Не хочу подшивать карниз пластмассой — а чем еще можно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Не хочу подшивать карниз пластмассой — а чем еще можно?
17 Авг'16 в 23:53 #10155
Не хочу подшивать карниз пластмассой — не нравится. Что еще посоветует строительная смекалка — вагонка, какие-нибудь листы типа ДСП ОСБ, или может кровельные остатки?
Поделитесь находками
Второй подвопрос — а что дешевле за метр кв. — вагонка или сайдинг (при сопоставимом качестве) ?
18 Авг'16 в 01:36 #168272Можно профлист крашеный попробовать с волной 8-10 мм. Дешевле чем сайдинг.
18 Авг'16 в 02:01 #168273Да, я вот подшил профлистом белым 9003, вставил в него решетки для вентиляции, очень здорово смотрится…
18 Авг'16 в 02:33 #168274barkoleg wrote:Да, я вот подшил профлистом белым 9003, вставил в него решетки для вентиляции, очень здорово смотрится…
Что за решетки для вентиляции — ссылку на товар можно?
18 Авг'16 в 02:34 #168275Вопрос под Кофе wrote:barkoleg wrote:Да, я вот подшил профлистом белым 9003, вставил в него решетки для вентиляции, очень здорово смотрится…
обычные решетки для вентиляции, как в квартирах ставят в санузлах или кухнях.
18 Авг'16 в 02:41 #168276а это что?
Есть какие-то аналоги (не фирмовые за 1000 баксов, как на картинке) — а на нашем горизонте?
18 Авг'16 в 03:32 #168278А зачем вообще подщивают карнизы? В Зональном например процентов 90 домов стоят с неподшитыми карнизами и мне кажется уже и подшивать не будут.
Лучше на эти деньги купить в пятницу горючки, например.
18 Авг'16 в 03:33 #168279существует софит железный
18 Авг'16 в 08:15 #168280Софит гофрированный Профсталь — продается в строительной детали. Бывает белый и коричневый.
Софит L-брус Металл-Профиль. В наличии видел даже в стройпарке.
18 Авг'16 в 11:16 #168281Я как всегда! Скажите расценки на подшивку софитов. Отступ от дома 60 см + водосточка. Оценили 300₽ за Погонный метр. Дорого???
18 Авг'16 в 11:17 #168282Простите если не в тему!
18 Авг'16 в 13:16 #168283barkoleg wrote:Я как всегда! Скажите расценки на подшивку софитов. Отступ от дома 60 см + водосточка. Оценили 300₽ за Погонный метр. Дорого???
Карниз с подсистемой 500р/пог.м. Водосточка 300р/пог.м, если дом двухэтажный, то еще сборка лесов 50р/м2… если вам все за 300р сделают "под ключ", то это очень дешево!
18 Авг'16 в 13:27 #168284Самая дешевая подшивка_это строганная доска, но за ней уход нужен…
Самый оптимальный вариант цена/качество это профлист С-8 толщиной 0,4мм, толще не надо.. решетки можно не ставить, , просто не доводите профлист по 5мм до стены, через эту щель воздух будет прекрасно поступать в крышу. Щель закрывается либо J-рейкой либо уголком 50х50…
Софит металлический и пластиковый нынче дорого… А пластиковый, если он из дешевых, еще и выгорает на солнце за 2-3 года(((
19 Авг'16 в 05:50 #168285Фиброцементная доска Cedral серии Click.
Не горит, не гниет, высокая морозостойкость, стойкость к выцветанию. Можно красить.
19 Авг'16 в 06:07 #168286Немного не в тему, но мне подходящий вариант установки светильника, однако существует-ли возможность замены таких светильников изнутри, т.к. высота большая, а менять светильник под карнизом не для меня…
19 Авг'16 в 09:11 #168287Komissar wrote:Немного не в тему, но мне подходящий вариант установки светильника, однако существует-ли возможность замены таких светильников изнутри, т.к. высота большая, а менять светильник под карнизом не для меня…
Светодиодный ставьте.
19 Авг'16 в 09:32 #168288mach wrote:Светодиодный ставьте.
Где есть доступ без спец приспособлений , то как лестница, строительные леса или автовышка, уже поставил, светят отлично, однако крыша двускатная и со сторон скатов пока в раздумьях как организовать… Сейчас наствлю светильников, а лет через 10 надо будет менять, а доступ только снаружи и высота от 6 до 8 метров, с доступом к лампочкам из нутри надо, но, похоже, уже придумал, надо на девайсы только посмотреть, что есть в наличии…
19 Авг'16 в 10:38 #168289Фиброцемент)) знаете какой у него ценник ?
19 Авг'16 в 14:29 #168291Лево руля wrote:Фиброцемент)) знаете какой у него ценник ?
Знаем)))
В обмороке будет самостройщик от цены подшивов свесов ))19 Авг'16 в 16:27 #168292Посмотрел цены на софит и как то грустно стало. Я правильно понял что самый недорогой вариант — профлист. Помимо дерева. Или есть ещё варианты?
