«Непривычный» тепловой насос
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › «Непривычный» тепловой насос
11 Янв'12 в 13:07 #41673
ППЦ, может быть хоть одним ноликом ошиблись?
11 Янв'12 в 13:18 #41674Всё точно как в аптеке
11 Янв'12 в 15:36 #41675
мож да ну ее такую экономию?
11 Янв'12 в 16:06 #41676Всё относительно, газовый котёл такой же мощности будет стоить от 50 до 300 тысяч (немецкие да с автоматикой), КПД даже у немцев обычно записан в районе 80-85%стоимость кВтч тепла от газа 0,36р
Предположим срок службы оборудования в 30 лет (ну по крайней мере есть данные статистики о ткаом сроке службы как газовых котлов так и АБТН) что в итоге
при цене в 50 тысяч и мощности в 40 кВтч примем время работы в год 3500 часов итого за 30 лет
котёл за 50 тысяч и с КПД в 80%
при стоимости тепла за 30 лет 40*3500*30*0,36=1512000 рублей (без учёта роста цен на газ, а это около 15 процентов в год), но т.к КПД у нас 80% топлива уйдёт на 1814400 р итого 1864400 рублей
котёл за 300 тысяч и с КПД в 85%
при стоимости тепла за 30 лет 40*3500*30*0,36=1512000 рублей, но т.к КПД у нас 85% топлива уйдёт на 1738800 р итого 2038800 рублей
тепловой насос за 1300000 и с "КПД" 150%
при стоимости тепла за 30 лет 40*3500*30*0,36=1512000 рублей, но т.к КПД у нас 150% топлива уйдёт на 1008000 р итого 2308000 рублей
чуть позже сделаю расчёт с учётом роста цен
11 Янв'12 в 16:57 #41677cpt
Посмотрел Ваши цыфры по отоплению: почему так дорого все???
На газе самое дешевое отопление должно быть.(вдвое дешевле дров).
У меня дровяной Котел 60 тыс.руб., 39 кВт. кпд около 80%.
Топливо: дрова (самые дорогие!!!) 28 000 руб./год х 30 лет =840 000 руб.(без учета роста цен на дрова).
У Вас где-то лишние нули, однако… Или обогреваете огромный металлический гараж.
11 Янв'12 в 17:37 #41678> чуть позже сделаю расчёт с учётом роста цен
да можно ничего не расчитывать, ибо
-за котёл денежку надо платить? — надо. Ну, допустим, у нас в руках мульён и стоит выбор, печка за 50 тыр или за 1000 тыр…
вариант 1 :
Чешем репу, покупаем за 50 тыр, оставшиеся несем в банк под хотя бы 10 %. На эти проценты хватит и кочегара нанять, и уголь покупать.
вариант 2 :
покупаем за 1000 тыр гламурную чудо-юду и паримся врукопашную (на кочегара денех нет), да еще и энергию покупаем.
Уж лучше быть миллионером
11 Янв'12 в 23:50 #41679расчёт в сравнении идёт не отопления какого то дома или гаража, а исходя из мощности
по поводу дерева
стоимость кВтч от дров около 0,84 рублей КПД печи около 80% (довольно идеальный случай) итог
40*3500*30*0,84=3528000 учитывая кпд 4233600 рублей за 30 лет
То что у вас 28000 в год не означает что вы используете именно 40 кВт (а не 25 кВт) 3500 часов в год, у всех режимы работы оборудования ведь разные
11 Янв'12 в 23:55 #41680инфляция в 8% милионера еще не из кого не сделала )
12 Янв'12 в 02:32 #41681другие габариты есть?
киловатт на 5-10?
12 Янв'12 в 02:36 #41682нет 38 кВт минимум, максимум 175 кВт, ну и промышленые модели от 2 МВт
12 Янв'12 в 07:18 #41683cpt
Правильно, котел не всегда работает на полную мощность, и вообще запускается периодически, например 2 раза в сутки по 4 часа.
12 Янв'12 в 07:29 #41684поэтому тепловой насос и надо выбирать для "базовой" нагрузки так сказать что бы он работал постоянно, а пики закрывать более дешёвым оборудованием, то есть такой насос самое то для обьектов с потреблением например кВт в 60 из которых 40 кВт базовых и 20 кВт пиковых так сказать, у компрессионных такой тип подбора оборудования заключается в том что мощность насоса расчитывается процентов на 20% меньше максимально необходимой, а недостающая мощность на случай самой холодной пятидневки покрывается спомощь ТЭНов так и здесь, если у вас например большой дом с потреблением от 60 кВт товыгоднее будет поставить сборку из АБТН и газового котла, вы сможете экономить на топливе довольно большие суммы (мои расчёты например очень щадящие, так например отопительный период у нас около 5600 часов, а величина КОП насоса взята всего 1,5 из 1,7 возможных)
7 Июн'12 в 13:58 #41685
Принцип работы теплового насоса изготовленного своими руками. Теплоноситель первого контура антифриз проходит по трубопроводу- теплообменнику уложенному в земле и нагревается на несколько градусов. Далее этот теплоноситель попадает в компрессор теплового насоса при этом отдает свою температуру хладагенту компрессора. При адиабатическом сжатии температура хладагента повышается и тепло отдается в третий контур воде системы отопления.
