Насос для повышения давления воды в душе
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насос для повышения давления воды в душе
Помечено: насос повышения давления воды
30 Май'15 в 12:25 #132173
Это теория. А на практике если попадается участок 2-метровой узкой трубы (полдюйма против тричетверти, давление 5)- что происходит?
30 Май'15 в 14:23 #132174Это теория. А на практике если попадается участок 2-метровой узкой трубы (полдюйма против тричетверти, давление 5)- что происходит?
На практике происходит всё тоже самое.
В полдюймовой трубе скорость потока будет выше, поэтому потери больше, соответственно в конечной точке у потребителя давление будет меньше.
30 Май'15 в 15:06 #132175Арихметика.
30 Май'15 в 19:02 #132176Еще рз спрошу, давление какое в статике в системе? Тогда картина сильно прояниться, если давка будет 2-3 а душу не хатает — то проблем как раз в димамике трубопровода — он просто не может прокачать требуемое для душа количество воды.
О, а для кранов аэратор ставят, типа экономнее вода расходуется — струя кажется большой, но там реально воздуха половина. мобыть для душа то же подмешать воздуха? нет таких решений?
30 Май'15 в 23:50 #132177Что-то мне подсказывает, что давление на выходе равняется перепаду высот точек вход-выход. Небольшое. Сообщающиеся сосуды. Нет?
31 Май'15 в 01:54 #132178По хорошему бы надо и в статике посмотреть давление и в динамике в разных точках и на разных протоках. Может в правду где-нибудь залепа на сто рублей? Маловероятно, но все таки.
Вполне возможно что хватит одного повысителя.
Вопрос к Антону: каков имеет место быть ассортимент оных? В Водяном один тип (грюндфос) 125ый кажись).
31 Май'15 в 18:58 #132179ну да, скорее всего в деревне водонапорная башня, все зависит от ее высоты ну и высоты потребителя конечно же. очка два должно запросто может быть, так что я бы не сказал, что маленькое. я год вообще душ принимал безо всяких повысителей, бочка на высоте 4 метра, плохо, но бежало. давлние, считай (перепад высот от бочки до лейки душа метра 2) вообще никакое, 0.2 не было, но текло ведь из душа. потом взял циркуляционник. еще года через два насосную.
все стадии прошел, лучше насосной станции ничего не придумали еще
5 Янв'19 в 01:49 #132181
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. На кухне отличный напор воды. В ванной комнате напор еле еле идёт что холодной что горячей, что душ что кран. Снял смеситель, напор отличный. разобрал его почистил как мог. Все закручиваешь напора опять как не бывало.
Новый смеситель покупать?
5 Янв'19 в 05:25 #132182А других вариантов нет. Если в вашем смесителе сечение водоводов мало (для экономии воды), то большого расхода воды, при большом давлении на выходе, не дождётесь.
5 Янв'19 в 07:35 #132183Гость wrote:Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. На кухне отличный напор воды. В ванной комнате напор еле еле идёт что холодной что горячей, что душ что кран. Снял смеситель, напор отличный. разобрал его почистил как мог. Все закручиваешь напора опять как не бывало.
Такая же беда. Но иногда льёт очень хорошо. Честно говоря, я не понял логики такого разного расхода воды. Насос работает на одинаковом давлении.
5 Янв'19 в 08:35 #132184В смесителях бывают клапана стоят. Может из за них?
5 Янв'19 в 12:24 #132185Заец wrote:В смесителях бывают клапана стоят. Может из за них?
где в каком месте?
7 Янв'19 в 06:37 #132186А бывает сеточка зарастает… Выкрутишь, почистишь и напор появляется снова)
