Накопительный водонагреватель — размышления и информация
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Накопительный водонагреватель — размышления и информация
Помечено: водоподготовка
24 Апр'21 в 09:55 #4250
Сначала о ценах. Цены на проточные водонагреватели колеблются в пределах от 170 до 645$. Самый маленький (5 л) накопительный водонагреватель стоит около 120$, а за 645$ можно купить нагреватель емкостью 150 литров.
Что касается моделей емкостных водонагревателей от разных производителей, то они тоже отличаются по цене. Почему германский столитровый агрегат от Штибель Элтрон (Stiebel Eltron) Вайллант (Vaillant) стоит дороже 500$, а итальянский прибор такой же вместимости от Айсеа (Isea) — 175$? Принципиальной разницы между немецкими и итальянскими накопительными электрическими нагревателями нет, все они устроены одинаково. Но немцы делают приборы немного больших размеров, чем итальянцы и турки, — в немецких водонагревателях много места занимает теплоизоляция, за счет нее вода теряет всего 5°С в сутки. Кроме того, разница в ценах еще зависит от качества эмали, стали, из которой изготовлен бак, и т. д.
В емкости, заполненной холодной водой, так же, как и в проточном водонагревателе, установлен нагревательный элемент — тэн. Он нагревает воду до заданной температуры (35-85°С) и отключается. Как только вода в накопителе охлаждается на 0,5°С, тэн автоматически включается и опять подогревает воду до заданной температуры. Для уменьшения потери тепла между емкостью (баком) с горячей водой и внешним корпусом нагревателя проложена теплоизоляция из твердого пенопласта.
Еще один плюс. Не надо беспокоиться за электропроводку — средняя мощность таких водонагревателей около 2 кВт (хотя диапазон — от 0,9 до 6 кВт). Главное — правильно выбрать нужный объем бака и мощность водонагревателя (например, нагреватели с баком 50 л бывают мощностью и 1,2 кВт, и 2 кВт). И не спеша, час-два, нагревать воду до определенной (35-85°С) температуры — как чайник на медленном огне. При таком щадящем режиме электроэнергии затрачивается меньше.
В водонагревателе открытого (безнапорного) типа вентиль, перекрывающий воду, стоит между магистралью и баком. Он защищает бак от давления в водопроводе (вода в трубах, как известно, течет под давлением). Таким образом, в баке есть только атмосферное давление и нет никакого напора. Это совсем не означает, что вода из бака не будет течь. Когда мы открываем водопроводный кран, горячая вода из верхней части бака сливается через кран в раковину (ванную) за счет того, что холодная вода снизу начинает поступать в бак.
Для водонагревателей открытого типа требуется специальная смесительная арматура, а значит, они не предназначены для квартир с центральным горячим водоснабжением на время отключения горячей воды. Стоит этот нагреватель немного дороже такого же по объему и мощности закрытого нагревателя.
Как мне объяснили специалисты, чаще используются все же напорные водонагреватели. Тут система другая — перекрывающий вентиль стоит между водопроводным краном и баком. Они без особых проблем подключаются к системе водоснабжения и могут работать на несколько моек.
Как определить нужный объем бака?
Чтобы рассчитать расход, умножим его на количество человек, живущих в доме или квартире, и, подсчитав, сделаем выбор.
см. таблицу
Место водозабора
Примерный расход воды (л)
Обычная температура
Расход воды при t=60°С (л)
Кухонная мойка
От 10 до 20
50°С
От 8 до 16
Ванна
От 150 до 180
40°С
От 90 до 108
Душ
От 30 до 50
37°С
От 16 до 27
Раковина
От 10 до 15
37°С
От 5 до 8
Мойка для рук
От 2 до 5
37°С
От 1 до 3
Пример:
Допустим, нам нужна температура воды 60°С (экономный режим, см. выше). Возьмем семью из трех человек. Если утром каждый примет душ, потом будет вымыта посуда после завтрака, сколько воды на это потребуется? Берем средний расход воды при принятии душа — 20 литров. Умножаем на количество человек: 20 х 3 = 60 литров.
Далее берем средний расход воды на мойку — 12 литров; складываем: 60 + 12 = 72 литра воды при температуре 60°С. Такой объем бака нас устроит. Емкости у водонагревателей обычно бывают объемом 5, 10, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400. В нашем случае нужен бак объемом 80 литров.
Но, кстати, можно поставить два водонагревателя. Например, один — в ванную, другой — на кухню.
