Насосная станция и ресивер на 20л — с неделю как все работает без задержек. Подозрительно.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и ресивер на 20л — с неделю как все работает без задержек. Подозрительно.
28 Июн'12 в 00:44 #4653
Имеется НС с ресивером на 20 литров. Раньше все работало с задержкой, а теперь — кран открыл — включилась, закрыл —
отключилась.. Как будто ресивера не стало.. Может ли это быть связано с общим понижением давления в нашем водопроводе. Или поломку в самой насосной станции искать надо?
28 Июн'12 в 01:01 #55850Про это Заец подробно расскажет ))). Скорее всего резинка-груша лопнула-порвалась… в баке-ресивере-гидроаккумуляторе…
28 Июн'12 в 02:44 #55851+1. Походу груша…. Цена не помню, 500 р вроде была, брал тут: http://tompc.ru/
28 Июн'12 в 08:38 #55852Ну да, похоже что груша.
А вот как же я прошляпил энто дело то с грушей — 500 р вроде была, брал тут: http://tompc.ru/ ???????
ГА то есть, все одно восстанавливаь надо. Да и всю НС надо ревизовать.
28 Июн'12 в 09:17 #55853слегка не по теме, но все же:
как проверить целостность груши на системе отопления? просто однажды давление в ней упало, но ни чего не вытекло
28 Июн'12 в 09:43 #55854Наверно, самый простой способ — отсоединить его и посмотреть вовнутрь. Должно быть видно резиновое тело, прижатое к выходному отверстию, что его можно даже пальцем тыкнуть. Потом можно насосом (компрессором) давануть через золотник (часть бака гед воздух) около 1 очка. Если давление держит — значит целое, а если воздух выходит из отверстия, что к СО присоединяется — кирдык груше…
Ну, а если бак не отсоединять — то там масса вариантов проверки, да объяснять долго и путанно…..
28 Июн'12 в 11:16 #55855ресивер водой заполнился, открутить надо подающий шланг и воду слить с него, оставив примерно половину.
28 Июн'12 в 16:30 #55856DimaTSK, поясни плз, совсем для чайников. Разве в ресивере должен быть воздух? Мне казалось, что там должна быть только вода, подпертая резиновой диафрагмой. Как он может быть не заполненный водой?
29 Июн'12 в 02:09 #55857ресивер водой заполнился, открутить надо подающий шланг и воду слить с него, оставив примерно половину.
Подскажите, плиз….. А как это выполнить практически? Хочу попробовать…
Как определить, что он заполнился? Он ведь не прозрачный? Допустим, у меня ГА 50 литров. Заранее отмерить воду в тазике, а потом заполнять? Чем? Или через водосчётчик? Или заполнять до упёру из водопровода и потом замерить мерником? До какого давления?
А если (чаще всего) он подцеплен жёстким трубопроводом, а не шлангом? А как определить половину? Тоже мерить мерником? Как примерно отмерить половинку, при этом не пролить и не облиться? И какое в результате окажется давление воды в СО и давление воздуха во второй половинке ГА?
29 Июн'12 в 02:35 #55858Может давануть компрессором с обратной стороны, чтоб воду выгнать в систему?
вот что говорит инет:
В первоначальном положении весь объем бака заполнен газом. Мембрана под воздействием давления воздуха прижата к внутренней поверхности бака. По мере увеличения температуры в системе объем жидкости увеличивается, давление возрастает, и теплоноситель поступает в расширительный бак, отжимая мембрану. При этом воздух в противоположной камере бака сжимается. Недостатком такой конструкции является невозможность замены мембраны в случае ее разрыва или повышенной влагопроницаемости. Однако в системах отопления при их нормальной работе максимальное расширение жидкости происходит только в момент пуска. В других случаях давление меняется плавно, без значительных скачков и колебаний. Поэтому рассматриваемые баки служат довольно долго. Необходимо только перед началом сезона отопления проверять наличие давления воздуха в баке.
Т.е. вв баке воды из СО должно быть по минимуму? Следовательно придется снимать, сливать и смотреть на мембрану, а так же подкачивать "газ"? До какого давления?
29 Июн'12 в 03:36 #55859В первоначальном положении весь объем бака заполнен газом. Мембрана под воздействием давления воздуха прижата к внутренней поверхности бака.
))))))))))))))) Наверное немного не так. Воздух и вода, разделенные мембраной уравновешиваются по давлению. При нагревании по ходу изменяют свои обьемы да и все.
