Навес поликарбонатный односкатный 10 000 х 4 000мм.
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Навес поликарбонатный односкатный 10 000 х 4 000мм.
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет сделано trettret.
  • #521765
    eroshkineroshkin
    Всем привет. Планирую сделать к дому навес односкатный 10 000 х 4 000мм. Винтовые сваи через каждые 2 метра с фермами из проф трубы и обрешеткой так же из трубы по верх поликорбанат 4мм. Уклон будет минимальный. Есть у кого опыт эксплуатации такой конструкции , не продавит ли снегом и обратно не потечет вода при таком уклоне ?
    Винтовые сваи через каждые 2 метра — 9 шт ( 1 доп свая на ворота)
    фермы 6 шт из трубы 40х40х2мм
    Ферма промежуточная — 1 шт из трубы 40х40х2
    Балка промежуточная 1 шт. из трубы 80х80х3
    Лаги — 10 шт из трубы 40х40х2 по 10 метров
    Опоры 9 шт 80х80х3
    Поликарбонат 4-ка плотность 800
    #521836
    я к текущей зиме переделал, отказался от поликарбоната.
    Поликарбонат (сотовый) крепился к дугам (с шагом 60 см). Проблем с продавливанием не было, однако, с верху (забыл как называется — карниз вдоль фронтона) в оттепель падал снег и попадал прям на шов — тогда и выдавливался поликарбонат. Сейчас просто металлочерепица лежит, падание снега сверху выдерживает.
    #521849
    trettret
    • Новосибирск
    Поликарбонат монолитный что-ли? Если нет то может просто град дыр наковырять.
