Насос для повышения давления воды в душе
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насос для повышения давления воды в душе
Помечено: насос повышения давления воды
27 Май'15 в 05:29 #8800
Посоветуйте насос для повышения давления воды в душе — модельку, что б не дорого, ну и не совсем китайский одноразовый.
Второй вопрос — это 2 насоса прийдется ставить, а нет такого что б со сдвоенной крыльчаткой? Бойлер электрический, водопровод деревенский (на второй этаж не поднимается)
27 Май'15 в 06:05 #132155думаю в сторону насосных станций смотреть надо
27 Май'15 в 06:57 #132156есть китайский, но неплохого качества, taifu CL15GRS-15, лет пять назад стоил в три раза дешевле насосной станции (1500, теперь судя по ЯндМаркету 4900), брался в душевых кабинах на переулке Иркутском (рядом с Сэфи) — но есть одна тонкость, у него стоит датчик протока (при протоке он включается), который не ловит включение душа. Раковину, кухонный смеситель — без проблем, а из за малого расхода в лейке не включается. Был установлен недалеко от душевой, и проблема решалась принудительным запуском. Со временем был заменен на насосную станцию.
Поэтому все таки лучше насосная станция. Тем более если планируется водоочистка или осмос — без нее никак, им требуется дваление > 2 атм.
Ну или еще вариант — заставить скважинный насос выполнять роль насосной станции, потребуется реле давления и расширителный мембранный бак литров на 50 — меньше хуже для насоса скважины — будет часто вкл/выкл и его ресурс заметно упадет.
27 Май'15 в 06:57 #132157Маленькую насосную станцию ставить надо,сначало из магистрали в бак. из бака будет раздавать по дому. Бак нужен для стабилизации давления. На одну точку водоразбора у меня стоит 4560.На маленький дом вполне.
27 Май'15 в 09:00 #132158бак для стабилизации двления? можно поподробнее?
если открытый, то какя там стабилизаия, там накопитель, отстойник и аэрация максимум.
если экспанзомат (мембраннй расширительный) — то тогда да, согласен, но в насосной станции он есть, или считаете, что маловат?
но он то же не 100 рублей стоит, почему цена только одного прибора, когда заявлено два? или это за комплект?
опять же, если водопровод деревенский и к нему подключить насосную без накопительной ескости, то достаточно скоро наступит беда, как года три назад в Черной речке — в водопроводе не останется воды, в нормальном объеме она будет только ночью.
27 Май'15 в 10:24 #132159епрст, в деревенской магистрали,воды летом 100% не будет хватать,и будет перепад давления холодной воды. для того что бы этого не происходило,ставим бак.в него заводим воду через поплавковый кран(как в унитазе) а уже из емкости будет питаться водой наслсная станция. Тема про нехватку воды в поливочный сезон миллион раз обсуждалась.
27 Май'15 в 11:32 #132160А тут все медиумы, кроме меня, что ли? не знал….
Просто мне термин жутко понравиля, стабилизация давления…. безнапорный бак, какое давление он стабилизирет?
Может проще было бы обозвать его накопительным, сразу понятно
Кстати, у автора так никто и не спросил про второй насос, зачем он нужен? я вот как то не медиум, не пойму… для горячей что ли? Зачем, её через бойлер холодная толкать ведь будет. или он то же с какой то скрытой и всеми известной целью ставится?
27 Май'15 в 18:26 #132161Гость, сформулируйте вопрос понятнее.
Типовое решение: из водопровода пополняете емкость, а из емкости насосной станцией раздаете воду в систему холодного и горячего водоснабжения.
Для чего второй насос?
28 Май'15 в 03:13 #132162
Момент, я не такой глобалист что б ставить насосную станцию.
Есть проблема — плохой напор в душе. Прокачивать постоянно всю домашнюю систему не хотел (думаю затратно)
Потому вопрос был про 2 насоса перед душем — включил насосы=помылся=выключил. А насосная станция — это что-то монструозное для моего решения, имхо.
28 Май'15 в 04:26 #132163это монструозное??? а вы размером с кулак насосик хотите?
бак на 5-10 литров и насосик в половину меньше решит все ваши проблемы ))) во всех кранах…. с ценой тыров в 5….
