Насадки на крутящий инструмент (шурики, гайковерты)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Насадки на крутящий инструмент (шурики, гайковерты)
  • В этой теме 34 ответа, 19 участников, последнее обновление 2 года сделано scaner1981scaner1981.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #9891
    БуратиноБуратино
    Для чего такое может использоваться? Хвостовик как у перфа, но головка абсолютно гладкая ….
    #163049
    вдалбливать стальные штыри? (для столбиков забора — маловат диамер)
    #163050
    вбивать арматуру в грунт, асфальт. Иногда просто незаменима. Да и для рук праздник.
    #163051
    Интересно, а гвозди таким перфом забивать можно? ))   типа имитации нейлера..
    #163053
    nosnos
    А я всегда  молотком забивал. В чем прелесть насадки? Интересно, она должна бить по болту или по гайке?
    #163054
    по гайке нельзя. по мне так если отверстие правильного диаметра — то несколько раз тюкнуть быстрее чем менять насадку.
    #163055
    nosnos
    Тогда завальцовывается болт? По работе часто приходится 16-ми анкерить. Просто чуть наживляю гайку и молотком  по ней — резьба остается целой. В последнее время вообще перешел на анкера с болтом — не вылазят даже когда рубашка прокручивается.
    #163056
    как-то воспитание не позволяет… по резьбе молотком…. ))))
    #163057
    nosnos
    И куда вы бьете? По гайке — нельзя, сомнется резьба, по болту — тоже нельзя, так же сомнется резьба.Так куда?
    #163058
    я использую клиновые анкеры — немного другая тема, там на шпильке хвост специальной формы, расклепывается чуток, но резьба не портится и гайка снимается. Опять же повторюсь — если отверстие правильного диаметра — наверное можно тюкать куда угодно, поскольку заходит непринужденно, 2-3 легких удара и готово.
    #163059
    Медная (аллюминиевая …. латунная …) болванка в помощь.
    #163060
    nosnos
    Это понятно. Но как работает заводская для перфа?
    #163061
    если верить картинке , то насадка для перфа бьет по шпильке клинового анкера когда осталось только забить и затянуть. т.е. замятие резьбы на шпильке уже пофигу
    #163062
    BonbonBonbon
    Насадка для забивания штырей заземления
    #163063
    FaraonFaraon
    В коллекцию молодецкого инструмента:
    Шпилька — м42 х 2
    Болт м30х100
    рым болт. 3кг. Нагрузка 3000кг
    Хомут — длина 1 м.
    А теперь вопрос — какой номер ключа?
    #163048
    baseevbaseev
    Под болт М30, на 46
    #163064
    DixisDixis
    у мня при сборке буровых (давно) были гайки 110 мм.
    ОН так и назывался — ключ на 11 (более метра длиной)
    #163065
    Судя по руке, где-то на 70-75, не меньше.
    #163066
    Я бы сказал 42, кто больше …
    #163067
    senkmsenkm
    Я когда на заводе метанола работал, так видел гайки и покруче. Там на компрессоре гайки , только вдвоем поднять можно. А ключи для них всегда рядом с компрессором валялись, кому нужен ключ весом под 50 кило, хрен сопрешь.
