Найти угол 90 градусов без диагонали возможно?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Найти угол 90 градусов без диагонали возможно?
  • В этой теме 19 ответов, 14 участников, последнее обновление 5 лет сделано bibigonbibigon.
  • #7766
    vtecvtec
    Найти угол 90 градусов без диагонали возможно? Есть еще какие то методы?
    Диагональ это хорошо, но на данный момент нет возможности натянуть ее.
    #103555
    WasilWasil
    Есть способ построить прямой угол с помощью "циркуля".
    #103556
    Аватарwerrer
    В продаже есть всякие "углы", от фиксированного 90 гр. до водвижных с транспортиром. Длина щек около 50-70 см. Стоят вполне гуманно (как дешевые уровни). Сосед юзает такой на брусовике — диагонали бьются, он доволен. Последний раз видел в "Народном", в темном углу, где уровни
    #103557
    vtecvtec
    А если это натянутые 2-е веревочки, хватит уголка с 50-70см увидеть отклонение?
    #103558
    nblkanblka
    90 градусов в вертикальной плоскости может показать лазерный построитель
    #103559
    vtecvtec
    нет, интересует горизонт, про лазер в курсе
    #103560
    Аватарwerrer
    vtec
    Уважаемый, любой "колхоз" дает погрешности. Вопрос в том, насколько это критично для Вас. Из "народных" методов наилучший — колушки на веревочках с последующим промером диагоналей.
    Про точность углов-уровней врать не буду, но вспомню школьный курс тригонометрии.
    Дано:
    • отклонение в измерении угла в 1 градус
    • длина стены = 10 м
    Найти:
    • отклонение дальнего конца стены от рассчетного
    Решение:
    • Тангенс 1 гр = 0.0175.
    • Отклонение = Тангенс(1) * 10м = 0.0175 * 1000 см = 17.45 см.
    Решайте сами, критично ли оно для Вас.
    #103561
    VitaliyVitaliy
    Постройте треугольник смежный с одной из сторон
    #103562
    nosnos
    так он и горизонт дает  в виде точек
    #103563
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    теорема Пифагора в помощь!
    отмеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором
    #103564
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Поддержу предложение про треугольник (3,4,5).Катеты по 3 и 4 м , а гипотенуза 5 м (или кратно этим величинам).
    #103565
    в общем все из начальной геометрии )) A2+B2=C2
    #103566
    vtecvtec
    Вы первое сообщение прочитайте, гипотенузу не получается измерить.
    Попробую остановить на варианте с продлением катета (построить треугольник смежный с одной из сторон)
    #103567
    abura120abura120
    Можно к самодельному угольнику две лазерные указки прешпандорить, зарание оттарировав этот механизм на открытой плащадке, где и катеты можно отложить и гипотенузу) Потом приставил "это" к стенке в углу и, наверно, будет видно криво или косо)))
    А если серьезно гипотенузу не получается отложить из-за того посередине помещения что-то мешает?
    #103568
    vtecvtec
    Обкладываются уложенные плиты, соответсвенно они и мешаю натянуть диагональ.
    #103569
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    скрутить два профиля в угольник. на открытой площадке откалибровать. потом пользовать.
    #103570
    Если стройка в начале/разгаре — можно и на лазер разориться.. Или взаймы у кого-нибудь найти(арендовать) если задача разовая и важная.
    Если диагонали нет, а хочется египетский треугольник — отмерьте три внешних угла 90*3=270.. Погрешность тоже *3
    Вариант получше (как следствие) — продлите веревочками стороны вашего прямоугольника во внешнюю сторону около измеряемого угла. И измеряйте с диагональю угол напротив Вашего т.е. один, вместо трёх.. Углы напротив друг-друга равны — это очевидно (легко доказуемо)
    http://www.cleverstudents.ru/line_and_plane/images/angle_between_intersecting_lines/pict001.png
    А вообще, погрешность на веревочках будет исходить не от градусов, а от точности разметки и нерастяжимости веревки. Посчитать не сложно, особенно если комп под рукой..
    #523117
    АватарХан
    Тоже стройматериалы не позволяют провести диагональ.
    Какой способ из перечисленных самый простой? Что-то я запутался читая разные способы выше, нид э хелп!
    #523122
    стороны 3х,4х,5х- прямоугольного треугольника или а^2+b^2=c^2.
    #523218
    bibigonbibigon
    • Б. Протопопово
    Видеокомпиляция — так имхо понятнее:
