Настольную дисковую пилу или ленточную — пилить вагонку дома?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Настольную дисковую пилу или ленточную — пилить вагонку дома?
1 Фев'18 в 02:28 #11663
Посоветуйте пожалуйста, что взять для бытового использования- настольную дисковую пилу или ленточную? Назначение — пилить вагонку, фанеру, доски до 30 мм толщиной.
В чем преимущества одной пилы от другой?
1 Фев'18 в 02:37 #197856Найдите видеоблог Михаила (Heartwood) Кучук на тытрубке. Самый толковый в столярном деле блогер. Есть у него и про этот вопрос — года 3-4 назад обсуждал.
1 Фев'18 в 02:55 #197857Что за ленточная пила для вагонки? типа бензопила ???
1 Фев'18 в 03:17 #197859Так это не ленточная, это типа лобзик Полотно пилки маленькое и даже при прижиме будет гулять на разных местах доски (сучек, засмолка и т.п.)
Ровно поперек — торцовочная пила, а повдоль — циркулярка (а еще лучше — рейсмусовый), короче диск так не гуляет, как эти пиликалки.
1 Фев'18 в 03:47 #197860John wrote:Так это не ленточная, это типа лобзик
Вот это — и называется именно ленточной пилой.
Не путайте с ленточной пилорамой
1 Фев'18 в 04:23 #197861интересует мнение пользователей ленточной пилы. можно ли всетаки делать на ней прямые и ровные резы? понятно, что если надо куб досок перепилить повдоль, то лучше циркулярку. а ленточной можно полочку сделать, шкафчик? или рез получается такой же как у ручного лобзика?
1 Фев'18 в 05:15 #197862Рез будет значительно ровнее, если не переусердствовать с усилием, и механизм натяжения правильно работает. Шкафчик сделать можно, но разделывать на ней целый лист ДСП совсем неудобно, лучше циркулярка. Это инструмент для качественного реза небольших по размеру деталей. Можно выравнивать кромки и делать криволинейный крой из заготовок небольшого размера.
1 Фев'18 в 05:46 #197863Если пилить вагонку то идеально подходят торцовочные пилы. Если хотите раскрой фанеры то можно и лягушку с шиной. На циркулярном станке листы не оч удобно пилить. Что касается ленточки до думаю она не совсем пойдойдет для ваших целей. ps на ленточную пилу которая на фото с сегодняшнего дня скидка во ВсехИнструментах (не реклама)
1 Фев'18 в 05:48 #197864а сколько такая ленточная пила стоит?
p.s. до этого не знал, что такие бывают.
1 Фев'18 в 05:50 #197865Волик Алексей wrote:Если пилить вагонку то идеально подходят торцовочные пилы. Если хотите раскрой фанеры то можно и лягушку с шиной. На циркулярном станке листы не оч удобно пилить. Что касается ленточки до думаю она не совсем пойдойдет для ваших целей. ps на ленточную пилу которая на фото с сегодняшнего дня скидка во ВсехИнструментах (не реклама)
торцовочные, это если поперек пилить, да и есть у меня торцовочная. интересуют длинные разрезы повдоль. пробовал ручную пилу закрепить вверхтормашками- не удобно получается, опять же упоры колхозить надо.
1 Фев'18 в 06:12 #197866Циркулярка и еще раз циркулярка. Самое простое и надежное решение. Можно из обычной лягушки сделать. Нужен ровный стол, ну и прочие струбцинки.
1 Фев'18 в 07:09 #197867Для домашней мастерской есть комбинированный станок- торцовка/циркулярка…
Вот первый попавшийся пример
1 Фев'18 в 07:14 #197868Лента -специфический станок для криволинейных пилов…
1 Фев'18 в 07:18 #197869Master-krovli.nsk wrote:Лента -специфический станок для криволинейных пилов…Теперь понятно почему у нас доски криволинейные….
1 Фев'18 в 07:35 #197870Саныч wrote:Master-krovli.nsk wrote:Лента -специфический станок для криволинейных пилов…Теперь понятно почему у нас доски криволинейные….
Имхо у нас самый лучший пилмат на 63-й раме(колхознице), но её сейчас днем с огнем не найдёшь… Ну и от рамщика зависит 99% качества
1 Фев'18 в 07:52 #197871BlinOFF wrote:Посоветуйте пожалуйста, что взять для бытового использования- настольную дисковую пилу или ленточную? Назначение — пилить вагонку, фанеру, доски до 30 мм толщиной.
Я сторонник не пытаться всё делать одним инструменом, если распускать доски надо будет — дисковую, вагонку — надо сменить диск, если работа чередуется — запарит.
И про толщину я бы закладывался на 55, мало ли, брусок понадобится.
1 Фев'18 в 08:16 #197872пощупал в магазине сейчас эти ленточные станки.. лента гибкая, легко в стороны водится. если и пилить по прямой, то нужно будет меееедленно и без нажима, иначе будет в сторону пилу уводить. как продавван сказал- используется для реза дорогих сортов дерева,отходов мало получается по сравнению с циркуляркой.
1 Фев'18 в 08:18 #197873
BlinOFF wrote:пощупал в магазине сейчас эти ленточные станки.. лента гибкая, легко в стороны водится. если и пилить по прямой, то нужно будет меееедленно и без нажима, иначе будет в сторону пилу уводить. как продавван сказал- используется для реза дорогих сортов дерева,отходов мало получается по сравнению с циркуляркой.
Дорогих сортов — это каких и где они продаются?
1 Фев'18 в 08:21 #197874незнаю, не уточнял.. наверное красное дерево какое то?
сказал, что прямого реза. как на циркулярке добиться не выйдет.
1 Фев'18 в 08:30 #197875Сначала тонкий кривой рез лентой сделать, а потом еще пол доски сошлифовать чтоб ровности добиться :sick2 … Нормальная экономия…
