• Накладной электромеханический замок — кто пользовался, как отзывы?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Накладной электромеханический замок — кто пользовался, как отзывы?
  • В этой теме 15 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
  • #9424
    Краткое описание: Взводной ригель замка оснащён специальным роликом, который позволяет обеспечить мягкость и эффективность взведения устройства. Основной ригель замка имеет скос с одной из сторон. При установке на двери с левым положением петель при открытии внутрь или правом при открытии наружу, его нужно будет перевернуть на 180° вокруг продольной оси. Открытие снаружи производится ключом с помощью регулируемой по высоте личинки, а изнутри — кнопкой или дистанционно с помощью управляющего импульса.
    Питание катушки электромагнита замка Fass Lock 2369SS осуществляется током с напряжением от 9 до 12 В. Все внутренние детали замка выполнены с применением оксидирования. Это позволяет использовать замок не только внутри помещений, но и для ворот или калиток снаружи здания. Кнопка открытия замка может быть заблокирована. Без ключей, вставленных в тыловую личинку замка, открыть его кнопкой будет невозможно. Управление замком можно организовать с помощью внешней кнопки открытия, кодовой панели, видеодомофона или иного контроллера.
    Хочу поставить на калитку, провести электричество. Как он работает в морозы, электрическая часть надежная?
    #150434
    Стоит в офисе замок CISA (электро механический) уже больше 6 лет работает. Дверь улица-тамбур. Там из электрики — электромагнит только.
    #150435
    Главное — как показал себя в морозы и при куржаке?
    мне на калитку уличную
    #150447
    Единственный минус(но он же и плюс) — замок самозащелкивающийся, и если вышел из дома без ключей и дверь захлопнулась, то обратно уже не попадешь…
    #150436
    А что ему будет? Электроники то нет, 2 провода, катушка да сердечник. Ликтричества нет — открывается с ключа.
    #150437
    АватарСаня
    Плохо только то, что накладной — если водички наберет и примерзнет, тогда беда, но факторов, этому способствующих, много, поэтому вероятность низкая. Защищен он плохо от воды, в остальном конструктив ничего, пружин много  смазки кстати нет с завода, да и не нужна она там особо, на морозе только хуже будет…
    #150438
    АватарСаня
    Там конструктив такой, что ключ не двигает ригель, что там будет зимой, остается гадать…. зимой посмотрим
    #150439
    nosnos
    Стоит у меня похожий на калитке. Приходится вэдэшкой забрызгивать как сыро становится. Все щели герметиком промазал. Не для улицы он, но у меня пока стоит.
    У тому же надо либо делать пружину на калитку. чтоб подтягивало, или учить гостей прижимать сначала калитку и после щелчка открывать — не хватает тяги у пружинки втянуть регеля
    #150440
    Магнитный намного зимостойче.
    И гуляет зимой-весной вверх вниз свободно по площадке (нет ограничения ответной части)
    и механики никакой — те замерзать нечему.
    #150441
    Такая проблема появилась только в этом году. Механически кнопкой открывается, а эл.магнитом не хватает, приходится дверь дергать.
    #150442
    nosnos
    Магнитный имеет один очень большой недостаток: отключили свет и все на распашку
    #150443
    sultansultan
    а у меня два положения зачелки при одном из них закрывает но при легком нажатии на дверь открывается удобно
    #150445
    АватарСаня
    Че, правда полампера? Сто ватт на нагрев сибири? Неверю!
    #150433
    Вот, например. 280 кг, 12В, 480мА
    https://www.aktivsb.ru/prod-11071.html
    #150444
    Электромагнитный замок, у которого сила отрыва 250 кг, потребляет около 0.5А. Так что старенький аккумулятор на 55Ач, в качестве бесперебойника, протянет такой замок часов 8. Вобщем, при грамотных бесперебойниках, не стоит сильно бояться отключения электричества.
    #150446
    6 Ватт. 12*0,48=5,76