Мнение специалистов
Электрические водонагреватели емкостью в 5, 10, 15 литров пригодны для мытья рук, 30-литровые — для принятия душа на дачах и т.п. Они просты в установке, экономичны и легко помещаются под или над раковиной. Рассчитаны на семью в среднем из трех человек. Электрические водонагреватели емкостью в 50, 80, 100, 120, 150 литров подходят для большой семьи. Предназначение и характеристики — примерно те же, что и у предыдущих моделей. Электрические водонагреватели емкостью в 200, 300, 400 и до 1000 литров подходят для автономного горячего водоснабжения всего дома.
Подведем итоги. Для мытья посуды на кухне вполне может подойти накопитель объемом 5-15 литров, его можно установить и над мойкой, и под ней. Для принятия душа требуются водонагреватели побольше. Семью из трех человек вполне устроят накопители объемом в 30-50 литров. Их можно повесить на кухне в шкафу или поставить над раковиной в ванной комнате. Единственное неудобство: горячей воды в нем немного, душ придется принимать максимум минут десять. Причем с интервалами через 1-1,5 часа, дожидаясь очередной порции горячей воды.
Поэтому, чтобы умыться и принять душ, советуем купить водонагреватель большего объема — 80-150 литров. Такие нагреватели позволят даже принять горячую ванну. А вот водонагреватели от 200-400 до 1000 литров предназначены для комплексного горячего снабжения целого дома. Они подойдут и в том случае, если в загородном доме установлены гидромассажные ванны.
Нужно сказать еще об одном типе накопительных водонагревателей — о кипятильниках. Это тоже шкафчик, но с краном (как у чайника) и с регуляторами на передней панели. Имеются ручки регулировки горячей и холодной воды, как на обычном смесителе. Такие приборы, как правило, ставят на кухнях, в офисах, кафе, столовых, где постоянно нужна очень горячая вода. Причем воду можно заливать и не из водопровода, а просто банальным ведром, сняв крышку с кипятильника (это, например, довольно удобно для дачи, где нет центрального водоснабжения). Бак самого маленького кипятильника — 5 литров.
Из чего сделаны водонагреватели?
Понятно, чтобы водонагреватель служил долго и надежно, он должен быть сделан из материалов с хорошими антикоррозийными свойствами. Внутренняя емкость у небольших по объему емкостных нагревателей делается из полипропилена или из меди. Но чаще всего емкости делают из стали (в больших нагревателях в том числе), а на внутреннюю поверхность наносится слой защитной эмали. Эмалированная сталь — очень прочный материал, устойчивый к высоким температурам, к воздействию химических веществ и нетоксичный. Для увеличения срока службы бака в нем устанавливают так называемый антикоррозийный анод из «жертвенного» металла. Служит антикоррозийный анод до 7 лет.
Например, на водонагревателях Штибель Элтрон есть специальный индикатор — лампочка загорается, когда весь анод разрушен. И, следовательно, нужно купить новый анод и установить его вместо старого.
Есть еще одна проблема. Увы, на внутренних стенках всех накопительных водонагревателей со временем осаждается известковый налет, особенно если в вашем городе или районе жесткая вода.
В О П Р О С Ы
Как бороться с накипью
— Для защиты накопительных водонагревателей от накипи, перед тем как запустить воду в емкость, желательно очистить воду (есть специальные фильтрующие установки, снижающие жесткость воды). Если нет возможности отфильтровать воду, можно просто почистить тэновый узел. Он достаточно легко демонтируется. Но перед этой процедурой надо опорожнить бак. Для жесткой воды больше подходят проточные водонагреватели. Они, конечно, тоже подвержены отложению извести, но в меньшей степени, чем накопительные приборы.
Как и где правильно установить накопительный водонагреватель?
Первое, на что надо обратить внимание, — степень электрической безопасности приборов IP (IP — Международный класс защиты, выражается двумя цифрами):
Первая цифра — защита от контактов или попадания инородных тел:
0 — защиты нет;
1 — защита от твердых частиц размером от 50 мм;
2 — защита от твердых частиц размером от 12 мм;
3 — защита от частиц размеромот 2,5 мм;
4 — защита от частиц размером от 1 мм;
5 — частичная защита от пыли;
6 — полная защита от пыли.
