Чем качественное покрытие отличается от некачественного? Отсутствием пористости и неоднородности.
Немного разобравшись в том, как работает виброрейка, становится понятно, что виброрейка для бетона устроена просто. Многие умельцы в состоянии сделать ее своими руками. В зависимости от имеющихся у вас материалов, можно изготовить электрическую или бензиновую виброрейку для бетона, плавающую или двойную, раздвижную или секционную. Но если вы решили сделать ее своими руками для периодичных работ в частном строительстве, то есть смысл сделать самый простой агрегат, для чего потребуется совсем немного времени, сил и материала. Единственной трудностью может оказаться отсутствие сварочного аппарата. Если вы не имеете навыков сварки и некого попросить, то можно заменить сварку болтовым соединением.
Что потребуется:
- уголок 4×4 – 2 шт. по 20-25 см;
- швеллер нужной длины – от 2 м и больше;
- арматура или труба для ручки – 2 куска расчетной длины;
- электродвигатель;
- сварочный аппарат.
Порядок работы:
- Приварите в центре швеллера 2 уголка, расстояние между ними рассчитывайте в зависимости от размеров электродвигателя.
- Согните арматуру или трубу, которая будет служить ручкой, и приварите ее к швеллеру на удобном расстоянии.
- Сверлим отверстия под электродвигатель.
- Крепим двигатель к раме.
- Самодельная виброрейка готова, приступаем к работе.
Вместо швеллера можно использовать трубу квадратного профиля, тогда конструкция станет тяжелее. В промышленности изготавливают еще много типов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Изучив их, вы сможете соорудить своими руками инструмент, который будет удовлетворять вашим требованиям. Например, взяв для рамы алюминиевый профиль, вы облегчите конструкцию и исключите возможность коррозии. А сделав раму из 2-х расположенных параллельно друг другу профилей и прикрепив к ним двигатель, вы получите двойную виброрейку.
А вот тут еще более простая модель — две доски и электродрель — https://www.youtube.com/watch?v=8LsIh7mbsU4 вибродоска делается за 10 минут