?????????? Не понял фишки ))))))) Точка подключеня РБ — точка неизменного давления и от давления насоса и печки не может зависеть в принципе. А только от теплового расширения теплоносителя. И притом бес скачков: медленно и плавно.
))))))))))))) Ничего не надо сливать и смотреть )))))))))))))) Тупо накачать изначально 1,5 очка и не париться. Теоретические исследования по этому вопросу могут превратиться в глобальный засер мозга.
29 Июн'12 в 03:49 #55860В первоначальном положении весь объем бака заполнен газом. Мембрана под воздействием давления воздуха прижата к внутренней поверхности бака.
Видимо имелось в виду про снятый бак.
Моя проблема в том, что система была полностью запущена, стравлен воздух и прочее. Давление было поднято до ??? (не помню) по маномеру и все рабботало пару-тройку месяцев. Потом давление вдруг упало. Совпало с тем, что ребенок в котельной закрыл и затем открыл кран на расширительный бак (покрутил кранчик). Ранее кран крутился неоднократно. Утечек в системе нет. Если в баке был воздух, то почему он не появился в самой высокой точке системы (пробовал стравливать — везде вода)? Я естественно давление поднял до ранее установленного. Пока третий месяц держится.
Отсюда есть опасения, что расширительный бак не работает и вдруг может порвать систему — она у меня из пластика.
вот теперь и читаю про баки инет )
29 Июн'12 в 03:56 #55861))))))))))))) Ничего не надо сливать и смотреть )))))))))))))) Тупо накачать изначально 1,5 очка и не париться. Теоретические исследования по этому вопросу могут превратиться в глобальный засер мозга.
Не-е-е, Заец… Щас насоветуешь ))))…. Человек озадачился: "А цела ли у него мембрана?". А вот если она у него порвалась…. Накачает 1,5 очка, начнёт топить и попрёт у него давление…. Хорошо, если предохранительный строит и он работает. Рванёт же нафиг…..
Вот тут спорили…
29 Июн'12 в 03:58 #55863Саныч, в саму точку, как говорится.
29 Июн'12 в 04:01 #55864Не-е-е, Заец… Щас насоветуешь ))))…. Человек озадачился: "А цела ли у него мембрана?".
Дык я и говорю: надо проверить сначала, а не теоретизировать. Тупо накачать воздух и посмотреть. В чем пробла?
29 Июн'12 в 04:02 #55862Отсюда есть опасения, что расширительный бак не работает и вдруг может порвать систему — она у меня из пластика.
С трудом пытался понять рассказ, но как то не очень….. Шо за крантик на РБ, который можно крутить ???? Может ребенок ниппель на РБ поскрутил??
А опасения …… Есть же манометр. Покрутите тот же ниппель: должен пшиикать (значит воздух есть). Наконец отсоедините РБ, да проверьте давление в нем, накачав воздух. Щас же лето.
29 Июн'12 в 04:04 #55865Шо крантик на РБ, который можно крутить ????
да на тройнике, на отводе куда РБ подключается поставил еще кран, чтоб закрыть если бак менять придется — чтоб все не спускать.
видел только про крантик, но дети есть дети — может и нипель там же побывал, в шаловливых ручках )
Какое должно быть давление воздуха под мембраной?
29 Июн'12 в 04:09 #55866надо проверить сначала, а не теоретизировать
Не зная в теории как все это устроено трудно что либо чинить. Я , например, не знал что мембрана должны быть поджата к выходному отверстию — думал что снизу мембраны атмосферное давление.
Какой давление воздуха должно быть в РБ?
29 Июн'12 в 04:17 #55867ребята, я не знаю как это технически обяснить, но у меня такая же хрень — 2-3 месяца все норм, потом насос чаще включаться начинает. Просто ключем откручиваю подачу, сливаю с ГА воду (примерно половину) и закручиваю обратно. Правильно делаю или нет — хз, но после этого еще 2-3 месяца все нормально.
29 Июн'12 в 04:31 #55868Везде пишут про давление под мембраной РБ СО порядка 1 атм. Тогда когда давление в СО поднимаем до 2атм, то вода стремится наполнить бак по максимуму. где ж тогда ход мембраны будет. Или перед баком тоже должен стоять клапан на давление меньшее, чем у аварийного (например 2 атм)?