28 Май'15 в 04:46 #132164Т.е. Вы хотите одни насос пставить на трубу с горячей водой, а второй насос на трубу с холодной водой, и включать их только пр инеобходимости принять душ!?
Если размеры насосных станций, на которые RDm дал ссылку не устраивают, тогда посмотрите в сторону циркуляционных насосов. Вбейте в гугле: "насос для повышения давления воды в квартире".
Для возможности установки таких насосов нужно смотреть параметры вашей сети, потому как развиваемый напор таким насосами не большой.
28 Май'15 в 04:50 #132165Все равно без емкости, откуда наддавать давление, имхо не обойтись. Из общего водопровода что-ли отсасывать?
28 Май'15 в 05:45 #132166Нормальное и правильное решение это установка емкости и насосной станции.
Если не совсем правильно, это установка циркуляционных насосов в трубу, но без емкости. Если в водопроводе будет давление близкое к нулю, то циркуляционник не сможет повысить давление после себя до нормального. То же самое если циркуляционник будет качать воду из емкости в сеть, нормального давления не будет. Циркуляционик не создает давление, он сможет только повысить давление после себя.
Вот потому многим воды и не хватает, потому что высасывают воду из водопровода насосами без промежуточной емкости.
28 Май'15 в 08:29 #132167taifu CL15GRS-15 как раз и есть повысистельный насос. есть еще CL15GRS-10, продается написано где, цена как у станции от "MalyshevAnton", так что берите у него, лучше будет.
А вообще, судя по тому, что вы по какой то непонятной причине хотите 2 насоса, лучше пригласите специалиста, он предложит варианты с ценами, и все ГРАМОТНО и быстро закупит и сделает. Тот же Антон или Дмитрий, например.
Не надо испытывать судьбу и колхозить непонятные схемы. Жалеть потом будете. Схема водоснабжения проста как три копейки, вам ее тут уже почти всю описали, зачем так упираться и что то все равно выдумывать?
Или вы хотите за 100 рублей давление повысить в душе? Теоретичеки это возможно, если взять имеющуюся емкость и поднять ее с водой метров на 20-30 над душем и имеющимся шлангом соединить ее с душем. на 100 рублей купить полстакна водки и обмыть это дело.
PS: вот уж всю клавиатуру раздолбил на каментах к таким темам…. по два раз сообщение редактирую и все равно букв нехватает.
28 Май'15 в 09:44 #132168
Спасибо всем ответившим. Вы пошатнули мои наивные взгляды на усиление давления в душе.
Вероятно, буду решать вопрос системно.
28 Май'15 в 17:21 #132169а шибко длинные гибкие подводки к душу? или может тонкий трубопроод?
потери так же очень значительны от поворотов, заужений, нешаровых кранов. большая длина то же дает приличное сопротивление.
двление какое в системе вообще? может просто переделать душ? хорошее сечение трубы, увеличенные гибкие подводки (назывались раньше гигант -сейчас их много стало, но не бюджетно) или вообще без них, смеситель сделать из тройника, две задвижки фланцевых вместо крана одного для регулировки температуры и все это еще на диаметр увеиченной трубой подать на лейку… хотя я тут столько уже наговорил, что на насосную станцию хватит да и колхоз колхозный получается
29 Май'15 в 03:20 #132170
Тоже есть здравое зерно. По закону Бернулли сужение усилит течение. Может попробую и ваш совет
29 Май'15 в 05:29 #132171По закону Бернулли увеличение диаметра трубы приводит к уменьшению скорости потока воды, а это в свою очередь к увеличеню давления.
Но наврятли вы ощутите увеличение давления переделав Вашу систему на трубы большего диаметра.
Разве что если система из металопластика 16мм, уж очень сильно заужают сечение соеденительные элементы для металопластика.
29 Май'15 в 11:11 #132172а вот, раз затронули тему.. кто знает?
допустим на пути воды в широкой трубе — есть узкий участок:
гидр. сопротивление трубы с этим коротким заужением, с двумя зауженями и просто длинной узкой трубы — как будут относится друг к другу ? — одинаково всё будет? или чем длиннее узкий участок тем хуже? или чем большк штук заужений?
30 Май'15 в 09:38 #132180допустим на пути воды в широкой трубе — есть узкий участок:
Вот, смотрите: https://www.youtube.com/watch?v=VmITVpfhHyw
Я думаю из этого видео станет все понятно