Вторая цифра — защита от воды:
0 — защиты нет;
1 — от вертикально падающих капель;
2 — от капель воды, падающих под углом 15°;
3 — от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
4 — от брызг;
5 — от водяных струй;
6 — от мощных водяных струй.
Допустимое применение: в местах, подвергающихся энергичной мойке и штормам (например, на пирсах).
7 — от временного погружения в воду;
8 — от продолжительного погружения в воду.
Чаще всего водонагреватели имеют защиту IP24 или IP25. Это означает, что водонагреватель с обозначением IP24 защищен от попадания водных брызг. Такой нагреватель можно установить, например, в ванной комнате, но желательно подальше от раковин и душа. А водонагревателю с IP25 не страшны даже водяные струи, значит, его можно прикрепить где угодно. Но чтобы не рисковать, как правило, прибор убирают в декоративный шкафчик, а панель управления устанавливают отдельно. Есть модели, которые регулируются с пульта управления.
По способу крепления накопительные водонагреватели бывают настенные, встраиваемые (для установки, скажем, под кухонной мойкой) и напольные (большие, объемом от 150 литров). Прежде чем купить понравившуюся модель настенного водонагревателя, нужно четко определить место его установки. Проще говоря: над раковиной или под раковиной. Тут надо быть внимательным: водонагреватели с верхним и нижним подключением внешне практически не отличаются. Разница только в расположении тэна. Но имейте в виду: прибор с верхним подключением ни в коем случае нельзя устанавливать под раковиной. Процесс нагрева воды станет неуправляемым.
Как установить водонагреватель? В комплекте к водонагревателю, кроме паспорта, описания по эксплуатации и установке, обязательно приложена схема в масштабе 1:1. Там указаны все отверстия, которые надо просверлить. Причем для настенных приборов большего объема нужны специальные кронштейны, поэтому советуем установку таких приборов доверить специалистам. Помню случай: одной моей знакомой водонагреватель вешал местный сантехник, которому показалось, что больших гвоздей будет достаточно и, дескать, <никакие эти штучки-дрючки, кранштены не нужны!> В результате прибор рухнул на второй день после установки. Правда, к чести итальянских производителей, упавший агрегат не разбился и, слава Богу, работает вполне нормально и по сей день.
Кстати, о сроках годности. Гарантийный срок на электрические водонагреватели — 12 месяцев. Срок службы — 10-15 лет.
Статистика из СЦ: чаще всего водонагреватели ломаются потому, что пользователи (то есть мы с вами) включают их без воды. Из-за этого в лучшем случае перегорает тэн, в худшем — плавятся и повреждаются внутренности бака.
Если делать все по инструкции, будьте спокойны, от других экстренных случаев водонагреватель надежно защищен. Например, если давление в магистрали превысит максимально допустимое значение, то специальный защитный клапан откроется и сбросит воду в канализацию. Обратный клапан, наоборот, в случае падения давления (допустим, из-за прорыва водопровода) не даст воде вытечь из бака.
Итак, что надо знать, выбирая водонагреватель.
1. Прежде чем купить накопительный водонагреватель, четко определитесь, что вам нужно:
- кипятильник для кухни, чтобы всегда под рукой был достаточный запас кипятка;
- резервуар с горячей водой на время отключения централизованного водоснабжения;
- источник горячей воды для умывания, принятия душа, мытья посуды на даче или в квартире;
- полное обеспечение горячей водой дома, фермы или предприятия.
2. Рассчитайте, сколько воды будете тратить.
3. Необходимо выбрать объем водонагревателя. Чтобы водонагреватель служил дольше, лучше использовать прибор большей емкости. Например, лучше купить водонагреватель емкостью 80 литров и установить его на температуру 60°С (при более щадящем режиме в нагревателе образуется меньше накипи и тратится меньше энергии для поддержания температуры воды).
4. Кроме того, следует выбрать тип водонагревателя: открытый или закрытый. При этом не забудьте, что прибор открытого типа работает только на один кран и для него требуется специальная арматура.
5. Не забудьте, что водонагреватель может быть установлен:
в отдельной котельной;
на стене (причем помните, что бывают водонагреватели с верхним или нижним закреплением);
встроен в шкаф.
Исходя из этого, выбирайте напольный, настенный или встроенный нагреватель.
6. Определитесь, кто будет его устанавливать:
И, наконец, последний совет: не забывайте, что срок службы водонагревателя зависит от качества воды. Чем меньше примесей, тем дольше внутренняя поверхность бака не будет разрушаться.
material76.com
