Насосная станция и ресивер на 20л — с неделю как все работает без задержек. Подозрительно.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и ресивер на 20л — с неделю как все работает без задержек. Подозрительно.
29 Июн'12 в 04:33 #55869
да на тройнике, на отводе куда РБ подключается поставил еще кран, чтоб закрыть если бак менять придется — чтоб все не спускать.
так тож вентиль. И ето правильно, что так сделано.
Тогда ваще никаких заморочек: закрываете вентиль, сымаете РБ, накачиваете воздушным насосом 1,5 очка (тупо как колесо) и ставите взад. Тока подождите и понаблюдайте за этим давлением; будет травить или нет.
…..потом насос чаще включаться начинает……
бывает из за обратного клапана.
Просто ключем откручиваю подачу, сливаю с ГА воду (примерно половину) и закручиваю обратно. Правильно делаю или нет — хз, но после этого еще 2-3 месяца все нормально.
Трудный у вас рассказ или я туплю. Не догоняю. Если вы раскрываете РБ, то вся вода должна вытесниться из него засчет давления воздуха. О какой половине может идти речь?
29 Июн'12 в 04:46 #55870Да, краник-вентиль — это я ложанулся. Вентиль конечно.
накачивать через входное отверстие или под диафрагму?
29 Июн'12 в 06:11 #55872накачивать через входное отверстие или под диафрагму?
Ё маё коллега ))))))) Исчите лисапедный ниппель; он обычног под черным платиковым колпачком.
29 Июн'12 в 06:14 #55871Тогда когда давление в СО поднимаем до 2атм, то вода стремится наполнить бак по максимуму. где ж тогда ход мембраны будет.
))))))))))) Давление воздуха и воды будет одинаковое (в обеих обьемах РБ), то есть на данный момент — 2 очка. Вода не будет наполнять бак по максимуму, а до тех пор пока их давления не уравновесятся: вода расширяется — воздух сжимается. Меняются сами обьемы при изменении давления в СО. .
29 Июн'12 в 06:38 #55873А-а-а… Понятно…. Эт Вы про ГА на водоснабжении говорите, там есть что отсоединить, что слить, скока слить….. А всё про ГА на отоплении думаю….
24 Сен'12 в 02:13 #55874
А поведайте, дорогие друзья, куда вы ставите насосную станцию. Попробовал поставить в кладовку — шумит (особенно громко и вдруг включается, так что среди ночи просыпаешься), в подполье — тоже слышно.
Может в гараж? она не боится отрицательных температур? — вода из-за движения не должна наверное замерзнуть…24 Сен'12 в 03:11 #55875нету там движения большого — сколько через кран проходит? Да и в расширителе резиновая груша, а вгруше вода )))))))) хотите по экспериментировать?
А почему у вас ночью насосная станция включается, когда никто водой не пользуется? где то протечки?
24 Сен'12 в 09:58 #55876А поведайте, дорогие друзья, куда вы ставите насосную станцию/
Ведаем: я прямо в ванную (баннопарчечный комплекс с элементами технизма). В доме не слышно. А так — шумела и щелкала падла. Совершенно негламурный девайс. Када сдохла во второй (сука китайская) раз (в первый — груша) заменил на якобы бесшумную италианскую. КОнечно не бесшумная, но шума гораздо меньше и тембр уже не тот: типа — громкое шуршание. Короче терпимо.
вдруг включается, так что среди ночи просыпаешься…..
)))))))))) ЭТО ДЕМОНЫ!!!!! (моются…..) Если не они — смотрите обратный клапан перед НС (зарастает зараза). Протечки тоже вероятны, но вы бы потопли из за них.
))))))))))))))) Очень свежо: таки порадовали мыслью. Она то не боится: вода в ней боится.
25 Сен'12 в 02:36 #55877Самое грамотное решение — поместить станцию вне дома в утепленном колодце.
25 Сен'12 в 03:37 #55878
Ночной тариф. Поливальные баки наполняю.
25 Сен'12 в 04:22 #55879Самое грамотное решение — поместить станцию вне дома в утепленном колодце.
Зашибись )))))))))))) Еще и бак на 500 л. и прочее…. Это не колодец…. колодище….Да и под землю лазить??? А вода ???? И пр…. Тут небольшая комната нужна. При нормальной звукоизоляции вполне проканает.
25 Сен'12 в 08:13 #55880И установите ее на толстые резиновые прокладки, как показывает опыт звук по конструкциям отлично передается.
