Крепеж для газобетона и отдельно — химический анкер
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Крепеж для газобетона и отдельно — химический анкер
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 13 лет сделано theCuttheCut.
  • #5635
    MasterMaster
    КРЕПЕЖ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОБЕТОНОМ:
    Вид
    изделия
    Наименование,
    производитель
    Область
    применения
    Расчетная нагрузка
    при К запаса > 3, kN
    Метод
    установки
    HPD, HILTI Для крепления строительных конструкций (в т.ч. спринклерных систем и кронштейнов фасадных систем с воздушным зазором) 0,8 Забить в блок без предварительного засверливания
    HPD, HILTI Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,6 Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом
    Quattro, Mungo Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,6 Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом
    NAT L, Sormat Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,3 Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом
    KBR, Sormat Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,4 Вкрутить без засверливания
    KAT N, Sormat SHR, Fischer Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,5 Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом
    KBTM, Sormat FTP, Fischer TD, Mungo Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,6 Вкрутить в предварительно высверленное отверстие
    GB, Fischer Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п. 0,5 Забить в предварительно высверленное отверстие
    FMD, Fischer MEF, Mungo Для крепления строительных конструкций 0,6 Забить в блок без предварительного засверливания и раскрепить шурупом
     : Гибкая связь для облицовочной кирпичной кладки 0,5 Забить без предварительного засверливания
    два гвоздя под разными углами (60° к плоскости фасада и 60° между собой) Для крепления деревянной фасадной обрешетки в малоэтажном строительстве  : Забить в газобетонный блок через предварительно просверленную обрешетку
    предварительно заведенная в кладку пластина, прибитая к газобетонному блоку гвоздями Соединение наружных и внутренних стен, гибкая связь для облицовочной кирпичной кладки  :
    Устанавливать в процессе возведения кладки
    В ответственных местах рекомендуется химическйй анкер.
    Рассмотрим видео — как это работает:
    Пригоден для:
    Сжатого бетона В25 — В55.
    Также пригоден для:
    Бетона ≥ В15, природного камня с плотной структурой.
    Для крепления:
    Стальных конструкций общего назначения, опор, шин, накладок и опорных плит, складских стеллажей, консолей, перил, окон, защитных ограждений, строительных лесов, несущих конструкций, станков, фасадной облицовки, опалубки и т. п.
    Описание продукта
    — Это проверенная и испытанная крепежная система состоит из резьбовой шпильки RG M и патрона с химическим составом RM.
    — Двухкомпонентный патрон RM содержит быстро затвердевающую винилэстеровую смолу, не содержащую стирола, как и отвердитель.
    — При установке резьбовой стержень разбивает патроны, смешивает и активизирует компоненты.
    — Раствор соединяет шпильку со стенками отверстия и уплотняет просверленное отверстие.
    Преимущества:
    — Анкерные шпильки имеют наружный шестигранник, способствующий более легкой установке.
    — Высокоэффективный химический состав позволяет выдерживать высокие нагрузки в нерастянутом бетоне.
    — Закрепление без применения распорных усилий может быть с малыми осевыми и краевыми расстояниями.
    — Обширный ряд размеров обеспечивает многообразие применений.
    — Новый европейский способ определения параметров способствует оптимальному использованию анкерной системы для эффективных креплений.
    Немецкий ориганад Хильти весьма не дешев. Рекомендуем искать украинские аналоги.
    #70030
    — реально хороший способ к газобетону, к тому же самый, пожалуй, дешевый.
    #70031
    А ктонить пробывал "гвозди", которые в посте первыми идут?
    HPD, HILTI … Забить в блок без предварительного засверливания
    #70033
    8-я позиция проверенно работает.
    Ну да; подтверждаю из опыта. Фсе остальное прямиком ф топку. Признаки фуфла — любая шероховатость на дюбеле. Гвозди под углом тоже рабочий вариант: но не для крепежа, а только для перевязок с ГБ. Химанкер для садомазо.
    #70034
    RDmRDm
    Да ладно ))))))))) Это скорее из разряда — лучше перебз..ть чем недо….ть… Я к такому варианту отнес подвес бойлера над унитазом Повесил 120 литров на четыре 10-и миллиметровых анкера, выдавив под них весь флакон (глубина отверстий под 20см, диаметр как на флаконе указано было, кажись 18 мм) Ну очень неохота, чтоб в самый ответственный момент мне на голову 120 кг опустилось
    Все остальное крепил на 9 (кухня второй ярус на планке) и 8 (в том числе и чугунные батареи по 12 секций  ) позиции.
    #70035
    theCuttheCut
    Не вводите в заблуждение
     HPD от HILTI и то что приведено на вашей картинке, это 2 разных крепежа. HPD предназначен для установки в  пористые бетоны (газобетон, шлакобетон, керамзитобетон, керамзитогазобетон, керамзитопенобетон)
    — Установка в газобетон для крепления кондиционеров и вентиляторов
    — Профиля MQ
    — Водопровода
    — Обогревателей и воздуховодов
    — Спринклерных систем
    — Подвесных труб и подвесных элементов
    #70036
    RDmRDm
    ой пардоньте…. картинка маленькая, очень похоже
    Тем не менее, чем это за 70 — 120 рЭ за штуку принципиально отличается по способу крепления от предыдущей картинки? Ну да, написано что для ГБ, кондишен весить…. Но За счет чего это висеть будет а то нет? Сомнения у меня по этому девайсу
    #70037
    theCuttheCut
    Там различие в самой философии установки.
    Если Анкер-шпилька вставляется в просверленное отверстие и затем фиксируется с помощью гайки за счет расклинивания втулки, создающей точечное давление (вот и рвет легкие бетоны)
    HPD анкер для газобетона монтируется несколько иначе. Сначала забивается шпилька, а затем втулка, которая на конце расклинивается. В результате получается подобие ласточкиного хвоста
    А вот цена вопроса … Крепление в газобетон всегда считалось дорогим удовольствием.
    Вообще, fisher, hilti, sormat, mungo, это признанные лидеры в вопросе крепежа. Да, их продукция, порой, стоит баснословных денег. Но за качество и надежность они отвечают.
