Небольшие бетононасосы для индивидуального строительства.
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Небольшие бетононасосы для индивидуального строительства.
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #4657
    Есть ли альтернатива таджикстрою с ведрами, и как это может выглядеть культурно?
    Mixokret M710 (Пневмотранспортный растворный насос)
    Высокопроизводительная растворосмесительная машина без компрессора.
    Она эксплуатируется с компрессором от 4 м3/мин, раб. давление 7 бар. Подходит для перемешивания и подачи раствора для стяжек, а также мелкозернистого бетона, песка и щебня с фракцией до 16 мм.
    Технические характеристики
    M 710 EB
    260 л Смесительный бак EU-стандарт, 200 л полезный объем, максимально допустимое давление в баке . 7 бар
    Производительность
    4,0 м3/ч
    4,0 м3/ч
    Давление подачи
    7 бар
    Дальность подачи — 120 м по горизонтали , 60 м по вертикали
    Приведенные данные зависят от производительности и давления компрессора
    Компрессор:
    Дополнительный компрессор не менее 4 м³/мин и 7 бар рабочего давления
    Привод двигателя
    Электромотор 7,5 кВт, 400 В Трехфазный 50 Hz, комбинированый пуск
    Гидравлика
    гидравлический привод для скипа и скрепера
    260 л
    Скрепер
    50 л.
    Тяговый трос
    11 м.
    Дистанционный пульт
    Кабельный барабан, 12 м кабеля, кнопочное управление
    Масса
    1150 кг
    1200 кг
    Высота загрузки
    600 мм
    Длина
    2600 мм
    Ширина
    1320 мм
    Высота
    2370 мм
    Спрашивайте в строительных магазинах города!
    #55903
    Вопрос: после стройки что с ним делать?
