ценник из стройпарка
<noscript>
</noscript>о, многообещающе. могу и лаком покрыть. Однозначно в актив, ибо есть и сухие места где надо что-то прижать, вечное парево. Спасибо. Ехать на днях в стройпарк, обязательно посмотрю.
upd: и тут же откатил дверь шкафа и увидел… да, похоже на то. и похоже что цинкованная.
