Неправильно установил диск на болгарку и пилил 2 года.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Неправильно установил диск на болгарку и пилил 2 года.
Помечено: болгарка
29 Ноя'19 в 12:00 #492813
Человек-Сосед неправильно установил диск на болгарку и пилил 2 года. И что в этом такого?
Давайте разберемся.
Снимаем диск, на каждой УШМ есть шайба и гайка, на каждом модели они могут быть разными, гладкими или с протектором в виде небольших зубьев или квадратов.
Шайба гладкая, данную поверхность можно назвать «базовой».
От данной шайбы зависит работа инструмента, а если быть точнее, отрезного диска. Если шайба изготовлена с браком на заводе, то ваш диск будет работать не правильно, проще говоря, будет «бить».
Также базовая часть имеется и на самом диске, в виде металлического кольца, данная часть является основной «базой» диска, самая ровная часть.
Итак, у нас есть две базовых поверхности, на диске и на болгарке, нам лишь только остается совместить данные поверхности.
В таком положение, диск устанавливается идеально ровно, а протекторы на шайбе служат для более усиленного зажима.
А почему нельзя ставить другой стороной ? На обратной стороне диска могут быть сколы, заусенцы, остатки литья и другой брак от производителя.
Вы наверное замечали, что если закрутить прижимную гайку, то у нее имеется небольшой люфт. Благодаря данному люфту, гайка компенсирует неровности с обратной стороны диска.
Вывод: Ставим диск только картинкой вовнутрь ! (сомнительный вывод — прим. Имходома)
Мемологический прием: попробуйте установить лепестковый диск картинкой наружу!
Данный диск устанавливается только в одном положение, шайбой к шайбе!
Сразу 2 истины, которые не обсуждаются:
- Европейские производители заявляют, что не имеет разницы какой стороной устанавливать диск на болгарку.
- Разные производители абразивных отрезных кругов, на свое усмотрение размещают картинку и уплотнительное кольцо.
29 Ноя'19 в 12:07 #492814. Вывод: Ставим диск только картинкой вовнутрь !
какое смелое заявление. Ни один нормативный документ не регламентирует «направление» установки отрезного диска.
Сейчас, ради интереса, позвонил на завод ЛугаАбразив, сказали, что они свою продукцию, рекомендуют устанавливать рисунком наружу!29 Ноя'19 в 12:23 #492817Этот вывод мы сейчас пометим как сомнительный )
29 Ноя'19 в 18:21 #492857Ну вы чО. Какой адекватный производитель, в наше время, будет брендировать свою продукцию с невидимой стороны. Если нет явного указателя в какую сторону должен вращаться диск, ставлю как душе угодно, но, в основном, картинкой наружу. Так красившее, да и лучше видно какой именно диск стоит
29 Ноя'19 в 18:53 #492858почитал заголовок и подумал что диск стал нескончаемым. Я как ни ставлю — если более-менее плотно пилю то за день истирается….. )))
29 Ноя'19 в 19:47 #492860почитал заголовок и подумал что диск стал нескончаемым. Я как ни ставлю — если более-менее плотно пилю то за день истирается….. )))
Такой сосед, пилит раз в полгода )
29 Ноя'19 в 20:41 #492864А я всегда ставлю кольцом наружу считая, что это шайба для прижима диска. Надо попробовать поставить как-ни будь наоборот, вдруг случится чудо и болгарка начнёт сама пилить и диск будет вечным.
29 Ноя'19 в 20:46 #492865почитал заголовок и подумал что диск стал нескончаемым. Я как ни ставлю — если более-менее плотно пилю то за день истирается….. )))
А если ещё меньше давить во время распилки на изделие которое пилим!!! То диск 💿 вообще внукам может достаться(смотря что пилить!)
29 Ноя'19 в 21:31 #492871Всю жизнь ставлю диски картинкой наружу. Просто по той причине, что на фоне картинки лучше видно боковой износ диска, если где- то диск завалишь при пилении.
Вообще не загоняюсь на эту тему, считаю, проблема высосана из пальца.
29 Ноя'19 в 23:59 #492882Неправильно установил диск на болгарку и пилил 2 года
Тоже подумал, что статья про какую-то чудесную установку диска, при которой он не истирается. Эх, если бы !🤡
30 Ноя'19 в 10:13 #492894Надо отдел чудес завести типо: теплоэко ….. чудесная установка дисков ….. ….. што еще? ….. добавляйте ….
30 Ноя'19 в 17:18 #492902вот тема про картоновую шайбу не раскрыта, она более актуальна, одну болгарку уже сломал
1 Дек'19 в 08:02 #492909Картонной шайбой сломал болгарку? Круто. 🙂
1 Фев'22 в 20:20 #492809✒
Неправильно установил диск на болгарку и пилил 2 года …
… постоянный адрес: Cтабилизатор напряжения перед котлом или Защита на входе?
Блог Автора news
У вас тоже есть собственные подходящие темы(хобби или экспертный уровень) для Блогов Имходома? Пришлите заявку Админу!
