Насадка-культиватор для триммера — бывает и такое. Но для чего?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Насадка-культиватор для триммера — бывает и такое. Но для чего?
16 Окт'17 в 04:54 #11389
Конструкция и варианты крепления
Насадка-культиватор бывает в двух вариантах:
- Дисковом, режущими органами которого являются пара режущих дисков;
- Зубчатом, который представляет собой ряд последовательно расположенных на валу фрез.
Принципиальное различие заключается лишь в конструкции рыхлительного узла. Дисковые насадки – более жёсткие, а потому подходят для обработки более тяжёлых грунтов, в то время, как зубчатые имеют меньший собственный вес, но предназначены для работ по более лёгкой почве.
Передача вращающего момента от двигателя триммера на насадку-культиватор осуществляется при помощи специального вала, который скомпонован в специальной штанге (её придётся приобретать отдельно). Этот узел не является взаимозаменяемым, и различается количеством шлицов на торцевой части штанги: их может быть семь или девять. Поэтому, задумывая приобретение насадки-культиватора, необходимо понимать, что к триммеру от Husqvarna насадка производства Oleo-Mac не подойдёт, равно, как и наоборот.
Шлицевой способ присоединения дисков или фрез к валу допускает свободное перемещение режущих органов, что идеально именно для культивации, поскольку позволяет рыхлить почву с достаточно широким захватом (до 200…250 мм за проход), не требуя большой амплитуды перемещения штанги. Снимаются также ограничения по плотности грядок, расположенных на участке. С удлинением грядок удобства работы с рассматриваемой насадкой возрастают, поскольку повороты придётся делать значительно реже.
Особенности работы насадкой
Любая насадка-культиватор для триммера значительно увеличивает вес всего устройства в сборе (не менее чем на 5…6 кг). Поэтому длительная работа с таким инструментом под силу не всем. В расчёт необходимо вводить также и механические ограничения по мощности привода триммера. Если двигатель рассчитан на мощность не более 1500 Вт, то культиватором можно обрабатывать лишь регулярно взрыхляемый грунт, либо ограничиться окучиванием грудок, кустов картофеля и т. п.
Поскольку привод бензиновых триммеров располагается сзади работающего, а штанга привода – довольно длинная, то в процессе культивации постоянно возникают вибрации. Их величина обуславливается как длиной штанги, так и изменяющейся нагрузкой на диски или фрезы. Эти вибрации через наплечный ремень передаются на руки пользователя, поэтому управлять кнопкой включения триммера и держать навесу довольно ёмкий узел не всегда удобно. Поэтому длительная культивация грунта с использованием насадки-культиватора небезопасна для здоровья.
Но не всё так плохо: мобильность бензинового триммера позволяет легко обрабатывать почву в междурядьях, а отсутствие колёс на навесном культиваторе не повреждает растения на грядках.
Насадка-культиватор «не любит» слежавшейся почвы, и при первом внедрении в такой грунт штангу резко отбрасывает. Поэтому дисковые культиваторы оснащаются предохранительным кожухом (зубчатые фрезы скорее погнуться, чем сломаются, хотя и в этом случае не помешал бы невысокий защитный щиток со стороны ног). Наличие предохранительного экрана ухудшает видимость работающему с культиватором.
Стоит ли самостоятельно делать насадку-культиватор?
Фактор цены оказывает заметное влияние на выбор: приобретать ли такую насадку, либо изготовить своими руками. Высококачественные насадки-культиваторы для триммера можно приобрести по цене от 11000…20000 руб., что оправдывает себя лишь при больших объёмах работ. Нецелесообразна покупка такого узла и в тех случаях, когда обрабатываемая почва – тяжёлая (например, чернозём или суглинок): культиватор не приподнимает грунт, а лишь перемещает комья земли с одного места на другое, притом, вместе с корнями вырванных сорняков или травы.
Изменится и технология ухода за растительностью: вначале насадкой-ножом стоит пройтись по грядкам, срезая траву, а уже потом воспользоваться насадкой-культиватором.
Приняв решение о самостоятельном изготовлении насадки-культиватора к триммеру, вначале следует оценить следующее:
- Конструкцию выходного участка штанги: если это гибкий вал, то о культиваторе придётся забыть: постоянно изменяющихся по амплитуде вращающих моментов он не выдержит. Функциональнее карданная передача, а наиболее удачной конструкцией считается многошлицевая штанга, причём прямая, а не изогнутая.
- Мощность привода: если она менее 1000 Вт, то двигатель будет перегреваться, и производительность культивации резко снизится.
- Объём топливного бака: расход энергии существенно увеличится, поскольку насадку-культиватор придётся изготавливать из подручных материалов. Поэтому бак должен вмещать в себя не менее 1 л горючего.
- Исполнение рукоятки. Эксперты по эргономике считают, что наиболее удобной является Т-образная рукоятка, которая обеспечивает наиболее точное и надёжное направление. Распространённой в некоторых моделях J-образной рукояткой удерживать бензиновый триммер с культиваторной насадкой затруднительно.
Если имеющийся триммер удовлетворяет перечисленным требованиям, а его владелец имеет достаточный опыт выполнения подобных работ, то изготовить дисковую насадку своими руками вполне возможно. Что же касается насадок зубчатого типа, то их самостоятельное изготовление весьма трудоёмко, и не обеспечит желаемого качества.
16 Окт'17 в 05:29 #192908Так то скоро надо будет насадку-снегоуборщик.
16 Окт'17 в 15:07 #192909Жесть )))))) в смысле идиотский агрегат )))))))))))))) ……
16 Окт'17 в 15:37 #192910И звездец триммеру
