Насыпная минвата
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Насыпная минвата
- В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
13 Апр'18 в 02:24 #142268
А бывает ли в природе насыпная минвата? Так же как эковата, в мешках.
А если не выпускают (видел только в матах или рулоном) — то почему? Дешевле же получилось бы, да и конфигурироваться ко всяким выемкам лучше было бы.
13 Апр'18 в 02:34 #142269недавно же кто-то предлагал крошеную минвату. типа отходы производства.
13 Апр'18 в 02:39 #142270Cardinal wrote:недавно же кто-то предлагал крошеную минвату. типа отходы производства.
Отходы и бу ковыряшки — не о том вопрос. Есть ли в товарном виде такая штука? А если нет, то почему. Эковата же есть.
13 Апр'18 в 02:57 #142271Вопрос под Кофе wrote:Cardinal wrote:недавно же кто-то предлагал крошеную минвату. типа отходы производства.
есть.
13 Апр'18 в 03:02 #142272Вопрос под Кофе wrote:Cardinal wrote:недавно же кто-то предлагал крошеную минвату. типа отходы производства.
ИМХО
Частички минваты и останутся частичками со временем, а эковата становится со временем единым утеплителем и, даже, если будет повреждение ветро защиты (в разумных пределах) — не выдует, а при утеплении горизонта (утепление перекрытия на холодном чердаке), частички минваты надо будет укрывать от раздувания, а у эковаты возникает "корка" препятствующая раздуванию, но можно и взрыхлить/отодвинуть, проложить коммуникации и обратно засыпать.
И ещё одно наблюдение — минвата пытается слежаться, т.е. если насыпать метр минваты и эковаты (можно сделать эксперимент), то минвата сползёт вниз, а эковата нет (или незначительно, в пределах погрешности/допусков).
13 Апр'18 в 03:07 #142273Вопрос под Кофе wrote:А бывает ли в природе насыпная минвата? Так же как эковата, в мешках.
Здоровье дороже…. С мин ватой работаешь — упаковываешься как в скафандр. Представляю, что будет с насыпушкой….
13 Апр'18 в 03:15 #142274Меняются технологии и материалы. Раньше была например стекловата, теперь в это сложно поверить …
Был засыпной асбест, который провоцировал коническую пневмонию… Неформированная минвата из этого же ряда…