Все части ТН можно изготовить своими руками, кроме компрессора. Почему нельзя использовать тот, что в холодильнике? Или тот, которым шины авто накачивают? Ведь наши мощности – это не промышленные мощности, а в 1000 раз меньше?
В холодное время года тепловой насос можно использовать для отопления, а в холодное время годя для кондиционирования.
На самом деле тепловой насос это холодильник, только тепло холод берется с улицы и отдается тепло в помещение, а в холодильнике холод в морозилке производится, а как следствие работы компрессора, тепло на задней стенки холодильника. Т.Е. не надо даже компрессора для накачки шин авто? Или в чём я не прав? Для начала эксперимента, – хорошо бы батареи парового отопления хотя бы на кухне заменить обогревом от ТН. Затем – нет проблем, в поэтапном распространении ОПЫТА уже на всё жилище. Кухня 6м2.
Подсобите советами, для изготовления теплового насоса своими руками. Теплообменники, автоматика все это сделаю сам. Все это установлю в корпус, по аналогии. — http://ai-energo.ru/?p=179#comment-72http://panxatka.narod.ru/hitpamp.htm Тепловой насос это просто холодильная машина наоборот. Выбросив двери, коробку, вот вам в чистом виде ТН. Особенно это касается заброшенного где-то на даче холодильника. Важно при разборке его не нарушить герметизацию системы. По конструкции холодильник напоминает анекдот про слона, муху, нетрадиционное применение хобота и вечный кайф. Ничего сложного — замкнутый, последовательный контур. Помещаем конденсатор и испаритель в отдельные теплообменники согласно нижеприведенному рисунку. Забирая энергию у окружающей среды будем ее охлаждать, при этом греть наше жилище. Согласен, тоже, несколько нетрадиционное применение холодильника.
Т.Е. Перекачивать тепло то, мы перекачаем, а теперь не растерять бы. Ну, во-первых: дом должен быть утепленным, иначе все это не имеет смысла. Во-вторых: надо же где-то и источник тепла найти достаточный для обогрева жилья. Для этого — Будем в качестве такого источника использовать тепло из теплообменника, закопанного в землю, где температура практически всю зиму остается постоянной +7° С.
Далее на сайтах и форумах, = ПРОСТОЕ, усложнили до неузнаваемости. Конечно не будет ВАЖНЕЙШЕГО параметра – ПОВТОРЯЕМОСТИ ТН. Кто скажет? Можно ли продолжение того, что в сайт http://panxatka.narod.ru/hitpamp.htm, — ПРОИГНОРИРОВАТЬ так, что б руководствоваться критерием от простого, Т.Е. от того, что написано тут мною? Ведь Для начала эксперимента, – будет уже ОТЛИЧНО, если батареи парового отопления, что на кухне, смогу заменить на ТН из холодильника! И если всё получится, то , поэтапно можно будет опыт распространить на всё жилище. Кухня моя 6м2. Тепло же брать можно в самом же помещении, под потолком можно. Т.Е. помещение которое собираюсь отапливать. Почему так нельзя? А под землёй, где есть +7 гр. можно. Ведь под потолком меньше +10 не бывает, да и потери, что в монтаже до земли, эффективность снижают. Или я не прав?
С уважением Филл9 Июн'12 в 02:27 #41686
А про утечки аммиака почему-то никто не вспомнил, надо ли вам оно?)
9 Июн'12 в 11:09 #41687ктото из форумчан юзает тепловой насос покупной или самопал(любых модефикаций)? хотелось бы услышеть отзовы
9 Июн'12 в 12:03 #41688А утечки газа не боитесь или уголька выпавшего из камина или печки, а ведь может быть ещё и короткое замыкание проводки так что теперь ложиться и помирать?
21 Авг'12 в 18:03 #41689Тепло же брать можно в самом же помещении, под потолком можно. Т.Е. помещение которое собираюсь отапливать. Почему так нельзя? А под землёй, где есть +7 гр. можно.
Барон Мюнгхаузен аналогичным способом поднимал не только себя, но и свою лошадь
